1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    И они не подходят од клеевой паркет и клеевой кварцвинил
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тогда раскошеливаться на цементные.
  3. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Конечно. На данном этапе ремонта нельзя выбирать материалы из за цены.
  4. Noes631
    Noes631
    Noes631
    Здравствуйте. Новичок в самостоятельном ремонте.
    Делаю стяжку на кухне. Хочу залить цпс + финишное самовыравнивающей, та как нет опыта и ровно по маякам я сделать не смогу, но думаю в пределах 5мм справлюсь.
    Допустим такой вариант? Общая стяжка около 50мм - решил сэкономить.
    Подскажите, какой слой под самовыравнивающуюся смесь лучше оставить? Какой тип смеси лучше выбрать (нужна та, что надёжней, цена не так важна)?
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Надо ставить маяки железные, берите 10мм и ставьте на саморезы с пластиковым фиксатором.
    Роликов куча как ставить маяки.
    Затем пролить 35-40мм ветонит 5000.
    После полного высыхания грунтуем. Просветы под маяками заделываем кафельным клеем или ремсостав
    Заливаем Mapei Novoplan R Maxi
    Но если высота заливки 40мм, то можно ставить маяки с обмазкой и лить Mapei Novoplan R Maxi. По полосе, смесь гоняем правилом.
    После затвердения (30-40 мин) Излишки срезаем правилом
    ЦПС плохой вариант использовать на тонкие слои, лучше тогда литой бетон.
  6. Noes631
    Noes631
    Noes631
    То есть ветонит надо будет просто залить без правила по маякам - на глаз (уровень будет ниже маяков), а уже новоплан правилом по маякам?
    Или 2 раза ставить/ снимать маяки?
  7. Noes631
    Noes631
    Noes631
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Верно.
    Выставляете саморезы. Маяки ставите с Крепления для маячкового профиля 6 мм и 10 мм универсальные
    Пространство под маяком замазываем цементным составом и длинным правилом поджимаем маяк. Ждем вставание обмазки, грунтуем и заливаем.
  9. Noes631
    Noes631
    Noes631
    Залил кое-как пол комнаты ветонитом 5000. Получилось очень плохо - с ямками и неровно. Не ожидал, что смесь будет такой густой + схватилась раньше 30мин. Можно/нужно ли отремонтировать (например рем составом основит замазать ямки) это или можно будет сразу залить чистовой слой по верху?
    Это был черновой слой. Ямки до 1.2 см, слой около 2.5 см
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Данная смесь первичная, грубая, она не предназначена для чистовой заливки.
    Ремонтировать гиморно, правильнее поставить маяки от 5мм и залить.
  11. Noes631
    Noes631
    Noes631
    Совсем забыл спросить - маяки когда надо будет выдирать? Устанавливать буду на рем состав цементный, я думаю.
  12. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Думается, сразу как пройдет время схватывания. Время, когда можно будет ходить - указывается на упаковке. Чем меньше просрочки (но не раньше допустимого) - тем легче вынимать
  13. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    мы оставляем в полу. они не мешают.
  14. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Всем доброго дня!
    Планирую заливку наливных полов. Основание - бетон Б25 (скорее даже Б30). В бетоне трубы теплого пола.
    Перепад по основанию примерно 18 мм на 85 кв. м. Отдельные помещения небольшие. Чистовое покрытие планируется клеевой кварцвинил.
    Посмотрел какие наливные полу подходят для моей задачи. Пока остановился на Perfekta Хардслой и Mapei Novoplan R Maxi.
    По характеристикам оба вполне подходят для моих задач. А вот разница в цене - в два раза. Возниакет вопрос, есть ли смысл переплачивать за Mapei ?
  15. Hamms
    Hamms
    Hamms
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста по наливному полу, что есть на данный момент:
    1) Залита цементная смесь SMS 30 25 kg высотой (со слов строителей 8мм - 15мм - некоторых углах) Atlas https://www.atlas.com.pl/ru/продукт/atlas-sms-30-773-2627/
    2) Залит был по видимому без демпферной ленты, в некоторых местах она есть, в некоторых нет. Строители утверждают что есть, но смесь много где примыкает вплотную к стене
    3) Вместо выравнивания этой же смесью, места где она "ушла" в углах в стяжку - намазали сверху плиточный клей, который даже пальцем стирается и отстает от поверхности (фото 1)
    4) в некоторых местах пошли трещины по всей площади (фото 2)
    А сейчас вопрос, что я могу сделать в данной ситуации? Сейчас мне надо залить примерно 3мм сверху еще, чтобы положить кварцвинил на клей (2.5мм). Бригада которая будет делать пол говорит что по-хорошему надо сделать следующее:
    1) сошлифовать клей для плиток - тут у меня вопросов нет, лить поверх я считаю абсолютно нельзя
    2) шлифовать всю поверхность пола (я так понял для лучшей адгезии)
    3) прорезать все швы вдоль стен (это опционально, так как повредит стены !)
    4) сделать демпферную ленту
    5) изолировать стыки акрилом
    6) и залить сверху недостающие милиметры (не более 3)
    про трещины сказали только что надо было армировать если толщина большая, но в целом сказали, что трещины не страшно
    У меня основных вопросов 3:
    1) Что делать с трещинами, лить поверх? Усиливать чем-то?
    2) Если я буду как в пункте 2 выше прорезать швы вдоль стен, то все стены придется перекрашивать/переделывать (они уже в чистовом состоянии). Можно ли обойтись без этого?
    3) Чем можно укрыть стены от пыли и прочего при шлифовании?
    Заранее благодарю за ответы.
