1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Vegorov
    Vegorov
    Vegorov
    Люберцы
    Если перепады более 1 см, можно выравнивать поверхность наливным полом, а чтобы добиться хорошей и ровной поверхности можно ставить маяки как при стяжке, после заливки, которые нужно убрать. затем на ровный наливной пол, под небольшую гребенку идеально выкладывается плитка и вы получаете прекрасный пол без лишних проблем
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира друзья!
    Посоветуйте пожалуйста, какую самовыравнивающуюся смесь выбрать?
    Хочу черновой пол выровнять под укладку ЭППС на втором этаже.
    Перепады не очень большие. +\- 1.5 см.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Деньги есть, то Ветонит или Глимс. Если экономно, то Бергауф.
    Результат получится примерно одинаковый. Но по сложности работ расставил по порядку. Лично мое мнение. Никому не навязываю.
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Делал ровинолом мне понравилось
  5. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Ivsil тоже не плохой, и не дорогой
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Из того, что сегодня видел у нас в магазине
    Горизонт Универсальный наливной пол 25 кг - 378 руб.
    Bergauf Boden Turbo 20кг быстротверд. наливн. пол - 277 руб.
    Boden Inter Gross 25 кг. Наливной пол на мин. связ. - 342 руб.
    Boden Medium 25 кг. Наливной пол - 374 руб.
    что нибудь есть стоящее?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Из того, что перечислили Boden Inter Gross легче всего в работе. Если найдете Easy Boden - вообще отличный вариант. Дешево и сердито.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    под утеплитель ничего ровнять не надо. На пенопласт сверху-пароизоляцию-сетку на стульчиках, трубы теплого пола...и дальше-можно 5 см заливать-варианты-бетон, полусухая стяжка, грубый ровнитель волма и потом финишный 1 -2 см-волма.
  9. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Под утеплитель ровнять надо! Утеплитель должен прилегать плотно к основанию!
  10. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Под утеплитель и песочком можно такие перепады выровнять.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну это в идеале. Если себе делаешь.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если полусухая стяжка с маяками и "вертолетом", зачем потом ровнители?
    Прошу прощения не увидел слово "варианты"
  13. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Ну естественно, представьте себе что будет с утеплителем после заливки стяжки, если под него будут пустоты. Если плоскость ровная но не по уровню, то конечно можно не ровнять.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Я считаю ровнять нужно обязательно. Плоскость шероховатая. Плиты перекрытия ПК.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делаем полы и многоэтажках, и в коттеджах.
    Все зависит от желания и средств заказчика. А так же от дальнейшей стяжки. Если после ПСБ бетонная стяжка 8 см в многоэтажке, то никто заморачиваться не будет.
    Если коттедж, после ПСБ тубы теплого пола, а потом наливной пол 5 см, то выравнивать однозначно.
