1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Наливной пол трещину не удержит. если для ее образования есть условия (подвижка разнородных оснований). Наливной нужен для выравнивания. Если такой задачи нет, то смысла применять дорогой продукт тоже нет.
    2. Наливной можно заливать по СУХОМУ и грунтованному основанию. Сохнет стяжка в зависимости от условий и толщины.
  2. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Даже минимальную трещину? Которая легко появится на плитке?
    Пока трещины нет, спустя 14 дней соединения стяжек.
    Основание однородное - одна плита, обе стяжки на ней, только одна новая, вторая от застройщика.
    Для толщины в 35 мм 14 дней не достаточно, залита поверх старой, держится хорошо, бухтений пока нет.
  3. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    Всем привет). Сижу в "штабе", "чешу репу". Сам я только из училища, месяц лекций по разным "аудиториям", пороху не нюхал совсем. И вот решился на собственное наступление - захватить свой первый вражеский "плацдарм" (3х6 м, перепад от 60 до 95 мм, от уровня захваченных ранее другими командирами, территорий). Закрепляем горизонт от 0,5 до 4,5, потом ПВО ближнего (rockwool флор баттс 25 мм), среднего (Кнауф супер пол) и дальнего (ламинат) действия и получаем непроминаемый, комфортный "щит".
    Решил действовать наверняка: собрать армию разведчиков (наливной пол) и под прикрытием артиллерии (профильные маяки), наверняка захватить нижний горизонт без лишних рисков. Но тут, прямо вечером в пятницу, перед воскресным наступлением, ломается надолго переправа (лифт), армия разведчиков еще в "тылу"(Леруа) и появилось время для обдумывания плана. Может и правда, без артиллерии, по тихому...или с артиллерией, но не ценных разведчиков, а рядовых что-ли в армию взять..? Дело в том, что "республик" в "Союзе" много, все сейчас ютятся в двух областях и очень ждут возвращения территорий. Время жмёт.
  4. Avago
    Avago
    Avago
    Добырый день.
    Есть квартира в панельном доме 75м2, с полом из голых гладких бетонных плит, замеры показали перепад в 5см для всей квартиры. Но самое высокое место сосредоточено в углу одной из комнат. В основном, от самой высокой точки расстояние будет колебаться от 1,5 до 3 см (локально до 5см).
    Там, где слой минимальный (около высокого места в комнате) можно залить чем-то отдельно? Финишное покрытие, скорей всего линолеум или ламинат, плитка на кухне. Заливаемые помещения кухня, коридор, комнаты.
    Но прошу совета, что выбрать для основной площади по маякам по соотношению цена/качество? Наливной пол, или достаточно обойтись выравнивающей смеси? Есть ли смысл переплачивать за бренд?
    Смотрел, изучал и в итоге запутался совсем.
    Из того что посмотрел:
    1. Webervetonit 5700 (дешево, но какие подводные камни?)
    2. Ветонит Fast 4000
    3. Bergauf Boden Zement Medium
    4. Ceresit CN 178
    5. Ceresit CN 175 plus
    6. Юнис Горизонт Nivelir (по заявленным характеристикам неплох)
    7. Что-то из старателей, основита например FK45R?
  5. Pano4ek
    Pano4ek
    Pano4ek
    Здравствуйте. такой вопрос. залил пол в туалете боларсом. делал в первый раз, вроде получилось, но не совсем).был бугопюр по центру, сейчас визуально не видно, только уровнем видно, где-то 0.5 см...можно ли ещё слой залить по верх уже залитого и высохшего (6 дней назад залил) или плиткой и клеем эти 0.5 мм вывести? сейчас слой залитого примерно 1-1.5 см.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Боларс - это марка. А каким именно продуктом работали?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если минимальный от 15 мм, то можно везде ровнителем (выравнивающей смесью, стяжкой) по маякам.
    Из ровнителей это 1 и 4 позиции. работать ими легко. Пластичны, вытягиваются по направляющим достаточно просто. Остальные варианты - наливные полы.
    Если планируете облицовку крупной и (или) керамогранитной плиткой на кухне, то не все наливные подойдут. 45-ка гипсовый. Слабоват под плитку.
  8. Pano4ek
    Pano4ek
    Pano4ek
    Извиняюсь, просто не знал что у боларса есть ещё "наливные полы"...,посмотрел на мешке-СВ 1030, высокопрочный. незнаю почему такой, посоветовал продавец в магазине под мои условия.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под облицовку плиткой лучше избегать наличие тонких слоев на основании. Просто при укладке снивелируйте толщиной клея. До 5-7 мм большинство ПК нормально работает. Если бугорок небольшой по площади можно и со шлифовать.
  10. Pano4ek
    Pano4ek
    Pano4ek
  11. Pano4ek
    Pano4ek
    Pano4ek
    Спасибо. понял. бугорок не большой, до 40 см по площади. а чем можно сточить из подручных инструментов?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    После просушки (первичную прочность уже набрал), скорее всего абразивной чашкой на болгарке.
  13. Pano4ek
    Pano4ek
    Pano4ek
    В теме про влагостойкую штукатурку вы написали что шероховатость штукатурки это хорошо для плитки, а с палками как? как я уже писал, полы залил боларсом, св1030,и полы получились гладкие, пальцем провожу и не чувствую шероховатость. будет ли на них плитка держаться?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если клей нормальный - будет держаться. На вертикале еще эффект сползания может проявлятся. На полу его нет.
  15. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Палыч Р34 ,подскажите пожалуйста маhre наливного пола.
    1. Площадь около 100м2
    2. Основание марочный бетон толщиной 80мм с трубами теплого пола
    3. Неровности мелкие в основном из-за того-что бетон не затирался
    4. Покрытие будет керамогранит
    На втором этаже 70 м2 бетонная стяжка по плитам ПК без теплого пола,
    чем довести до идеала под ламинат?
