1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Возник еще один вопрос. Нужно залить пол в котельной. Основание - бетон Б25. Сделана финишная отделка стен (под отделку заведена гидроизоляция и проклеена лена по периметру помещения). Теперь встает вопрос по гидроизоляции.
    Пока оптимальным видится сначала нанести гидроизоляцию на пол. Дать просохнуть, и залить наливной пол. Вот тут встает вопрос. Изначально планировался пол на цементной основе. Не оторвет ли его от гидроизоляции?
    Вообще где-то видел, что гидроизоляцию часто используют в качестве разделительной мембраны между разнородными основаниями. Здесь так прокатит?
  2. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Разделительная мембрана, это которую укладывают под кафель. Есть самоклейка и на кафельный клей.
    А есть гидроизоляционная мембрана.
    Я бы у вас залил полы, нанес гидрашку и постелил кафель.
    Либо после гидрашки наклеил мембрану и наклеил кафель.
  3. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    По периметру уже нансена гидроизоляция и проклеена лента.
    Гидроизоляцию после полов не вариант. Стены уже в финишной отделке. И потом, демпферный слой тогда тоже надо как-то гидроизолировать.
    Сформулирую вопрос конкретнее. Если на обмазочную гидроизоляцию залить наливные полы на цементной основе, не отщелкнут ли эти полы, если речь о слое до 15-20 мм?
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Не отскочет.
  5. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Создал тему, но там тихо. Попробую здесь продублировать вопрос.
    Подскажите, пожалуйста, какой алгоритм действий? Дом 1970 г постройки. Санузел. Пол старая цементная стяжка с трещинами. Нужно положить керамогранитную плитку. Какие работы произвести предварительно по-порядку? Предполагаю, что грунт бетоноконтак, затем трещины замазать шпаклёвкой? Можно ли современными материалами залить под плитку ровно, не убирая ванну? Унитаз демонтировали на времянку. На время заливки снимем.
    Живут пожилые люди. Нужно минимум неудобств создать.
    IMG20250129104954.jpg IMG20250129105001.jpg IMG20250129105009.jpg IMG20250129105021.jpg
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @IZ1970,
    Стяжка звенит? Или глухой звук при постукивание ?
  7. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Стяжка крепко сидит.
    Всё, связался с производителем, проконсультировали по полной программе. Заказал.
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Надейтесь на лучшее тогда.
    Но думаю мы скоро тут продолжим беседу.
  9. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Если у вас есть что написать по существу, с благодарностью прочту. Если нет, то о чём продолжать беседу?
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @IZ1970,
    Вас ничего не смущает?
    литой бетон стоит 337 (цемент песок)
    а ваш пол 542
    Купите хотя бы ветонит 4100
  11. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Если бы я был инженером строителем, возможно что-то и смущало бы. Но тогда я не полез бы на форум за советами.
    Я объяснил производителю (технологу, как он представился), что у меня цементная стяжка старая. Для начинающих без опыта он посоветовал эту самонивелирующуюся смесь. Только сказал, что содрать старую краску обязательно. Бетонконтакт нельзя. Содрать краску и грунтовкой глубокого пройтись. Краску содрать оказалось проблемно.
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @IZ1970,
    Нужна болгарка, алмазная чашка, пылеотвод и пылесос. Снимется все за минуты.
    После пропитки глубоким проникновением надо грунтовать хотя бы мд16 согласно инструкции.
  13. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    ) А ещё лучше бригаду профессиональных отделочников к этому пылесосу)
    Если бы всё это было в наличии, вопросов бы не было.
  14. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Вот сказали мне, что для влажных помещений этот пол не подойдёт, типа гипс. А производитель говорит, что подходит. Кому верить...
  15. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Гипс боиться воды. Это все знают.
    Из цемента строят всё.
    Без шлифовки нельзя. Без насадки и пылика вся квартира будет в пыли.
    Я использовал по масленной краске после лёгкой шлифовки, и грунтовая пол кафеля перед заливкой MAPEI Eco Prim Grip Plus
