1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. AAJ29
    AAJ29
    AAJ29
    Юг Архангельской обл.
    Здравствуйте.
    Есть подсобное помещение, стяжка сделана. Нужно залить наливной пол примерно 2 - 3 см (особо не важна толщина, ну, меньше 2см нельзя только), а затем керамогранитом дешевым обложу.
    Есть 6 мешков старатели «наливной пол Быстротвердеющий», посчитал, вроде должно хватить на эту площадь впритык ... но случайно еще появилось 2 мешка старатели «наливной пол Толстый». С ними - с запасом хватит на эту толщину.
    Вопрос- а можно эти смеси смешать? Если смешивать, то как? по очереди заливать? иль в емкости для замешивания понемногу подсыпать? Цель - в т. ч. и чтоб не выбрасывать 2 мешка толстого пола...
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С гарантией нет. У смесей разные составы, разные основы. Время тоже разное. Это из разряда кулибинства. Что то, конечно то получиться. Но вот что? И насколько устроит...
  3. AAJ29
    AAJ29
    AAJ29
    Если время будет, в выходные всеж попробую... В подсобке неважно идеальное качество, надеюсь всёж чего-то нормальное получится. Вчера знакомый местный мастер уверил, что он пробовал имменно такие смеси смешивать (методом понемногу добавлять разные составы в ведро для замеса) - говорит- все нормально получилось Попробую, отчитаюсь...
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Подскажите по нивелирке для стяжки с тёплым полом! Стяжка по комнатам разграничена демпферной лентой, лента срезана под уровень стяжки, этот шов смесью заливать или там что то подкладывать и ровнитель лить так же плитами как и стяжка залита? Аналогичный вопрос про периметр комнаты, там тоже ленту под ноль отрезали отделочники, вплотную к стенам лить?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Все демпферные швы (в дверных проемах обычно) повторить и при заливке наливного пола. Иначе будет трещина в этом месте.
    Очень желательно по периметру тоже устанавливать демпферную ленту перед заливкой наливного пола. Особенно если заливка более-менее толстым слоем. До 5 мм обычно пренебрегают.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Большое спасибо:hndshk:
  7. DarkHamster
    DarkHamster
    DarkHamster
    Юг Моск. обл.
    Товарищи, а посоветуйте какую марку наливных полов взять чтобы по бетону под плитку порвнять, толщина 1 - 10 мм, ну может кое-где 15мм. Только хочу на цементной основе, ибо ТП и КГ.
    Вот у нас в городе Церезит есть 68 (1-15мм) и 175 (3-60мм), мождет думаю его. Или чего подешевле посоветуете?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Выбирать нужно исходя их ваших условий. А именно по шагам:
    1. Какой будет декоративный слой! Керамогранит? Размер какой?
    2. Под керамогранит подбирают плиточный клей.
    3. Под условия клея выбираем наливной пол. Если клеевой слой будет до 5 мм, то слой наливного пола желательно 10-15 мм. Иначе клей порвет наливной пол. Суперпрочный тоже существует, но цена недемократична.
    Именно в такой последовательности. Декор задает пирог пола.
    А если от противного, то наливным вытяните идеально поверхность например слоем 1-3 мм, а плиточный клей его тупо оторвет. И вина не наливного пола, а некорректного его применения.
  9. DarkHamster
    DarkHamster
    DarkHamster
    Юг Моск. обл.
    Палыч, в общем ситуация следующая: пол в целом ровный, т. е. уклона нет, он просто шершавый, как его по маякам тянули правилом, декоративный слой будет керамогрнит 600х600х10, клей Кнауф флизен плюс.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если пол в уровень, то сразу на клей и клейте облицовку. Не нужен лишний слой наливного пола.
  11. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Вопрос. стяжку грунтовал 1 раз. начал лить плитонит универсал. толщина до 10мм. ну так вот вылил, начал мешать через минуту, а раствор у основания стал похож на мокрый песок, то есть как бы высох.
    и уже не растащить ничего.
    Основание водой не поливал, не проверял =(
    соотношение воды и смеси верное.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вариантов много:
    Может грунтовка не сработала и стяжка втянула всю влагу из наливного.
    Может близость обогревателя повлияла.
    Может сама смесь "подсела" (состарилась, выдохлась химия) и влаго удержания нет.
    Может и с бачком смесь попасться.
  13. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Спасибо.
    буду дальше экспериментировать.
    все таки думаю грунта мало.
    на смесь тоже думал, мешок был распечатан пару недель =\
    но до этого лили другую комнаты была похожая ситуация, но там слой был толстый, и особо этому значения не придали.
  14. dizaic
    dizaic
    dizaic
    Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста как поступить! Есть черновой пол по маякам в виде п-образного профиля, чуть выступает. Знакомый отделочник, посмотрел на это дело, попробовал ковырнуть профиль, у него не получилось и предлагает решение - профиль оставить, залить наливной минимальной толщиной ровняя правилом по этим же маякам, т. е. не заливая маяки, по его словам если залить маяки будет перепад на металле и бетоне из-за того что бетон вытянет часть влаги. Как правильно? Выбивать маяки или делать по предложеному варианту?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Корявый вам вариант предложили.
    Наливной пол правилом равнять:faq:...ну если только на самых минимальных слоях, меньше рекомендованных, чисто закрыть неровности поверхности. Иногда делают, но это не под все виды покрытий подойдет.
    Поэтому вопрос: "А какой декор планируется на пол?"
