1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Да перепады сейчас в пределах допусков по СНИП (до 2мм на 2метра). А зачем еще фанеру? :faq:
  2. madgol
    madgol
    madgol
    Некоторые крепят фанеру к полу, а на нее клеят пробку, не знаю зачем, мне говорили что так теплее
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Мне вопрос теплоты неактуален.
    Это не дом, а квартира - раз, многоквартирный дом сам очень теплый - два.
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Привет мастеровым! Задача у меня такая, нужно выровнять плиту. Интересует какую лучше смесь выбрать? Ровнять придётся от 0 до 15мм. нужна не дорогая но надёжная.
  5. dizaic
    dizaic
    dizaic
    Вчера пробил нивелиром, перепад 2-2.5 см. 0 плоскость 20 квадратов, далее по наклонной 10 квадратов
    можно ли так - толстую заливку ветонит фаст 4000 или Ceresit CN 175 (1-2 см) в огороженную "ванну"
    и соединение растянуть прочной смесью (какой только?) или клеем для керамогранита.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лучше пол одного помещения одним материалом заливать.
    Наливной, например 175, сам нивелируется на слоях от 3мм, но в ручную раклей или шпателем можно растянуть почти в 0. Так проще решить задачу.
  7. dizaic
    dizaic
    dizaic
    Беспокоюсь о том, чтобы керамогранит не оторвал наливной там где будет тонкая заливка
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Аааа, здесь уже другой вопрос.
    При создании пирога пола у вас каждый последующий слой, должен быть менее прочным, по отношению к предыдущему.
    Если выбираете для декоративного слоя керамогранит, да еще формат 600х600мм, под него нужно высокопрочное основание и никаких тонких слоев. Если не специальный какой-нить состав промышленных полов, то слой наливного пола должен минимум раза в 3 превышать слой плиточного клея. Так форматный керамогранит укладывают на слой в 5-7 мм, соответственно слой наливного от 20 мм, и прочность от 25 МПа. Меньше формат, проще клей и тогда основание уже попроще может быть.
    В идеале под керамогранит должен быть слой 50 мм и более. Т. е. стяжка и сразу КГ.
  9. id8567087
    id8567087
    id8567087
    Всем привет. Помогите определиться в последовательностью работ. Имееться пол (бетоная плита) в ваной в квартире 3кв.м. Дальний угол в ванной самая высокая точка в квартире.(не хотелось бы его сильно поднимать).Пол имеет перепад 20 мм. Хочу сделать гидроизоляцию и электрический теплый пол. Уже есть гироизоляция weber. tec 822. теплый пол Electrolux EEM 2-150-1.Плитка 43*43.Как лучше сделать?
    1. гидроизоляцию на бетон-теплый пол-Плитка ложиться на слой.(не отвалиться ли плитка на таком слое клея)
    2. теплый пол залить самовыравнивающей смесью-гидроизоляция-плитка под гребенку.(подниметесься пол. и будет ли прогреваться сквозь гидроизоляцию).
    3. Гидроизоляция-Теплый пол-самовыравнивающая смесь-плитка под гребенку.(не отвалиться ли наливной пол от гидроизоляции).Как лучше сделать? Спасибо.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    0. Плита пола есть большой объем бетона, который вы собираетесь нагревать за свой счет. Без изолирующего слоя и оплате через счетчик такое решение нерационально.
    1. Обмазочная гидроизоляция на цементной основе очень хорошо сочетается с плиточным клеем. Полезно гидроизоляцию заводить на стены хотя бы на 300 мм.
    2. Обмазочная цементная гидроизоляция очень теплопроводна. Битумная значительно ниже, но самая главная проблема, это плохой контакт битума с другими смесями. Под наливной пол слоем от 40 мм еще терпимо. На тонких слоях есть риск отрыва наливного пола при твердении плиточного клея.
  11. dizaic
    dizaic
    dizaic
    Так и сделал на неделе, церезитом - цементной гидроизоляцией, в два слоя кистью.
    Вопрос - можно ли ее наносить на стены? В ближайшее время не предвидеться плитка на стене.
  12. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Сегодня залил пол наливным полом "старатели, тонкий"
    осталось пол мешка смеси.
    Если окажется, что есть неровности, могу ли я их заделать остатками наливного пола?
    рекомендуемая толщина от производителя 1 мм.
    Если да, то когда мне выравнивать? Завтра могу снять неровности, но должен ли я ждать полного высыхания, прежде чем звделывать неровности?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно наносить на любое минеральное основание, за исключением гипсовых. Можно и на стены. А во влажных зонах (душевые) очень даже желательно стены обработать.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Прошпаклевать (при локальных заделках именно так) можно вторым слоем. Но:
    - первый слой должен быть полностью высушен и загрунтован;
    - под ламинат или линолеум локально можно выравнивать, под плитку нет.
  15. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Палыч Р34, под линолиум. а можно провилом протянуть наливной пол? Он уж больно прилипчивый, поллучится ли?
