1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно и правилом.
    А вот получится ли...очень многое зависит от свойств раствора. Пробовать надо.
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Палыч Р34, Я прошлый раз делал густоватую смесь, не учёл сухость в помещении. Пол был загрунтован, но смесь быстро застывала и я не успел пройтись игольчатым валиком, разравнивал шпателем. Получились волны. Правильно ли я понимаю, что теперь мне нужно будет сделать смесь пожиже, размазать её и правилом на срез содрать.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для наливного пола "пожиже" может привести к расслоению раствора и ухудшению прочности. Не стоит играться водо-смесевым соотношением.
  4. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Палыч Р34, Производитель жёстко не привязывает к обьёму воды. Есть некий диапазон. По моему 8-9 литров на мешок.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Что за производитель? Для наливного пола 1 литр воды в плюс часто катастрофично по плотности раствора. Диапазон есть у большинства. Наливной пол сложносоставной продукт, не прощает вольности так, как штукатурки, шпаклевки.
  6. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Рекомендуемая толщина слояот 1 до 20 мм
    Пропорция замеса0,32-0,36л/кг
  7. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    доводить до состояния "пожиже" лучше специальными добавками, есть много разных вариантов, мы несколько раз брали технониколь в жидком виде в канистрах. Если переборщить с водой, то рисков тут наберется вплоть до переделки.
  8. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Доброго вечера. На кухне хотел залить волму нивелир, снял ламинат и старый линолеум, под ним оргалит на битуме. Снял оргалит, а под ним еще слой 2-3 см из толстых оргалитных плит, которые не отходят и только крошаться. Т к этаж первый, а так понимаю делалось это для лучшей теплоизоляции. Вопрос в следующем, можно ли залить нивелир поверх этого основания? Через пленку например. Основание это сделано очень добротно, все плотно и крепко, завтра сделаю фото.
  9. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Вот такое покрытие.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно для повышения комфортности пола первого этажа так поступали.
    Вполне рабочее решение сделать стяжку наливным полом, если основание не вибрирует, плотно склеено с несущей основой.
    В качестве разделительного слоя можно использовать пленку 200 мк. Швы в нахлест с проклейкой скотчем.
    Толщина заливки наливного пола по разделительному слою рекомендуется от 35-40 мм.
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Буду стелить линолиум.
    Как правильно заделать переход между комнатами?
  12. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Может быть уплотнить эту щель (разделение комнат при помощи шуманет 100 Комби) и заделать сверху герметиком? Будет ли держаться. И не продавится ли при хождении по линолиуму?
  13. slawe86
    slawe86
    slawe86
    Домодедово
    Добрый день, форумчане.
    Прочитал всю тему. Понял, что нужно выбирать смесь на цементном вяжущем.
    Сцепление с бетоном должно быть в районе 1 Мпа. Также обращать внимание на время использования смеси. У всех ориентировочно 30-40 минут.
    На счёт производителя и конкретной марки ещё нет точного понимания.
    Залита 2 месяца назад плавающая стяжка М-300 толщиной 5,5 см. по каменной вате с армированием сеткой 5*5 толщиной прутка 4 мм. Финошное покрытие будет подложка из пробки 2 мм и ламинат 8 мм.
    Перепады составляют от 3 до 15 мм. Нужно выровнять 50 м2.
    Изучив предложение остановился на 4-х вариантах:
    1. GLIMS CF-40 - самый дорогой вариант, ориентировочно 670 руб.
    2. Weber. vetonit 5000 Быстротвердеющий ровнитель для пола - немного дешевле первого варианта, ориентировочно 550 руб.
    3. Ceresit CN 178. Выравнивающая смесь для пола - средняя цена, ориентировочно 450 руб.
    4. Bergauf BODEN ZEMENT MEDIUM - минимальная цена из выбранных вариантов, ориентировочно 380 руб.
    Прочитал много отзывов на разных ресурсах на счёт качества. Сделал вывод, что GLIMS и Vetonit на одном уровне. Ceresit и Bergauf немного уступают по качеству, но цена более привлекательна.
    Bergauf ещё очень требователен к количеству воды и склонен к образованию пузырей, даже после использования игольчатого валика.
    Про Ceresit практически нет отзывов, которые нашёл все положительные. Понятно, что качество будет зависеть от умения мастера.
    Вопрос, что выбрать соотношение цена качество.
    Задача, залить пол, чтобы он не потрескался и не отслоился.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если бы и нам указали все тех. условия применения, проще бы было советовать и точнее.
    2. Спорное утверждение. часто излишнее.
    3. Разброс по времени работы раствора гораздо больше на рынке смесей для пола. Со сроком жизни раствора 30 минут выбирать даже не советую. Т. к. за 20 минут нужно успеть приготовить ВЕСЬ объем смеси. Т. е максимум 2 (два) замеса успеете. Это очень жесткое ограничение. Посчитайте сколько мешков реально сможете замешать.
    4. При таких перепадах логичнее выбирать из наливных полов. У вас же в выбранных присутствуют еще и стяжки (ровнители). т. е. под которые нужно направляющие маяки устанавливать.
    5. первый и последний - наливные полы. 2 и 3 - стяжки.
  15. slawe86
    slawe86
    slawe86
    Домодедово
    Палыч Р34, помещение это жилая квартира.
    Так же не маловажный фактор это время хождения должен быть в районе 4-8 часов. И срок укладки напольного покрытия в районе 7 дней. Т. к. ремонт подходит к завершению и сушить долго нет возможности.
    ...2. Спорное утверждение. часто излишнее.
    Из всего прочитанного понял, что сцепление с бетоном не маловажный показатель. Я написал, что ориентировочно 1 Мпа, т. е. подходит от 0,7 Мпа.
    ...3. Разброс по времени работы раствора гораздо больше на рынке смесей для пола. Со сроком жизни раствора 30 минут выбирать даже не советую. Т. к. за 20 минут нужно успеть приготовить ВЕСЬ объем смеси. Т. е максимум 2 (два) замеса успеете. Это очень жесткое ограничение. Посчитайте сколько мешков реально сможете замешать.
    Из смесей на цементном вяжущем в основном все с временем использования от 30 до 40 минут.
    Ещё Weber. vetonit 5700 Базовый ровнитель для пола 60 минут, но хождение после 24 часов и укладка напольного покрытия от 21 дня.
    ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC47 время использования 90 минут, но мне помнится история несколько летней давности, когда у Основита были проблемы с качеством, а компания не хотела идти на диалог с мастерами и решать возникшую проблему.
    ВОЛМА-Нивелир Арена время использования 90 минут, но хождение после 24 часов и укладка напольного покрытия от 14 дней.
    ВОЛМА-Нивелир Топ время использования 40-60 минут, стоит практически как Vetonit 5000
    ...4. При таких перепадах логичнее выбирать из наливных полов. У вас же в выбранных присутствуют еще и стяжки (ровнители). т. е. под которые нужно направляющие маяки устанавливать.
    Если двигаюсь в неправильном направлении, подскажите на что обратить внимание.
