1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 50
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 29.03.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не Я виноват, что Вы не смогли понять взаимосвязи темы с приведенными аналогиями. Если Вы не увидели никакого смысла в в этих аналогиях, то сдаюсь. :flag:
    Как умел, так и ответил на Ваш же вопрос. Если изначально Вы не хотели даже пытаться вникнуть и понять, или неприятно Вам читать, незачем было спрашивать.
    П. С. Если Вы пишете, что "...и (вы все) замерзнете аки динозавры", то любопытно к каким же инопланетянам-пришельцам Вы себя причисляете, если пишете о "ядерной зиме", будто она Вас то и не касается никаким боком? ;) Хотя уже вижу... :)
  2. Solto
    Solto
    Solto
    намного продуктивнее при виде кирпича увидеть в нем кирпич.
    без аналогий.
  3. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Прошу помощи уважаемых специалистов. В сравнительной таблице, ссылку на которую я выкладывал, данные по радиаторам Керми (сталь) и Рифар (биметал). Благодаря помощи ув. ВэллИ нашёл в выложенной им инструкции поправочные коэффициенты для притока 70 градусов, обратки 50 и температуре в помещении 22 или 24 градуса. На сайте Рифара не указано, к сожалению, для каких температурных режимов указана теплоотдача. Быть может, кто-то из специалистов обладает этой информацией?
  4. justme
    justme
    So many species so little time
    justme
    Канада
    Говоря об аналогиях. Вы напоминаете мне Расkольникова Уважаемый Solto
    И слышите только себя. Искуство дискуссии есть уважение к точке зрения оппонента. И умение задуматься что именно имел в ввиду ваш оппонет. Умение согласиться с точкой зрения оппонетна, наиболее тяжёлая часть дискуссионого исскуства.
    А насчёт кирпича не согласна немного. Кирпич-то он и Африке кирпич, для невооружённого глаза. Но самое главное увидеть из чего и как кирпичь сделан и как и что можно из этого кирпича построить используя потенциал данного кирпича и творческий, собственный порыв.
    Вот где собака-то порылась.
    Извеняюсь за Не выдержала душа поэта
  5. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Марин, сначала даже не понял, про что это. Потом дошло, что "уважаемый" у меня в игноре и я не вижу его сообщений... ;) Пусть и дальше будет так...
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Также был бы благодарен за такую информацию.
    Сам же вынужден пересчитывать нужную мощность при подборе радиаторов (алюминиевых и биметаллических), исходя из линейно высчитанного коэффициента по другой дельте Т, исходя из режима, к примеру, как из предыдущих постов.
    Приток в радиатор 70, отток 50, т. е. средняя температура по поверхности будет предположительно 60 градусов (и сама по себе сильно зависит от скорости циркуляции и типа подключения радиатора). Температуру окружающего воздуха возьмем для расчета 24 градуса. Получается дельта Т теплопередачи радиатора равна в этом случае (70+50)/2-24= 36 градусов.
    Беру заявленную производителем (паспортную) мощность радиатора, указываемую для дельты Т равной 70 градусам.
    И подсчитываю поправочный коэффициент 70/36 получается 1,94 (4). Вот этот коэффициент и использую для выбора нужной мощности радиаторов типа биметалла (потому как на своем сайте их производители не посчитали нужным выложить такие же характеристики, как производитель Керми).
    Жаль только, что этот метод расчёта обладает достаточно сильной погрешностью, потому как зависимость теплопередачи радиатора от дельты Т, не является линейной. Но высшую математику забыл напрочь.
    Если кто еще её не забыл, может напишет в екселе калькулятор для биметалла и алюминия? Думаю, что очень многие форумчане были бы очень благодарны ему за это.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    значит, я не умею вести дискуссии, не вопрос.
    ой как хорошо, спасибо.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    не понял модальности. Бестолковая реплика.
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не там ищите[​IMG]. Вся необходимая информация есть на оф.сайте Rifar.
    Тепловой поток указан для Δ70.:hello:
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Это я нашёл у них на сайте. Только не совсем понял что означает "Тепловой поток указан для Δ70". Если подводка 100 градусов, обратка - 80, в комнате - 20, то выходим в итоге на Δ70. Так? Или я ошибаюсь?
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да, правильно...
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Если так, то для подачи 70, обратки 50, температуре в комнате 24, то выходим в итоге на Δ36.
    И если не врут в этой формуле:
    "Q=Q1*(ΔT1/ΔT2)n
    где:
    n - степень экспоненты отопительного прибора. Экспонента для каждого прибора своя, но, если не указана, для большинства радиаторов можно принять равной 1,3 "
    то в итоге получим для Δ36 поправочный коэффициент 2,37 относительно номинала, указанного Рифеями. То бишь для получения 1 кВт при Δ36 нужно брать радиатор 2,37 кВт при Δ70.
    Уважаемые специалисты, скажите веское слово :)
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    И тут верно.
  14. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    С учётом поправок, предложенных уважаемым ВэллИ, обновил сравнительную таблицу стальных и биметаллических радиаторов. Табличка тут https://yadi.sk/d/PSQafvAn3vGHK
    Прошу специалистов высказаться. :hello:
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Заметка на полях, навеянная в частности сообщением 1042: при всём уважении к участникам обсуждения, считаю утверждения о том, что какие-либо отопительные приборы способны экономить топливо сами по себе, антинаучным бредом. Извините.
