1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. samodelckin
    samodelckin
    samodelckin
    Я брал в Леруа. Было в наличии сколько нужно. Сейчас продалжаю делать ремонт и часто вижу материалы которые там покупал. Полы тайрод всегда лежат в промозоне.
  2. YUk
    YUk
    YUk
    Одесса
    Ребята, такой вопрос, получается накладка с мастерами, можно ли самовыравнивающиеся смеси лить после поклейки обоев? Насколько эта работа грязн.
  3. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Работа не грязная, но зависит от мастера! :)]
    В принципе можно загадить нижнюю часть обоев в районе 5 см.
  4. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Находил не так давно инструкцию по наливному полу "Горизонт", там нормироваалась прочность чернового основания. Теперь такого параметра не стало. Разве он не важен?
    Дело в том, что строители сделали мне черновую стяжку так, что уголком шпателя спокойно протыкается на 5-7 мм, т.е. там не цементный раствор, а песок! Что теперь делать?
  5. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Наверное строители пользовались готовой сухой смесью.
    Огрунтуйте стяжку и наливным полом пройдитесь,но только не наливайте его,а жидкую фракцию шпателем как шпаклевку растяните.Это дело сохнет практички моментально,так что если 2-3 раза так сделаете,поверхность будет совсем другой и более качественной.
  6. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Чем больше читаю ,тем больше офигеваю с людей пишущих бред , люди зачем вы лезете в тему и пытаетесь рекомендовать что либо не соображая совсем ничего ,я понимаю что хочется отличится и "блеснуть " знаниями но хотя бы будте в теме немножко ,а потом советуйте.
    Вот такие умники приезжают в Москву подзаработать ,а остаются с голой жопой и ещё должны остаются за испорченный материал .
    Теперь начну отвечать на те вопросы которые действительно интересуют людей .
    Основит Т-42 - довольно качественный наливной пол , для заливки которого не надо применять ни маячков ни других направляющих.
    Для того чтоб зделать качественный наливной пол необходимо несколько раз прогрунтовать поверхность поверхность ,обычно на мешке написана марка грунтовки ,если она недоступна то можно обычной грунтовкой но необходимо увеличить количество слоёв грунта (поверхность не должна впитывать воду).
    разглаживать надо не шпателем или гребёнкой ,а пластмассовым игольчатым валиком , в этом случае качество будет гарантировано.
    Наливные полы всех марок не является разводиловом просто нужно соблюдать рекомендации и технологии указанные на упаковке.
    Нельзя заливать самовыравнивающиеся полы в два приёма (только если это рекомендует изготовитель).
    Если возникнут вопросы - спрашивайте в личку ,а то здесь после моего поста неучи плеваться слюнями будут.
  7. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Нет, месили цемент с песком - на моих глазах. Но кладочный раствор, который каменщик готовил отдельно, застыл в "камень" уже через 2 дня, хотя, с его слов, сыпал пропорцию 1:4, а стяжку месили (тоже со слов этих заливщиков) - 1:3. В кладке он темно-серый, а в стяжке - светло-серый.
    Не понял:|:. А что дает заливка в 2-3 приема, против 1-го?
    Сейчас горе-строители предлагают сделать железнение своей бракованной стяжки. Стоит ли?
  8. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Попроьуйте перфоратором пару дырок сделать в стяжке.Если с натягом идет бур,значит ничего страшного.Главное что бы от основания не отошла.
    Что на полу планируете делать?
    Первый раз в жизни наливным полом пришлось воспользоваться лет так 12 назад.Тогда это диво дивное было на стройке.
    Потом еще много раз приходилось им пользоваться.
    Ровный пол могут сделать только руки, маяки и правило.Никакая там угольчатая фигня и трижды грунтовка пола не выровняет его так как это , нужно ну например для укладки мозаики.
    Наливной пол в первую очередь, ,это мелкая фракция песка разббавленная со всевозможными пластификаторами и никакой валик,тем более игольчатый не сделает пол идеально горизонтальным.
  9. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    А я еще позже сюда залез: aga, но может кому пригодится:
    У себя ровнял ЕК FT 02 (03).
    1. Качественно (до фанатизма) прокатывать швы между партиями заливок (удается получить зеркало).
    2. Маячки оч. желательны-идеального самонивелирования на большой площади не добиться. Помогают.
    3. Как можно дольше старайтесь влагу сохранять (хотя ходить можно часов через 6). Где закрывал пленкой (как раз когда схватится до возможности ходить) -все нормально. А где нет-через неделю начал давать трещины (с последующим усугублением(
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Стяжки из обычного цементно-песчаного раствора+ пластификатор уже никто не делает? Чем это хуже от смесей, ведь если правильно все сделать трещин не будет.
  11. nil50
    nil50
    nil50
    Чернигов
    А можно ли для утепления пола первого этажа после стяжки положить подложку из вспененного полиэтилена фольгированного и если это имеет смысл , то фольгой вверх или вниз ?
  12. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    А нафига тебе фольга? Где ты нашел тепло 400 градусов? :) Разводилово.
    Я у себя все делаю гнеправильно, т.к. лучше косяки своими руками, чем за свои деньги.
    Перекрытия у меня - керамзитобетон. по ним сделал стяжку из отсева до 5 см (у нас так называется песок с мелким, до 5 мм гравием). Выравнивал правилом по направляющим для ГК. Если использовать профильную трубу - то еще легче, она не гнется.
    пропорция: 1 ведро цемента, немного меньше ведра воды, 4-5 ведер отсева. Если воды ведро - получаем жидкую, если меньше - более сухую смесь. Жидкую легче раскидывать, сухую - ровнять. Жидкая после засыхания получается более ровная. густая - шершавая.
    Т.к. цементный раствор в любом случае будет пылить, то взял наливной пол, который позиционируется как от 5-10 до 30 мм. Размешал в ведре мешок, вылил полосочку и длинным шпателем разогнал по полу.
    В результате имеем расход 3 мешка на почти сорок квадратов.
    Что имеем в итоге? плотный тонкий непылящий слой поверх стяжки. При этом т.к. шпатель длинный - более менее выровненную поверхность.
    Да, т.к. от шпателя следы-выступы есть, то на след день тупо точим шпатель об пол, срезая их.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Alex_UUU, ну 400гр. необязательно надо, при любой температуре часть темпла распространяется излучением, только при низкой температуре эта часть мала... И тем не менее, под теплый пол укладывают фольгу частенько :)
  14. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Укладывать то укладывают. Особенно если строители нанятые. Им - чем дороже, тем лучше.
    Вместо 10 руб за квадрат, с пленкой 50. Рупь тут, рупь там... А если взять "спец" подложку с начерченными красными линиями - то ваще в 100 руб за квадрат обходится.
  15. ras19
    ras19
    ras19
    Подскажите пожалуйста через какое время можно уладывать финишный ровнитель?
    В воскресенье залили пол ровнителем Бергауф цемент Gross.
    Нужно ли ждать полного набора прочности (28 суток) или можно залить финишным ровнителем раньше.
