1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Мы работаем очень давно с мапеем. Нет ни каких проблем с ним. Под клеевой паркет, инженерку и винил подходит полностью.
    По первой смеси не скажу, ни то что бы работал, даже не видел такой.
    Не сторонник экспериментов, тем более с основой.
  2. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    1) Главное что бы не бухтело
    2),3) Все стены и потолки можно затянуть в пленку с клеевым краем через малярную ленту tesa. И пленка будет держаться, и после снятия не снимется краска.
    При шлифовке чашками пыли оооочень мало. Ну конечно если у них есть мощный пылесос и насадка пылеотвод.
    Насчёт трещин, это может быть просто нарушение технологии при заливке (много или мало воды, сквозняки, солнце)
    Так как многие хорошие смеси не нуждаются в демфере по периметру если слой до 10мм. Про вашу смесь не скажу нужен или нет.
  3. Hamms
    Hamms
    Hamms
    @Demonserg, спасибо за ответ!
    Все таки прорезать по периметру и ставить демпферную ленту обязательно сейчас? или можно залить сверху недостающие 3мм и уже их сделать с этой лентой?
    Шлифовку всего пола перед заливкой сверху и снятие плиточного клея я так понимаю тоже обязательно сделать?
    И еще расшифруйте пожалуйста, что значит "бухтеть"? Спецы которые смотрели на все это, попрыгали на трещинах и сказали что наличие трещин не проблема.
  4. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Ну оно и понятно, завод мапей находится под Питером) Но отзывы про Perfekta, в основном, положительные. Хоть и немногочисленные.
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Сделайте,. Хуже не будет.
    Обязательно
    При простукивание не ощущается звонкий звук
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Где фасуют или производят даже не уточнял.
    Нас очень устраивает работа и итог с ним
  7. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Мы так заливаем
  8. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Маяки натираем.
    Сплошником хорошо не залить.
    Для сплошной заливки нужна станция и другая смесь.
    Заливаем через полосу что бы можно
    было подрезать при необходимости.
    Следы от правила настолько мелкие, что ни на что не отразиться. Примерно 0,5мм и меньше
  10. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Зачем тогда наливные полы, если так модно и ЦПС сделать?
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Наливные полы, только название. Ни один пол сам не растекается.
    Цпс не даст нужную плоскость и твердость.
    А мы выбрали такой способ. удобно, чётко и ровно
  12. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    "Вы просто не умеете их готовить". Лет 10 назад подливал пол в коридоре, достала ямка в линолеуме в 2-3 см полметра размером. Не помню, что именно брал, но из нижнего ценового сегмента, что то типа Волма или Старатель. На что обратил внимание при выборе - воды на стандартный мешок по рецепту производителя нужно было на литр - полтора больше, чем в остальных составах, порядка 7.5 л. Отмерил поточнее, залил, замешал - получилось что то вроде достаточно жидкого кефира или даже молока. Офигел, залил. Растеклось до слоя чуть ли менее миллиметра. Думал, пипец, сутки в туалет не попаду, приготовил мостик над заливкой. Ан нет, через несколько часов, как и было в инструкции, схватилось и вполне можно было ходить. Поверхность - чуть ли не зеркало, даже обидно было закрывать линолеумом. До сих пор (10+ лет) полет нормальный
  13. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Когда метр, это одно.
    А когда 150 квадратов, и с разными уровнями, это другое.
  14. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Речь шла не про квадраты, а про самонивелирование смеси. С ваших слов - таких не существует. Я привел обратный пример.
    И хоть у меня нет опыта заливки по 150 квадратов, думаю, использовать ту (что я использовал) смесь и на них реально. Один черт вы эти полторы сотки не в течение 10 минут заливаете
  15. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Есть много смесей, и у мапей тоже, которые по консистенции как молоко.
    Не видели ни одного ровного пола залитые раскаткой ёжиками.
    Не забивайте себе голову, сделали себе и хорошо.
