1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да, впитывание небольшое останется, это нормально.
    Грунтовка это не гидроизоляция.
    А "уникума" гоните от стройки.
    Для сведения. Жидкое стекло может вступать в химическую реакцию с компонентами наливного пола. Зрелище красивое, как долина на Камчатке, но качественной поверхности не даст.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Маяки для наливного пола не нужны. Это не стяжка, которую правилом режут.
    Вопросов конечно много. И мне кажется нет совершенно понимания самого процесса. Очень советую найти ролик по Нивелиру и посмотреть. Подробно все нюансы рассказываются.
    Главное условие - не нарушать пропорции вода-сухая смесь, и не превышать время раствора при заливке. Если Нивелир выбрали, то у него время раствора 60 минут. Вот за это время вы должны замешать (возможно несколько замесов) ВЕСЬ объем раствора наливного пола, который потребуется на заливку комнаты. И потом все перемешать (чтобы разные замесы перемешались в единый раствор) валиком или раклей.
  3. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Краснодарский край, г. Абинск
    Спасибо)
    Вчера днём все таки рискнул заливать.
    Мешал по 2 мешка, на 40кг 12л воды (по инструкции можно было 13,6) выливал замес, ровнял, потом следующий и тд. Стыки замесов перемешивал шпателем. Прошло 17 часов, самое главное произошло, пол схватился, пальцем поцарапать нереально.
    Плоскость получилась ровная, но местами есть все таки просветы под правилом 1-2 мм. Думаю не критично для ламината.
    Для первого опыта я доволен.
    Про волму, растекалась хорошо, даже интересно было наблюдать. Один минус, видимо мешки лежали в сыроватом помещении и иногда попадались комки с сухой смесью.
    И сама смесь разного цвета была. Мешки со надписью "н1 для профессионалов" - серого цвета, без надписи - розоватого. В принципе оказалось удобно - проще стыки смешивать было.
    Спасибо за советы)
  4. madgol
    madgol
    madgol
    Рабочая бригада отказывается делать наливной пол по полусухой стяжке (есть неровности) - дескать не будет адгезии к затертой поверхности полусухой стяжки.
    Мне кажется это чушь, так ли это?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно чушь
  6. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Всем привет. Собираюсь делать наливной пол в ванной комнате. На одном форуме узнал, что так как в ванной комнате повышенная влажность, и поэтому, возможно отслоения наливного пола, от бетонного основания. Правда ли это. Каковы риски и как избежать.
  7. madgol
    madgol
    madgol
    ЦПС стяжка растрескалась, трещины до 1мм, но не "бухтит". Трещины не растут.
    Можно ли на такое основание залить самовыравнивающийся пол?
  8. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Нет, пол лопнет, нужно ремонтировать ремонтной смесью
  9. madgol
    madgol
    madgol
    Заделать щели?
  10. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Да с перекрытием по площади
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, подскажите пжаста, самовыравнивающиеся смеси для выравнивания пола допустимо заливать на включенный водяной теплый пол или отопление лучше вырубить? Кроме полов отопления больше нет, не хотелось бы... Или скинуть температуру просто до минимума?
  12. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Отопление обязательно отключить, при включенном будет неравномерно сохнуть пол, получите трещины
  13. Master_city
    Master_city
    Master_city
    Наливной пол применяли в ванных комнатах на бетонное основание, проблем не было. Главное необходимо применить пленкообразующую грунтовку, чтобы устранить водоотдачу из наливного пола во время заливки. Далее даете время для полного высыхания, согласно инструкции на мешке. Применяете гидроизоляционную грунтовку и клейте плитку.
  14. DarkHamster
    DarkHamster
    DarkHamster
    Юг Моск. обл.
    Мужики, подскажите, залил плиту ВТП с арматурой как положено бетоном Б22,5 по маякам, она конечно получилась не идеальноя, и шершавая, но работает, неровность в среднем -10мм, ну может изретка рытвинки до -15мм, т. е. ниже маяков. Финишное покрытие будет керамогранит. Посоветуйте что делать?
    1. Класть на жирный слой плиточного клея сразу - а не порвет плитку?
    2. Выровнять все по существующим маякам плиточным клеем с помощью правила. Подождать недельку и класть КГ.
    3. Таки залить наливной пол. Какой взять, что б не шибко дорого но и не отвалилась плитка.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Во первых большинство плиточных клеев тонкослойны и на толстом слое саморазрушаются из-за добавки. Во вторых в горизонт укладывать плитку на слой в 15-20 мм клея (даже стабилизированного толстослойного) задачка не простая.
    2. Плиточный клей не стяжка и не ровнитель, он на открытой поверхности часто дает сильную усадку. Лучше именно ровнителем (стяжкой) выровнить и после уже вести облицовку на тонком слое клея.
    3. Не получиться совместить. Либо слой потолще и можно просто стяжку сделать, либо если тонкий пол, то высокопрочный, что подразумевает цену высокую. Нельзя под сильный плиточный клей (с учетом керамогранита) сделать тонкий пол невысокой прочности.
