1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Второй этаж. плиты ПК. хочу выровнять под ЭППС 20мм. потом теплый пол и керамика. так что выравнивать однозначно надо как я понял
  2. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    всё верно!
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Господа, а грунтовать черновую стяжку (теплые полы 16й трубой по ЭППС залиты ЦПС М300 70мм) акриловой лакрой допускается перед заливкой Трибона? Или обязательно кнауф Грундермиттель? Просто лакры на стройку много закуплено для стен и проч. Не хотелось бы закупать еще что-то.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Пробовал и применял грунтовки Лакра. Мне понравились. Все нормально работало.
  5. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Сама грунтовка мне тоже понравилась. Наношу краскопультом. Для приклеивания пенопласта для водяного теплого пола подходит отлично. Просто побаиваюсь, что для грунтовки под наливной пол не подойдет. Рад, что есть положительный опыт!
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А я бы не рисковал другой грунт. Пол Трибон льем километрами. Там где некачественно грунтовали бывали косяки. 1 положительный опыт - не основание нарушать технологию. Если пол пойдет мелкими трещинами или местами начнет бунить, пишите в личку, расскажу как лечить.
  7. Бато Красавчик
    Бато Красавчик
    В детстве не было даже кошки.Теперь отрываюсь
    Бато Красавчик
    Самара
    Опытные строители, дайте, пожалуйста, совет. Новый дом, строители сделали "наливные" полы. Думаю, что технология не была соблюдена, но они теперь доказывают, что дом дает усадку, но теперь уже неважно кто прав - полы потрескались, но это полбеды. Стяжка как бы "гуляет". Можно ли на такую бракованную стяжку класть плитку, если нет-то что делать?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для адекватного ответа нужны исходные данные.
    На какой основе пол, толщина заливки, бунит - не бунит и самое главное ФОТО.
  9. Бато Красавчик
    Бато Красавчик
    Бато Красавчик
    Самара
    @Sleng, на основании (бетонная плита) залита стяжка на цементной основе, дом новый многоэтажный, потрескалась прилично-в некоторых местах сетка трещин размером полтора на полтора метра, куски пока не отслаиваются, заливали в июле. Фото будет завтра. Извиняюсь за непрофессиональное объяснение, но женщинам свойственно, как правило;)
  10. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ждем ваших фото... Но что можно сказать уже сейчас предварительно:
    Трещины на наливном полу говорят о проблемах с основанием. Наливные полы сами по себе не растрескиваются. Возможно, основание не было достаточно очищено, следствие - недостаточная адгезия. Также трещины могут проявиться из-за слишком толстого слоя наливного пола.
    Что делать? Отдельные мелкие трещины можно шпатлевать и красить. Если трещины большие или частая их сетка на полу, нужно вскрывать и удалят поврежденные места, шлифовать до основания, хорошенько его очищать и снова заливать.
    Места, где наливной пол прилегает неплотно придется тоже удалить.
  11. Бато Красавчик
    Бато Красавчик
    Бато Красавчик
    Самара
    Фото получается совершенно неинформативным (Строители предложили вскрыть трещины, залить их чем-то там, а сверху налить еще тонкий слой пола
  12. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Не так давно, по этим причинам хозяину довольно большого дома и непростого дизайн проекта пришлось внести изменения в проект. Вместо планируемой плитки на полу была уложена пробка
    Т. к ценник за демонтаж монтаж стяжки выходил под 2 млн рублей. Контуры ТП уже были проложены
    Заливали серху финишной стяжкой с армированием, но пол все равно потрескался. Под пробкой за счет её эластичности некритично, а вот плитку могло и порвать .
  13. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Спецы, прошу пояснить: залил пол в пятницу. Написано ждать неделю и потом укладывать ламинат. Неужели 2-5 мм должно сохнуть 7 дней? Может пораньше можно?
    Спасибо!
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пол какой? Неужели Трибон?
  15. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Неа, Основит Т-45.
