1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Тогда следующий вопрос. Нужно выровнять стяжку. Стяжка в целом ровная, надо просто выровнять незначительные косяки. Исходя из чего тогда считать количество закупаемого материала и на сколько увеличится высота?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Исходя из среднего слоя наливного пола. Ср. слой в см *на расход смеси/1м2.
    Средний слой оценивается после промера помещения нивелиром. Отбиваете уровень пола "0" и смотря по отклонениям прикидываете среднюю толщину слоя.
    К сожалению, я в мм не могу оценить выражение "стяжка в целом ровная..." и поэтому в кг при таких исходных не посчитаю.
  3. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Эта фраза означает, что нет перепадов высот у стяжки, она в 0 +/- пара мм. Есть локальные бугорки, раковины и т. п. Мелочовка. Так что наливной пол просто раскатается валиком по горизонтальной поверхности. Вопрос то и был до какой толшины он раскатывается если комнату заливать последовательно, а не вмю площадь махом
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Наливные разные по классам. Большинство работает (т.е. нивелирует поверхность) от 5 мм. Соответственно, что бы сам пол сработал, нужно заливать слоем не менее 5 мм. Но их же часто можно растянуть самостоятельно инструментом и до 2 мм слоем, правда свойство само нивелирования уже не работают.
    Есть тонкослойные полы работающие и от 2-3 мм. Но они стандартно дороже.
    И есть супер тонкие, работающие от 0,5-1 мм. Цена - космос.
    Расход смеси на 1кв.м. у наливных в основном в диапазоне 1,5-1,7 кг на 1мм слоя. Вот и расчет.
    PS: И на всякий случай, тонкий слой не под все декоративные покрытия подходит.
  5. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Я вот тоже как раз присмотрелся в наливным полам тонкослойным
    Глимс CF10 от 0.5мм
    Думаю делать так... разлить змейкой, разпределить правилом 3м по всей площади и выгнать воздух игольчатым шпателем
    Ожидаю максимум 1.5 мм высоту на 70м2
    это сделать самому реально? или лучше нанять бригаду ?
  6. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Подскажите пожалуйста, какую смесь выбрать!
    Холодная застекленная терраса 20м2 предпологается электро пол на композитной сетке 6 мм., толщина стяжки от 50 до 60 мм. Ляжет все на утеплитель пеноплекс и сверху планируется плитка керамогранит. Зимой отапливаемый не будем.
    Какие варианты рассмотреть? А то совсем запутался в смесях.
  7. SM333
    SM333
    SM333
    Залил пол смесью "Основит Ниплайн FC42 Н". Слой вышел от 15 до 22 мм. При использовании воды по рецепту 8л, смесь вообще не растекалась. Более менее пошла при 11л на мешок 25кг.
    Вместо 6 часов пол сох трое суток. Когда по нему можно стало ходить - обильно прогрунтовал.
    Один фиг пошли трещины толщиной от волоска до 1мм. Вот читал я, что Основит - не лучшее решение. Смутили советы двух разных "мастеров".
    Теперь вопрос - чем эти трещины укрепить? ПВА пролить? Лаком? Жидким стеклом? Эпоксидкой?
    Тут ведь чем крепче материал, тем хуже он в щели зайдёт. Фиг с ним с внешним видом, как бы основитовский слой от стяжки не отскочил, когда я к нему направляющие для гипрока крепить перфом буду. :-(
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Изначально задаете очень тяжелые условия для эксплуатации и не каждый состав способен их выдержать без разрушений.
    Сильные скачки по температуре, а еще хуже быстрый прогрев остывшего пола, скажется на стойкости сопрягающих слоев. Особенно на стыке клей-керамогранит.
    Если все же не измените решения, то выбирать желательно высокопрочный пол (лучше с армированием фиброй или аналогом) выдерживающий быстрый нагрев.
    Из плиточных придется использовать самые дорогие, класса С2S1, С2S2.
  9. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    Подскажите подалуйста, какой наливной пол использовать для выравнивания стяжки в гараже? ... Гараж в многоуровневом гаражном комплексе, круглогодично + температура. Чтобы был износостойкий + влагостойкий? ... машину поставил - оттаяла
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лучше не использовать наливной в гараже.
    Те которые доступны, только для помещений под покрытия типа ламината, плитки. Без него на истирание нестойкий.
    Те, что выдержат все эти мучения - вне разумной цены.
    Разумное решение = стяжка по уровню и сразу полимерный пол тонким слоем для защиты.
  11. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    Понятно, спасибо! А как выровнять основание под полимерный пол? ... ЦПС по маякам?
  12. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Спасибо за консультацию, а можно для примера какие нибудь варианты смеси высокопрочного пола и клея, можно в личку
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если механизированно - полусухая стяжка со шлифовкой. Если в ручную - ЦПС маркой не ниже М250 -М300. Это стандартное требование к прочности основания под полимерные.
  14. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Ceresit CN 88 подойдет в моем случае, или есты еще варианты, подешевле и получше?)
  15. Alx6874
    Alx6874
    Alx6874
    Здравствуйте. Хочу сделать наливной пол сам, интересно это дело. Под ламинат.
    Ситуация: монолитная бетонная плита перекрытия, 18кв.м, перепады плиты до аж 40 мм.,не локальные а наклон плиты. Мерил при помощи лазерного нивелира.
    Средний слой наливного получится в районе 20 мм. Всю комнату один точно не успею до того как начнёт схватываться.
    Отсюда вопрос:
    Можно ли разделить пол на участки алюминиевым профилем например? Чтобы успевать заливать.
    Как разделяют разные комнаты. А потом заделать швы. Как бы деформационные швы, но не по прямому назначению.)
