1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Может и запросто.
  2. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Спасибо, подлил 3100, разравнял провилом, после подсыхания еще прошелся провилом, все ровно стало.
  3. agnikov
    agnikov
    agnikov
    Приветствую всех. Подскажите, что делать в такой ситуации, у кого есть опыт.
    На цементную стяжку теплого пола налили гипсовый наливной пол, Все равно остались серьезные неровности. Как их устранить? Можно ли повторно лить гипсовую смесь? Спасибо.
  4. agnikov
    agnikov
    agnikov
    Имею ввиду, не отслоится ли верхний слой? Если есть такой риск, как его можно уменьшить?
  5. continuum
    continuum
    continuum
    Думаю, не отслоится, но надо следить за тем, чтобы толщину не превысить. Я бы попробовал на каком-нибудь одном месте.
  6. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Доброго времени суток!
    Хочу выровнять стяжку из ЦПС наливным полом, перед укладкой ламината. Минимальная толщина, указанная на упаковке от 3мм. И именно такой слой и хочу вылить на пол!
    Нужны ли в данном случае маяки? или можно положиться на "самонивелирующий" состав? Как без маяков понять что толщина именно 3 мм?
    * Стяжка сделана в уровень по маякам с небольшими неровностями
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Если будете делать дешевками без маяков, будут бугры. на такие слои беру мапей. 2300 за мешок
    Под какие настилы нужна поверхность?
    Может проще шлифануть?
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    После полного высыхания отгрунтовать и лить. Если он поддерживает тонкие слои.
    Как понимаю вы делаете полы для плавающих полов.
  10. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    в санузле керамогранит, в остальной квартире ламинат
    шлифануть поможет с бугорками, но в паре мест кое где есть углубления не более 1 см
  11. agnikov
    agnikov
    agnikov
    На пол хочу постелить SPC (типа кварцвинила) на замках. А что значит, если поддерживает тонкие слои?
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    У любого состава есть минимальный и максимальный слой.
  13. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Бугры сгладить, а провалы подлить ветонит 3000.
  14. agnikov
    agnikov
    agnikov
    Слой получается не такой уж тонкий, до 20-25 мм. Есть смеси с макс толщиной до 80-100 мм, но меня пугают, что новая гипсовая смесь на старую гипсовую отслоится. Поэтому сомнения. А выравнивать шлифовкой площадь большая, там не отдельные бугры. А главное, я читаю предыдущую переписку, вижу советуют выравнивать ветонитом 3000 или другими материалами, но это же не по маякам, как я понимаю. Получится ли выровнять так, чтобы можно было класть кварцвинил? Ведь в одном месте подольешь, в другом неровность образуется. И с ликвидацией бугров тоже. Или я что-то не понимаю?
  15. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @agnikov,
    По заливке гипсом не скажу. Мы не работаем с такими смесями, не доверяем им.
    Поэтому не могу сказать как поступить по вторичной заливке гипсом, а тем более цементной смесью.
