1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Делайте все по технологии, на мешке все написано, можно проветривать уже давно, это вам не стяжка в 10см на жаре в 35 градусов, он уже высох давно. Вы ламинат клеить собрались? для чего грунтовать? сами подумайте
  2. madgol
    madgol
    madgol
    Я изучил инструкцию, там про проветривание ни слова, ходить через 6 часов, клеить плитку через 3 дня и тд. При заливке исключить скозняки, а когда включить ни слова!
    Многие грунтуют стяжку чтобы не пылила, не знаю надо ли это делать для "наливайки"
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сцепления с битумом стяжки не дадут. У вас нормальный запас по высоте есть. Делайте наливной пол на разделительном слое. Его можно лить если толщина слоя 30 мм и более. Наверняка участки 20 мм не доминируют по площади.
    В качестве разделительного слоя применяют или специальную вощеную бумагу или полиэтиленовую пленку, проклеивая швы скотчем.
    Разделительный слой более актуален для гипсовых смесей.
  4. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Спасибо за ответ, хоть и запоздалый. :)
    В комнатах где слой небольшой, все таки счистил мастику. Потом залил это Юнис горизонтом. В комнатах где слой был от 5 см, оставил мастику и сделал пескобетон. Теперь через 3-4 недели залью все это тонким слоем (5-8мм) наливайки. Что то типа Forbo 975. Ещё через десять дней прогрунтую и наклею паркетную доску. План такой, а как получится пока непонятно.
    Ниже фото как можно очистить мастику при помощи сторонней организации за один день.
  5. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    975 -я может оторвать ваш гипсовый Юнис, простучите все основание перед заливкой 975
  6. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Юнис вроде как цементный.
    Состав: цемент, мелкофракционные наполнители, модифицирующие добавки
    Прочность при сжатии 20МПа
    У 975ой прочность 23МПа и низкая усадка 0,5мм на 1м.
    В таком случае всё ОК?
  7. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Возможно и получится, но все равно простучите, а вообще-Юнис это не очень хороший продукт, удивило больше сочетание с форбо, там совсем другая ценовая категория...
  8. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Юниса местами до 6 см, а форбо до 1см.). Пескобетона вообще местами до 8см. Если все лить форбо, то проще квартиру другую купить с более ровными полами).
    Мне нужно было налить от 2х до 6см, что то, что быстро сохнет и не отлетит там где тонко. Не так уж много там вариантов.
    Чем стучать? Молоточком? На предмет звонкого удара? Я как бы не строитель, а только пытаюсь в силу возможностей контролировать процесс.
  9. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Да молоточком, просто есть богатый опыт захода на обьекты, где заливали полы самыми дешевыми материалами, потом просят сделать супер финиш под укладку, в результате хороший финиш отрывает слабую стяжку напрочь, если я правильно понял, вы хотите клеить паркетную доску на стяжку, этот способ укладки очень требователен к материалам и технологии укладки-разочарование слишком дорогое.
  10. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Клей, который вы должны использовать двухкомпонентный полиуретановый, также очень требователен к прочностным характеристикам основания
  11. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Ок, простучу. Будет ещё технолог от компании которая будет клеить доску. Он замерит прочность и влажность стяжки.
    Клей однокомпонентный полиуретановый силановый. Насколько я понимаю это более современное решение чем двухкомпонентник.
  12. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    По поводу клея -не соглашусь (у вас видимо будет Sika), прочность под паркет-25,а лучше 27 МПа
  13. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    У меня будет не массив, а паркетная доска, требования к прочности стяжки существенно ниже.
    Под паркет есть наливайки и 30МПа. Только стоимость там более 2т.р. за мешок.
    Клей: uzin mk 200 plus
  14. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Я этим занимаюсь 20 лет и немного представляю как и что работает, работаю на 80% с системами uzin, это позволяет снизить возможные риски
  15. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Изначально планировал:
    Доска паркетная трехслойная
    Клей - uzin mk 200 plus
    Грунт - UZIN PE 460
    Наливайка - UZIN NC174
    Наливайку заменил на форбо 975 (более чем в 2 раза дешевле), всё остальное в силе.
    С черновым выравниванием пытался определиться в этой теме, но в итоге прораб меня завел не туда. Собственно Юнис это его горячее желание. Прораба уже нет, а юнис на полу остался). Хорошо хоть я настоял на удалении битумной мастики.
