1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Присоединяюсь к вопросу!
    У меня та же хрень, только 400 метров выравнивать надо, и жаба просто в голос воет :(. И если будет дешевле и при этом сохнуть неделю - вполне устроит. Forbo 976 - конечно классная вещьч, я так понимаю, это венец эволюции. Волма, судя по всему, - начальный уровень. Понятно, что где-то посередине существует градация этих смесей, - вот бы кто из специалистов рассказал как эта градация выстроена на линейке "лучше-хуже"!
    (разумеется вопрос не про гипсовые смеси).
    Спасибо.
  2. Polarisnew
    Polarisnew
    Polarisnew
    Доброго дня. Сделали левкас и следы работы остались на полу. Планирую заливать наливной пол типо Невелир. Как мог подчистил левкас с пола, но не все - простым шпателем не счищается. Планирую прогрунтовать пару раз и лить пол - будет ли держаться? Или продолжать дальше "выгрызать" левкас?
  3. Tourin
    Tourin
    Tourin
    Всем добрый день,
    Изучаю рынок наливных полов. Нужно будет сделать стяжку по плитам (1-2 см толщиной), финишное покрытие будет паркетная доска.
    Какие есть основные производители сейчас на рынке? За особой дешевизной не гонюсь.
  4. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Добрый день, форумчане! Помогите люди добрые, какую пол / стяжку сделать на Эппс с нагревающимися кабелем. Подойдёт ли Вебер витонит 6000? Или лучше выбрать другую фирму? Слой будет 40-45 мм, 7 КВ. м
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кнауф Трибон отлично подойдёт
  6. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    А она не гипсовая?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Она на комплексном вяжущем. Цемент и гипс. Практически 90% всех наливных полов имеют в составе и гипс и цемент.
  8. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Краснодарский край, г. Абинск
    Добрый день всем, нужно выровнять пол под ламинат.
    Основание цпс (недавно залито) выровнено ± 3 мм.
    Планирую приобрести волму нивелир экспресс. (Самое дешевое). Подойдёт ли она? Вопрос цены в приоритете.
    Помещения будут сухими. Спальня и гостиная.
    Через сколько пол заливать можно? Стяжка залита неделю назад. На вид сухая. 1/4 цемент/песок.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под ламинат Экспресс нормально подойдет!
    Стяжку нужно высушить полностью, на сырую не заливать.
    Степень сухости можете проверить сами тестом с пленкой.
    После полного высыхания стяжку прогрунтовать хорошенько.
    Как грунтовка высохнет, можно заливать наливной пол.
  10. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Спасибо, на сутки накрывал пленкой, конденсата нет, грунтовка Волма для ГКЛ подойдёт?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если универсал. то вполне.
  12. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Добрый вечер, а подскажите, сколько слоев грунтовки наносить надо?
    Первый слой наносил ушло 10л, второй -8л, 3й - 5л. На третьем слое вроде уже не сильно быстро впитывалась грунтовка.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Принципиально, нужно снизить впитываемость основания, если это стяжка цп, а не монолитный бетон.
    Качество грунтования можно проверить тестом на воду. Пролить немного на пол и посмотреть за скоростью впитывания. Если вода впитывается медленно, немного стоит на поверхности, значить основание достаточно загрунтовано.
    Количество раз грунтования может зависеть от качества самой грунтовки. Если она сильно разбавлена (маленький сухой остаток) - грунтуют и 2, и 3 раза. Если качественная - достаточно одного.
  14. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Тоесть впитываться вода все равно должна? Просто уникум один доказывает, что нужно загрунтованную так, что бы вода стояла. Вплоть до жидкого стекла
  15. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    В общем 4 слоя грунтовки сделал, стакан воды растекается далеко, и впитывается минут 5.
    На днях планирую заливку, начитался, что волма плохо растекается на слое до 10мм и нужно по маякам лить. Вот думаю теперь, ставить маяки или найти верхнюю точку, добавить к ней 5мм, перенести точку на стену от которой буду начинать и и выравнивать от нее.
    Вот не работал с наливайками, как все происходит в идеале? Выливаем раствор у стены, дальше как? Валиком или шпателем разравниваем до нужного уровня у стены и остальная часть раствора при этом тоже будет выравниваться, как и следующий замес?
    Как избежать волн и ям при заливке?
    Извините за много вопросов, нужно заезжать, на пробы и ошибки нет времени, финансов.
