1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. 1q2w3e4r5t6y7
    1q2w3e4r5t6y7
    1q2w3e4r5t6y7
    Добрый вечер.
    Хочу уложить в цокольном этаже дома водянной теплый пол.
    Перепад уровня пола составляет от 0-8см.
    Какую нивилирующую смесь можете посоветовать, можно даже не одну.
  2. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    @Палыч Р34 Простите новичка, но задам еще пару вопросов. Нашел интересный способ установки маяков на стены, вот в этом видео
    Применим ли такой способ для маяков на пол?
    И второй вопрос, можно ли такие маяки на полу сделать из гипса или подобного быстросохнущего материала, или только растворные можно?
    Прошу не ругать сильно, я новичек в этом дела, да и "мокрые" работы недолюбливаю... ну не складывается у меня с бетоном как то (
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Метод хорош. А если применять еще в правильных условиях, как Андрей советует, то еще и выгодно получается. Но это касательно стен.
    Для пола есть куда более технологичные варианты.
    Гипсовые маяки для пола не актуальны, так как по несущей прочности гипс штукатурный не удовлетворяет. А для стен вполне приемлемо. И гипсовых стяжек не существует, под которые бы такие маяки подошли. Есть наливные полы гипсовые, но им маяки стационарные не нужны.
    Для стяжки пола можно ставить на цементную смесь маяки штукатурные перфорированные. Быстро, удобно.
    Или еще проще, вогнать дюбели в пол, вкрутить саморезы по нивелиру (отбить уровень пола) на них уложить профиль для гипсокартона направляющий ППН27х28. Протянули одну полосу, профиль убрали и переставили.
  4. AlexBallov
    AlexBallov
    AlexBallov
    Палыч P34, подскажите пожалуйста на какие марки наливайки/ровнителей лучше смотреть
    1) Лоджия (закрытая, утепленная) - в наливайку хочу уложить теплый пол Devi, высота наливайки будет 25-30мм, финишное покрытие кварцвиниловая плитка
    2) Жилое помещение - толщина наливайки 10мм, финишное покрытие - кварцвиниловая плитка
    3) Жилое помещение - толщина наливайки 5мм, финишное покрытие - ламинат
    4) Кухня - толщина наливайки 10мм, финишное покрытие - кварцвиниловая плитка
    5) Сан узел - толщина наливайки 30-35мм, финишное покрытие керемогранит 45x45
    Я правильно понимаю, что во всех помещениях я могу использовать гипсовые самонивелирующиеся смеси, а в сан узле мне нужен будет цементный ровнитель и его выставлять уже по маякам?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Марок много. Регионы разные, представленность в них тоже отличается.
    1. Под ламинат и кварцвинил без приклейки можно использовать гипсовые и на малых толщинах.
    2. Насчет лоджии, только если отопление будет обязательным. А лучше бы подстраховаться и делать цементной, как в санузле.
    3. Под керамогранит в санузел нужна прочность (от 20 МПа) и стойкость к влаге (основа цемент). На таком слое можно и ровнителем по маякам сделать, можно и наливной цементный залить.
  6. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    А подскажите тогда как их срастить, если длины не хватит?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Саморезы устанавливаются с шагом примерно 60 см. Профиль 3 м. Подрезали метра 2 плоскости, перетащили профили дальше по шляпкам саморезов, подрезаем следующий участок. Ничего сращивать не нужно.
  8. SM333
    SM333
    SM333
    Спасибо! Вот ведь ... был уверен, что для любых полов смачивать и накрывать надо.
    Если черновая цементная стяжка песочит, т. е. не сильно крепкая, надо грунтовать проникающей грунтовкой или плёнкообразующей?
    Я почему спрашиваю - стал снимать наливной пол и видно, что он снимется в месте соединения Кнауф Мультигрунд и черновой стяжки. Причём на оторванных кусках наливного пола остаётся Мультигрунд и вырванные куски черновой стяжки. Возможно это ни о чём не говорит, т. к. по всей остальной квартире у меня эта стяжка нормальна залита и не трескается/отрывается. И место отрывания не важно, если наливной пол залит качественный и его не корёжит/ведёт.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для гипсовых это даже вредно.
    Если она слабая (раскрашивается), то грунтовкой вы немного пыль свяжете на поверхности и песчинки. Да, небольшой эффект укрепления будет, но прочность значительно не повысите. При таком основании переливать нужно более толстым слоем, что бы сам наливной уже работал как независимая стяжка.
    Скорее всего стяжка местами с косяками выполнена, поэтому так легко рассыпается. Могло обезвоживание быть (сквозняк. высокая температура и пр).
  10. AlexBallov
    AlexBallov
    AlexBallov
    Я правильно Вас понял, что вместо гипсовой на лоджии лучше использовать цементную? Просто для интереса а какие проблемы у гипсовой? начнет отсыревать?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да. правильно.
    Гипс не стоек к влаге. Причем не обязательно впрямую лить, он вытягивает воду даже из воздуха. А если будет отключение отопления, то и риск раскрашивания реальный.
    Ну и при длительном периоде высокой влажности в гипсовой основе может спровоцировать грибок.
  12. 1q2w3e4r5t6y7
    1q2w3e4r5t6y7
    1q2w3e4r5t6y7
    Добрый вечер.
  13. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    @Палыч Р34, доброго дня! Подскажите, какой пол лучше выбрать для моих условий: 110 кв. м, перепад от 2 до 10 мм, залиты трубы теплого водяного пола, планируемое покрытие - плитка кварцвиниловая, приклеенная на клей ПВХ. Помещение теплое, жилое, перепад температур от 18 до 25 градусов. И по цене бы что-нибудь не очень кусачее... Заранее благодарна:hello:
  14. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    В наличии в местных магазинах
    Трибон Кнауф,
    Церезит CN-175,
    Церезит CN-68 (48),
    Юнис ГОРИЗОНТ NIVELIR Финишный,
    Волма нивелир экспресс
    Маска саморастекающийся
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Из имеющихся СN-68 выбрал бы.
    По цене в ваших краях сегодня не владею информацией.
    И учтите, что 110 кв. м. разом заливать любым наливным не стоит. Желательно разбить на участки по 40-50 кв. м.
