1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. dizaic
    dizaic
    dizaic
    Начну с зал-кухни маленькая часть плитка, далее ламинат
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под ламинат тонким слоем можно выравнивать.
    Под плитку не желательно слой менее 10 мм.
  3. dizaic
    dizaic
    dizaic
    А под паркет и доску как? Мечтаю о паркете, по финансам пока поджимает
  4. id8567087
    id8567087
    id8567087
    Всем привет. Есть квартира новостроика перепад высот максимальный 3 см. чистовая напольное покрытие будет кварцвиниловая плитка. Хочу залить наливным полом. Не много ли уйдет мешков? Какие варианты еще можно сделать. На 3 см весь пол не хотелос бы поднимать (если делать цементную стяжку). Есть картинка перепада высот Немного кривая. Полы в ванне будут делаться отдельно.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А вы готовы за ним ухаживать по настоящему как требуется? Обновлять лак периодически, шлифовать...Нормальный паркет, что бы служил покрывается в 7 слоев с промежуточными шлифовками...Как вспомню - вздрогну. (Во дури было в молодости, паркет восстанавливал в одного:close: по всех хате). Чичас - не в жизнь не подпишусь по новой. Лак не духи, некоторые марки дерут носоглотку так, что выворачивает. Шлифовка в сплошном тумане тоже не прибавит здоровья. Про "сидячую" работу на полу в течении месяца вообще промолчу. По трудозатратам могу сравнить с полным ремонтом однокомнатной квартиры под ключ.
    Не...больше никогда. :no:
    ...Да, выглядит шикарно. Согласен. :cool:
    Обычно клея под паркет эластичные и так не рвут, как плиточные. Не должно быть особых проблем. Но тонким слоем в 2-3 мм все равно бы не рискнул. Но статистики нет. Т. к. паркетные работы чрезвычайно редки. В регионах и подавно.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У разных марок наливных полов - расход смеси тоже разный. Но в среднем 15-16 кг на 1 кв. м. при слое 10 мм. Вот и считайте сколько получиться. Потом на 20 или 25 кг поделите (развесовка мешков) и узнаете общее количество.
    Правильно делать - выравнивать всю квартиру в единый уровень. Разно уровневые полы в эксплуатации не удобны.
    Дорого сразу наливным, делайте стяжку, там где большой слой.
  7. id8567087
    id8567087
    id8567087
    В ванне
    в ванне ниже хочу полы на 1-2 см.
    А как делать стяжку если нельзя ее меньше 3 см делать?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В ванной, для подстраховки от перелива, обычно оставляют порог в дверном проеме. Уровень пола ниже - всегда менее удобен при эксплуатации. Но на цвет и вкус...
    Кто сказал? Есть готовые смеси - ровнители для пола или стяжки базовые их еще называют, чаще всего рабочий слой от 10 мм уже.
  9. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    поделитесь опытом чем вы льете 10 мм в одну заливку мне просто интересно?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В сухих комнатах - Нивелир Экспрессом чаще всего. Иногда CN-175.
    В санузлах - 76 или 88.
  11. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
  12. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Друзья, сделал полусухую стяжку во всем доме, дом комбинированный, первый этаж каменный, по нему вопросов нет, там 8см стяжки, идеально ровный пол, все в общем хорошо, а вот второй этаж брус и древянные перекрытия, но я изначально предусматривал ТП во всем доме поэтому и предусматривал стяжку на втором этаже, и соответственно лаги с расчетом на это, слой стяжки рассчитывал 6см в среднем по всей площади второго этажа, судя по объему поданного раствора на второй этаж получился слой 5см, похоже наколол на замерах подрядчик, в общем и целом по всему второму этажу вопросов нет, присутствует конечно незначительная батутность при сильном топании, из за тонкого веса стяжки, 6см конечно придавило бы пирог пола получше, но проблема в том, что в одном месте был изначально горб, то ли лаги не совсем ровно положили, то ли основание такое было, но уже не воротишь не разберешь, это буквально 1 квадратный метр, как раз на пороге одной из комнат, так вот там слой слишком тонкий и при наступании визуально заметно, сто стяжка ходит, посему возникла мысль, залить недостающий 1см слоя самовыравнивающейся стяжкой по всей площади 2го этажа, конечно лишние расходы, но меня этот вопрос слишком беспокоит и хотелось бы устранить возможные будущие проблемы с полом. Вопрос, укрепит ли это место такой слой стяжки? перестанет ли ходить в этом месте стяжка.
