1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    На 460 просто так ничего не прилипнет, нужен будет еще кварцевый песок (это тоже деньги), я бы сделал
    стяжка
    PE360
    NC170
    MK92S
    ФОРБО-это минимально удобоваримое, что есть на рынке, если слой небольшой, можно 999
  2. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    На 460 планируется доска через клей, а не наливайка.
    Между наливайкой и стяжкой грунтовку ещё не выбирал. В случае Форбо, грунт тоже будет форбо.
    Только на NC 170 на моей площади уйдет около 100т.р.) У меня все таки не такого уровня ремонт.
    Форбо 999 уступает 975 ой по характеристикам.
  3. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Зачем вам эпоксидная грунтовка, на нее нужен соотв. эпоксидный клей
    на слое 10 мм 999 будет выгоднее
  4. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Цитата с официального сайта Uzin.
    "Сфера применения.
    Пригодна для:
    грунтования перед работами с эпоксидными, полиуретановыми, MSP клеями
    У меня MSP клей.
  5. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Эпоксидная грунтовка -это мин. 2 слоя+песок песок даст возможность зацепиться клею, а так получте условно говоря пол покрытый гладкой пластмассой с мин. адгезии по поверхности
  6. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    В инструкции написано
    "Эпоксидную смолу или полиуретановые клея наносить не позже чем через 2 дня после грунтования."
    А про песок отдельно:
    "При использовании в качестве грунтовки для шпатлевочных масс или строительного раствора, нужно на второй, еще мокрый слой, насыпать по всей поверхности песок UZIN с зернистостью 0.8 (ок. 3 кг/м²). после высыхания лишний песок убрать пылесосом."
    Нет основания не доверять немцам.)
  7. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    И я вам говорю об этом же, и перед клеем тоже это придется делать, иначе не схватится клей
  8. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Мы по разному читаем одно и тоже. И понимаем тоже по разному.)
    В споре рождается истина.
    Мне изначально эту комбинацию порекомендовал технолог в паркетной компании, который проходит обучение в Uzin. Так же знаю человека в Форбо, который так же рекомендует под MS клей делать эпоксидную грунтовку без песка.
  9. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Я бы этого не делал
  10. Ирина1312
    Ирина1312
    Ирина1312
    Здравствуйте.
    Мы залили стяжку песокбетоном HOLCIM M 300.
    Но рабочие просчитались. И необходимо залить ещё 10-12 мм стяжки.
    Возникают следующие вопросы:
    1) Можно ли пескобетоном HOLCIM M 300 делать стяжку 10 мм? Или это для него слишком тонкий слой?
    2) Если можно, то чем обработать первый слой стяжки?
  11. Ирина1312
    Ирина1312
    Ирина1312
    Рабочие предлагают самовыравнивающиеся (нивелирнные) смеси, но их стоимость довольно высока. А заливать надо всю квартиру. Под ламинат и плитку.
  12. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Прошу совета, залили наливной пол фирмы Юнис на кухне.
    Везде ровный, прочный. а вот у порога вышел уклон. где то мм 3 - 4.
    Набирать пола по высоте уже нельзя (потолки в кв низкие).
    Вопрос - как выровнять вот это место у порога.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Долить участок. Но есть ограничение - под облицовку плиткой тонким слоем не заливают. Под ламинат или линолеум, или аналоги - можно.
    Доливать можно или тем же составом, что и первый раз, но с учетом минимально возможной толщины заливки, или подобрать тонкослойный.
    Принципиально дать первому слою полностью высохнуть.
    Второе правило - загрунтовать поверхность первого слоя после полного высыхания.
    И лишь после этих манипуляций доливать новый.
    Если наливной пол не работает на слоях в 3-4 мм, то можно его растянуть в ручную широким шпателем. Здесь конечно нужна аккуратность и навык. Если опасаетесь, то подбирайте смесь для тонкослойного выравнивания. работающую от 2-3 мм.
  14. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    @Палыч Р34, у меня еще остался тот же наливной пол мешок. там 2мм.
    с момента наливки предыдущего слоя прошло уже 14 часов, слой был тонкий.
    когда можно лить новый? и как организовать заливку все же, чтоб он не было видно перехода слоев?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    После высыхания первого слоя. Скорость высыхания летом примерно 5 суток на слой в 10 мм. Выше влажность - ниже скорость.
    Идеально вытянуть без перехода - только в ручную вытягивать на стыке. Здесь от рук зависит.
