1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Обращаю внимание:
    1. Очень важно соблюдать баланс между слоем плиточного клея и слоем наливного пола, иначе клей при твердении может оторвать недостаточно прочный слой наливайки. Если обобщенно, то слой клея в 2-3 раза толще слоя клея. И лучше не применять сверхпрочные клея.
    2. Наливной пол должен иметь допуск (указано на упаковке) на применение по теплому полу.
    3. Кстати Бергауфы очень вязкие при заливке.
    4. Строго соблюдайте пропорции вода-смесь. Ни в коем случае не разбавляйте большим количеством воды для текучести, "убьёте" прочность. Наливной пол обладает вязкостью, растекается не так как вода, т. к. это сложносоставной продукт и слишком жидкий не сможет дать высокую прочность и безусадочность.
  2. SaechkaRu
    SaechkaRu
    SaechkaRu
    Спасибо!
    А это хорошо или плохо?
  3. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    На таких слоях необязательно наливайку брать. Как вы её планируете ровнять? По маякам, по саморезам, по леске?
    Какой бюджет? Мешок наливайки стоит от 200р до 3000р.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В прямую на прочность поверхности, например, не влияет. Но если в неопытных руках, то можно получить не совсем ровную поверхность, либо из-за раздражения неудобством перелить воды и на выходе получить ниже прочность.
    Т. е. в работе не очень удобен. Плюс еще запах есть специфический. По крайней мере в той партии, что пробовали пару лет назад. Больше не закупали.
  5. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Ну не то, что бы очень, обычный по вязкости, просто не забыть пройтись шпателем по углам, стыкам и вдоль стен, разровнять наплывы, но это с любым так надо мне кажется, я бы наоборот сказал, что это наиболее дружественный наливной пол к самостройщику, он для него и предназначен, дает ровную однообразную консистенцию, не расслаивается на воду, пробовал несколько, но Бергауф понравился больше всего, запах есть, но обычный.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Здравствуйте. Делаю в квартире ремонт, в одной комнате довольно существенный перепад высот. Если поставить лазерный уровень в одном углу, то картина следующая. В одном углу ниже на 3см, в другом на 3,5, в третьем аж на 7см.
    Скажите пожалуйста, Какой порядок выравнивая пола?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вариантов много. Наиболее ходовые:
    Быстрый, в смысле работы, (дорогой) - залить наливной пол толстослойный. Он позволяет перепады до 100 мм выравнивать. Но сохнуть будет пару месяцев, где толщина до 7 см. И на заливку нужны помощники, что бы обеспечить большой объем раствора или станцию притащить.
    Разбить на 2 этапа. Вначале сделать базовую цементную стяжку, затем, там где требуется провести финишное выравнивание наливным. Либо изначально выполнять (высокая квалификация персонала) стяжку с высоким качеством и обойтись без наливных.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Приезжал только что мастер, сказал купить 24 мешка "Волма нивелир комфорт" в Леруа Мерлен. Ну и там по мелочи, алебастр, валик, тазик на 60л, грунтовка глубокого проникновения Axton. Работа стоит 3500руб. Да, комната 16м2
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Смущает расклад.
    В 60 литровом баке нормально можно замешивать по 2 мешка. Один замес это 10 минут перемешивания + 2 мин на вылил-залил. Получаем 12 замесов по 12 минут = больше 2 часов работы. А у нивелира ограничение 60 минут. Если заливку будут продолжать после 1 часа, то раствор перенасыщается водой (омолаживается) и резко теряется прочность будущего пола.
    Советую бак 90 литров, а лучше 2 бака по 90 л. Тогда вполне можно уложиться.
    PS: ...проверьте эту грунтовочку на наличие в ней акрила. На стекло вылить немного и посмотреть после высыхания. У нормальной грунтовки должна образовываться пленка на стекле. Это и есть "сухой остаток", который обеспечивает водоудержание на грунтованной поверхности.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Залили пол позавчера. Размешивать мастер по одному мешку, высыпал в бак, наливал воду, миксером в течении минуты там взбивал и тут же выливал. Работал один, управился за час. Сейчас пол застыл, ходил по нему сегодня, жду высыхания. Интересно, когда можно будет ПВХ плитку укладывать? Недели 2 наверное, да? Как определить, что пол уже готов?
    Через час-два после заливки, через порожек в коридор начала стекать вода, но не много, стакан-полтора наверное собрал тряпочкой. Сейчас на поверхности, там где вышла вода, верхний слой стирается под пальцами, ну как загорелая кожа :) 15401977950298376894840159442641.jpg
    Ну а под ней твердый слой. Подмести его потом наверное, чтобы не пылил со временем?
    А вообще страшновато если честно, боялся что к соседям вода пройдет. У радиатора то заделали алебастром, а больше нигде и не делали. Неужели так стыки плит герметичность держат?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Когда пол полностью высохнет. Степень высыхания легко проверить тестом с пленкой. Сохнет в нормальной влажности примерно 5 суток на 10 мм толщины.
    2. Не должно быть сверху раствора воды! Так бывает при передозировке воды, что приводит к потере прочности.
    3. Все что слабо держится - удалять.
    4. Раствор достаточно вязкий, и если нет сквозных трещин, то протечка не происходит по волосяным трещинкам.
  12. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    @Палыч Р34, добрый день!
    Дайте совет пожалуйста по подбору смеси.
    Исходные данные:
    Частный дом, фундамент УШП (утепленная бетонная плита, водяной теплый пол).
    Перепады высот 5-20 мм.
    Планируется укладка керамогранита 60х15 вразбежку.
    Хотелось бы сначала выровнять перепады нивелирующей смесью, потом уложить плитку.
    Какие рекомендуете плиточные клеи и какие нивелирующие смеси?
    Заранее спасибо.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Подойдут Ветонитовские: 4350, strong; церезитовские CN76, CN88.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да уж... чую долго будет сохнуть пол. Залили 4 дня назад, хожу смотрю на него и делать ничего нельзя. Включил в комнате кондиционер на охлаждение, чтобы сушить воздух.
    В субботу, это будет 7-й день, с женой обои наклеим наверное, а вот пол покрывать ПВХ плиткой наверное не раньше, чем через 3-4 недели.
    А ещё спросить хотел, в одном углу получилась ямка. Просто раствором выровнять? Там надо то пару мастерков смеси, совсем чуть,-чуть, 3-4мм. Будет раствор держаться? Или алебастр? Чем залить?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Покрывать паронепроницаемым покрытием только после полного высыхания. Для контроля остаточной влажности проведите тест с пленкой.
    2. Можно локально выровнить той же смесью, но только после высыхания и грунтования участка. По сырому основанию не наносить, отщёлкнет.