    Пирог пола следующий: лаги+утеплитель, два слоя фанеры ОСБ по 9мм, гидроизоляция самоклеющаяся Технониколь, ЭППС 2см Технониколь Карбон (нужно было для поднятия уровня пола), пленка 200 микрон, сетка металлическая для армирования и и крепления труб ТП, трубы ТП, сетка стекловолокно д3мм с ячейкой 10х10см. Дайте совет есть ли смысл в наливной стяжке? поможет ли? Сам пол и так очень ровный, или плюнуть и уложить ламинат? Это место как раз на пороге коридора у входа в одну из спалень, в коридоре можно плитку положить, может укладка плитки поможет? придавит болтающийся участок? треснуть не должна, двойное аррмирование+фибра в стяжке
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сама идея заливать стяжку по деревянному основанию...очень не правильная.
    1. Батутность проявляется не из-за слоя стяжки, а из-за свойств деревянного перекрытия. Практически убирается батутность только при малых пролетах. например до 3 м. На стандартных пролетах - батутность это обязательная данность для деревянного перекрытия.
    2. Новый слой пола лишь добавит вес нагрузки на деревянное перекрытие. Может спровоцировать дополнительный прогиб. Предугадать может только конструктор, проектирующих конструктив перекрытия и неотлучно стоящий при его монтаже. В остальных случаях - рулетка.
    3. Хороший совет - уложите ламинат. Снимите большое количество отрицательных последствий.
    4. Не надо плитку! если основание ходит - плитка отойдет. Плитка ничего не придавит. Это всего лишь декор.
  14. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    С преамбулой не соглашусь категорически, очень правильная идея, всем советую при возможности так сделать, и нисколько не жалею о своем решении, шумоизоляции прибавилось на порядок, полы приобрели положительные качества и преимущества бетонных полов, плюс водяной ТП, это очень гут, а вот по пунктам пожалуй соглашусь, сам примерно так и думал, но проектировщик считал и я сам балки на прогиб просчитывал, тут вроде все нормально с этим. Прислушаюсь к вашему совету, не буду лить дополнительный слой, уложу ламинат а там посмотрим, в крайнем случае, если стяжка в этом месте разрушится, сниму ламинат, аккуратно разберу сколько получится в этом месте и залью чем то крепким с хорошей адгезией. Дополню про батутность, при стяжке по деревянному перекрытию, на бОльших чем 3 метра пролетах, батутности нет, это скорее желейность и то еле заметная, если встать в центр помещения, и достаточно сильно топнуть ногой, то чувствуется небольшая волна, но совсем небольшая, думаю когда поставится мебель, сделается покрытие, это совсем пропадет. для примера о плюсах: в доме нет дверей, потолок не подшит еще, к тому же второй свет, в общем слышимость должна быть между этажами хорошая, вчера специально стал не первом этаже и попросил походить жену, так я не почти слышал ее шагов, хотя и стоял прямо под ней.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Прибавится шумоизоляция. Естественно, но КАКОЙ ценой!
    Преимущество бетонных полов - отличная несущая способность, остальные менее значимы. Никогда этого не будет в дереве.
    Водяной ТП конечно плюс. Но по основанию из дерева можно проводить трубы без стяжки, сухим методом.
    Верю что считали балки на нагрузки. При монтаже контроль осуществляли?
    Кому как. Кто то готов мириться с вибрацией. Это все из разряда личных предпочтений. Но никакая мебель вибрацию не снимет. Это совсем другой процесс.
    К сожалению в плюсах не обнаружил реального хоть одного преимущества.
