1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 50
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 29.03.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Пример логики. Смешно. Александрийский Столп тоже многие миллионы видели, но большинство думает, что его везли на телегах, и обрабатывали зубилом и молотком. :)
    А по теме нужно ориентироваться для экономии либо на тип 10, либо в крайнем случае на тип 11. Подоконное пространство по высоте было бы хорошо сделать не менее 1100 мм, тогда можно было бы использовать монтажную высоту 900.
    И при такой монтажной высоте меньше падает конвективная часть отдаваемой мощности при понижении дельты т, по сравнению с мЕньшими монтажными высотами.
    Хоть и неэстетичные для многих регистры, но они также экономили топливо, как и пластинки типа 10.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. как уже писАл, конкретное время использования ..определит только конкретное время использования. :ogo:
    И без "машины времени" все будут только делиться расчетами-догадками на кофейной гуще.
    ...Иначе можно дорАСчитываться и до ..470 лет "срока службы":ogo:
    Так, по данным расчетов Белорусского Государственного Технического Университета, при рабочем давлении 10 атм, температуре до 95 градусов Цельсия и коэффициенте запаса прочности 2,5 срок эксплуатации системы Ekoplastik-Therm составил 470 лет, при тех же условиях и давлении 20 атм -132 года. Расчет осуществлялся по методу Бройдо на основании Приложения В СТБ 1333.0 2002 https://vitebsk.deal.by/p1703655-polipropilenovye-truby-fitingi.html
    Производители труб (немецкие) дают "заводскую" гарантию на продукцию в 10 лет.
    Что обусловлено ИХ (немцев) законом о минимальном сроке гарантии на такую (?) продукцию.
  3. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Жаль, что остается только ждать... А "народ" у нас рисковый - в многоэтажках на верхних этажах - ПП, МП + AL радиаторы - сколько угодно.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "ПионЭры-первопроходцы" - всегда во главе прогрес...определения реального срока службы. :pioner:
    Один из них - в кв-ре сверху...:(
    Если обратиться к "международному опыту".. - не мы первые. РВ (аналог ПП) тоже хорошо начинал.
    ..Но конец его был печальным.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Inchin, что Вас останавливает от применения 22-го типа?
    И как-нибудь на досуге расскажете, каким образом регистры топливо экономят?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот нашел. Гляньте, вроде оно.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Считаю, что бОльше доля лучистого тепла в отдаваемой мощности радиаторами, тем более экономно и комфортно отопление. Экономия достигается, за счет меньших теплопотерь при хорошей инфильтрации. Т. е. лучистое отопление экономно, а воздушное (конвективное) - неэкономно, потому, что нагретый воздух мы теряем при хорошей, или тем более при сильной (сквозняки) инфильтрации.
    Предпочитаю тип 10 ну или 11. А тип 22 и 33, это уж от безысходности, когда высота подконнника и ширина оконнного проема не позволяют выбрать тип 10 или 11. К примеру нужно 1500 Вт под окно, а тип 10 и 11 при нужных установочных не дают такой мощности.
    Тепловая мощность при дельте 50 градусов.jpg Расчет тепловой мощности (ИК) радиаторов ТЕРМ ПРОФИЛЬ.jpg
    А у регистров - бОльшая доля лучистого тепла, наверное такая же примерно, как и у типа 10. Да и диаграмма направленности ИК излучения, подогревает пол и потолок, что де факто делает пол теплым. Человеку в отоплении почти фиолетово какая температура окружающего воздуха. Человек при почти неподвижном воздухе, через свою собственную конвекцию теряют только мАлую долю от своих теплопотерь. Человека вообще греть не надо, он сам излучает от 150 до 900 Вт тепла.
    Короче почти не играет роли, какая температура воздуха в помещении. А играет роль температура НЕ ВОЗДУХА, а окружающих поверхностей. Т. е баланс энергообмена по ИК-излучению (лучистому теплу) между телом человека стенами, полами, потолками и мебелью.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    угу. Осталось разобраться с нюансами прохождение ИК-излучения в средах.
    А то получится, что напылил в комнате или спрятался за тумбочку и... замерз.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Как Яр-Солнце передает тепло на Мидгард-Землю, как работает теплица, вот точно такие же нюансы. Когда Солнце заходит за тучки, на поверхности Земли не наступает абсолютный ноль, хоть и пыль в воздухе.
    И еще есть такое понятие, как переотражение световых лучей. ИК-излучение или лучистое тепло - те же самые световые лучи, просто которых мы не различаем глазом, но различаем кожей.
    Например входим в погреб-ледник и плечами передергиваем - зябко. Хотя от воздуха там никак замерзнуть невозможно. Только от потерь лучистого тепла.
    Также любое тело, имеющее температуру выше абсолютного нуля (-273 градуса по Цельсию) излучает ИК лучи.
    П. С. Так что, ув. Solto, не бойтесь! Не замерзнете! :) Можете смело прятаться за тумбочку! :aga:.
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Уважаемый ВэллИ, верно ли я разобрался (стр. 55): если температуру в помещении мы принимаем равной 24 градусам, температура подачи - 70, обратки - 50, то расчётную мощность радиатора нужно умножать на 1,58 (для 22 градусов в помещении - 1,47)?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже на то. Я не пользуюсь этими таблицами. :|::)
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Понял :) Буду пересчитывать по таблице, как производитель велит :hello:
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Можно двояко понять Ваши слова. Уточню, что в приведенном Вами случае, для получения в реале 1000 Вт, нужно выбирать радиатор с мощностью 1580 Вт (по таблице при дельте Т 50)
    Т. е. это уменьшающий коэффициент. И если в Вашем тепловом режиме мы поставим радиатор с мощностью 1000 Вт (по таблице при дельте Т 50), то в реале он будет давать 1000/1,58=633 Вт.
  14. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Я это и подразумевал, спасибо за уточнение :hello:
  15. Solto
    Solto
    Solto
    "...Смешались в кучу кони, люди..."(с)
    да что ж вас все время на аналогии тянет-то?.. Напылите в атмосфере земли длительное время (тьфу-тьфу-тьфу) и замерзнете аки динозавры.
    зы. Для человека губителен не только абсолютный ноль, но и даже на пару сотен градусов выше, ага.
