1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. maybug
    maybug
    maybug
    Здравствуйте, уважаемый форумчане.
    Вопрос в следующем: ситуация как у предыдущего форумчанина:
    Сняли паркет, сняли оргалит, под ним-слой типа гудрона, но не равномерный, а островками. Островки эти как могли счистили, но полностью они только со стяжкой сдираются. Стяжка пылит и вся в выбоинах и буграх. Ситуация усложняется тем, что дом попал под реновацию и возможно через 2-4 года будет снесён, а жить-то надо сейчас, поэтому капитально и дорого смысла делать нету, кто что может посоветовать? Что постелить? Ламинат? Как выровнять пол под него? Есть ли смысл тратить деньги на самовыравнивающие смеси? Комната большая - 20 квадратов. 1528801457485.jpg 1528801490223.jpg 1528801474631.jpg
  2. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Может счищать до перехода в 40мм толщины стажки? дальше она самонесущая?
  3. maybug
    maybug
    maybug
    Не совсем понял про самонесущуюю... Там, как я понимаю, конструкция такая: пятна мастики - стяжка неизвестно какой толщины - три плиты в ряд, уложенные поперёк комнаты.
  4. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Как?
    Это довольно сложно. Сейчас ровняют стены, мастика вся в пыли, грязи, гипсе. Чуть позже отобью лазером все полы и перепады будут точно известны. Тогда ещё раз подниму вопрос.
  5. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Если под снос, прогрунтовать и залить по минимуму, потом ламинат.
    У меня мастика посерьезнее:
  6. maybug
    maybug
    maybug
    Тоже склоняюсь к этому варианту. промеряю завтра лазером перепады и решу окончательно.
    А с мастикой у Вас вообще жуть конечно...
  7. maybug
    maybug
    maybug
    А такой вопрос ещё: наливной пол не протечёт ли к соседям? Не хотелось бы, люди хорошие там живут... И что сделать чтоб не протекло?
    По самому полу: Пол наливной Unis Горизонт универсальный быстротвердеющий - пойдёт или совсем никуда? И к нему грунтовка такая же: Грунтовка глубокого проникновения Unis 10 кг
    Или гипсовый Волма - вроде хвалят в отзывах...
  8. OmerSUB
    OmerSUB
    OmerSUB
    Не надо самовыравнивающиеся тогда. Раствор для укладки плитки консистенцией шпаклёвки и широким инструментом разгладить. С утра шлифануть наждачкой где надо если подсох и пройтись грунтовкой дважды. Опять же- основание подготовить чтобы не отлетело ничего. И ламинат поверх или чего там у вас.
  9. maybug
    maybug
    maybug
    В общем, померил лазером перепады, в основном высоты колеблются в пределах 1.5 см, но один угол и меньшая сторона комнаты у окна аж на 2 см выше средних значений, а другой угол - на полтора ниже... Всё же думаю залить смесью - так разгладится основная площадь, а на возвышение на последнем погонном метре у окна, думаю можно забить - при заливке разница будет не так видна, плюс ламинат на толстую подложку можно положить. А плиточным раствором - работы непочатый край, к тому же на глаз ни фига не видно где добавлять, а где срезать. И на счёт сноса дома - тоже непонятно. Реновация на 15 лет вроде рассчитана, в списках реновации дом есть, а в списках первой волны 2018-2020 годов его нет. Так что могут снести и через три года, и через 10... Дом хороший, кирпичный, потолки высокие, 1959 года постройки вроде бы, зачем его сносить - вообще непонятно.
  10. OmerSUB
    OmerSUB
    OmerSUB
    Самовыравнивающаяся смесь тоже не панацея- правило (инструмент такой) всему голова!
    А что бы не вытекло к соседям залейте все щели (акрил или пена).
    Очь жидкий раствор как вода просачивается.
  11. maybug
    maybug
    maybug
    А грунтовка проникающая Церезит пойдет? Она вроде на акриле. Щелей как таковых нету, кстати, только на стыках стены и пола, но там лента будет
  12. maybug
    maybug
    maybug
    Короче если делать гидроизоляцию - пол золотой будет. А если плиты ДСП или фанеру к бетону прикрутить, потом подложку и ламинат? В соседней комнате так сделали 15 лет назад - до сих пор лежит...
  13. OmerSUB
    OmerSUB
    OmerSUB
    Можите хоть песком выравнить, на него утеплителя листы и ламинат. Потом заберёте как дом начнут сносить)
  14. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Отбил всё уровнем. Надо принимать решение.
    Добавил схему с перепадами.
    Подскажите, как обеспечить сцепление?
  15. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, залил пол основитом (Ровилайн), слой от 1 до 5мм.
    Прошло 3 дня - на полу все еще влажные пятна, в квартире парилка, окна и вентиляция закрыты.
    Когда можно будет проветрить квартиру?
    И нужно ли грунтовать "наливайку" перед укладкой ламината?
