1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Ветонит4100 как-то заливали...не плохо себя зарекомендовал... Но воды нужно на литр больше лить как мне показалось...но и цена у него 600 с гаком)
  2. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Ща тоже ремонт делаю..руки бы оторвать этим горе строителям...перепад до 5 см...ох) Вот и думаю что терь делать...или тупо бабло вливать наливное... Либо стяжку из чего-то делать...
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если стяжка не очень по прочности, желательно пару раз ее прогрунтовать очень обильно. Грунтовка высохнет и свяжет поверхностный слой. Помогает частично.
  4. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Это обязательно!
  5. Altbdr
    Altbdr
    Altbdr
    Хорошая смесь, от 2 до 30 мм. Выравнивали 7-10, получилось неплохо. Воды нельзя больше наливать, прочность не наберет. С ценой... не могу не согласиться, дороговато, но результат хороший. Для теплых полов не пробовали. Поверхность при сноровке можно получить практически в ноль.
  6. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    Согласен, в ровнителе плюс-минус 100 мл воды сразу консистенцию меняют.
    Ветониты все хороши. Особенно нравится Fast level 20кг-быстро твердеет.
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    По теплу нужно переделать в бане пол. Баня зимой топится редко. В не дачного сезона в бане температура улицы. Хочу по теплой погоде по лагам положить плоский шифер (два листа по 8 мм каждый), про грунтовать, положить электрический теплый пол, залить толщиной 1 см. саморастекайкой (наливным полом). Выбор стоял между Forbo 915 и Vetonit 4310. Тут зашёл в Леруа и увидел Perfekta Фиброслой. Кто что может сказать по данной смеси.
  8. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Приветствую всех!
    Собираюсь выравнивать полы, так как бетонная стяжка гуляет в пределах 1-2 см
    На полу после штукатуров остались шлепки штукатурки
    Большие шлепки убрали, но довольно большой объем остался тонкого слоя штукатурки - 1-2 мм
    Стоит ли его счищать металлической щеткой? или я перестраховываюсь? (шпателем он уже не берется - тонкие полосы сдираются с бетона)
    естественно что после всех работ будет все пропылесошено и прогрунтовано:)
    п. с. фотографии из помещения, где уже прошлись шпателем
  9. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Штукатурка на гипсе- я бы остатки убирал. может попробовать водой смочить
  10. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Boss303, вариант подыщем, как убрать:)
    варианта два вижу - либо щетками по металлу, это вроде как дольше, но дешевле
    Либо искать в аренду ушм по бетону
  11. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Моя мысль только одна. Если влага на гипс попадает, то плохо это (в подвале, ванной). А если сухое помещение, то можно и не убирать. Вот поэтому и есть штукатурки цементные и на гипсе. Попробуйсе намочить кусок пола и попробовать счистить.
    Но я сам за то, что бы закрывать пол и т. д. при работах. Ведь потом очищать труднее.
  12. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    В ванной была сделана цементная штукатурка (хотя и довольно паршиво, будут исправлять косяки)
    А так в целом - не особо что и расстелишь... ибо хаос
    п. с. нашел в аренду шлифмашинку по бетону, пылесос есть свой... буду пробовать шлифовать:)
  13. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Понятно. Я вдоль стен метр линолеума кладу и где все замешиваю
  14. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Форумчане, подскажите по наливным полам!
    Надо выровнять полы второго этажа в каркаснои доме, полы из осб по лагам нашиты, перепады до 15мм, под укладку ламината.
    Какой лучше выбрать наливной пол? На всех сайтах разные смеси по дереву рекомендуют и вообще мало информации о выборе смеси для деревянных покрытий.
    Может кто сталкивался, что посоветуете?
    И ещё вопрос, читал что можно фасадную сетку под наливные полы класть для крепости, я так понимаю, кто что думает по этому поводу?
  15. evereve
    evereve
    evereve
    Здравствуйте, уважаемые профессионалы, любители и умельцы) Извините за много текста)
    Прошу помочь советами по исправлению наливного пола.
    Проблема: Наливной пол («Крепс СВ-пол финишный») выполнен с ошибками (работа в жарком помещении, и может быть еще какие-то ошибки были допущены). Пол быстро высох после ухода мастера (до «белого» цвета – часа за 4). Результат - пол не ровный, не в единый горизонт. Есть «шов», типа наплыва, посередине комнаты. Есть небольшие участки–провалы и небольшие участки-бугорки, с перепадом около 1 мм (навскидку) по центру комнаты и около 1.5 -2 мм под радиатором. Общее ощущение «волнистости» пола, если вести по нему рукой (небольшая крупная волна). Также, если поставить в центре комнаты большой стол на 4 ножках, то стол шатается.
    Вводные: Комната 10,25 кв. м. Основание пола – бетонная плита (панельный дом 137 серии 1984 г. п). Покрытие пола – линолеум Tarkett IDYLLE NOVA полукоммерческий
    Залили ровнитель «Крепс СВ-пол финишный»
    4 мешка по 20 кг=80 кг/1,6=50 кв. м/10,25=4,9 мм слой. Т. е., согласно расчету по расходу, должен был получиться слой наливки 4,9 мм. У входа в комнату пробую его измерить - больше похоже на 3-4 мм, по крайней мере у входа.
    Линолеум постелен, поклеены светлые обои, натянут потолок… а удовлетворения нет)
    Как лучше исправить?
    1. Сделать еще одну заливку поверх имеющейся
    Уже есть в наличии 35 кг (почти два мешка) ровнителя для пола weber. vetonit 3000 суперфинишный,
    35 кг/1,5=23,3 кв. м/10,25=2,3 мм слой на выходе. Должно хватить чтобы сгладить все неровности.
    НО: есть опасения, что при работе с таким (2,3 мм или менее) слоем наливки, она быстро схватится, не успев вся растечься в горизонт, или ее не получится хорошо распределить игольчатым валиком по предыдущей «кривой» заливке. То есть опасения, что выравнивания не получится, а то и выйдет еще хуже…
    Что можно сделать, чтобы новый ровнитель как следует распределить и чтобы он отлично растёкся в горизонт? Может быть, развести его немного более жидким, чем по инструкции.
    А если лить слой толще, чем эти почти два мешка, то получится уже более заметный разный уровень пола в комнате и в коридоре, ступенька… Будет ли это бросаться в глаза визуально? Как и какой тогда ставить порожек? Чем еще может быть чреват разный уровень пола? (например, при монтаже двери с коробкой или другое)
    2. Произвести демонтаж и залить пол ровнителем по новой.
    Чем, каким инструментом и как демонтировать наливной пол в данном случае? Насколько это трудоемко? Требует ли специального опыта? Есть ли риск повредить обои или сильно запачкать обои и потолок, что их будет не пропылесосить и не отмыть? Другие риски?
    3. Или лучше всего оставить все как есть?)
    Благодарю всех за отклик!
