1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Alx6874
    Alx6874
    Alx6874
    Приехал из командировки и вернулся к вопросу ремонта. Собираюсь заливать наливной пол
    Подскажите:
    1. В области где проходят трубы отопления, нужно ли их как то изолировать от наливайки, например той же демпферной лентой?
    2. Собираюсь заливать посекторно, не проще ли ограничительный брусок (или гкл) приморозить простой монтажной пеной нежели гипсовым клеем? Учитывая что гипсовый клей трудно найти в мелкой фасовке а только 30кг, плюс, мне кажется, поправьте если не прав, его сложнее демонтировать после снятия бруса.
    3. В области окна на бетонной плите проклеена гидроизоляционная лента сомнительного качества от застройщика. Хочу её снять и "подшпаклевать" места возможных утечек более густой консистенцией той же наливайки. Нужно ли после этого ждать неделю чтобы заливать уже полноценный слой?
    4. присматриваюсь к weber vetonit fast 4000 из-за её универсальности по толщине слоя, что скажете о ней?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Желательно. Контакт наливного с нагревающейся трубой будет зоной образования расходящихся трещин.
    2. Не очень хорошее решение. Наливной лучше себя покажет, если целиком комнату заливать. Сектора идеально в ноль не состыкуешь, придется сверху еще финишем выравнивать. Если под облицовку. то терпимо.
    3. Если площадь шпаклевания большая. то ждать. Если это просто трещина заполняется, через сутки достаточно.
    4. рабочий.
  3. Olga244
    Olga244
    Olga244
    Выборг
    Добрый день! Подходим к финишной отделке и мастер, который будет укладывать керамогранит в гостиной и плитку в ванной, сказал, что нужно дополнительно выровнять пол weber vetonit 3000. Дом для ПМЖ, фундамент плита, на ней залита стяжка ЦП с ВТП. Толщина стяжки от 5 до 12 см. (Плита была кривая). Измерили нивелиром расхождение, получается от 5 до 12 мм на комнату размером 29 м2 (максимальная длина 6,2 м, в комнате эркер). Мы планировали уложить в одной части гостиной керамогранит (ещё не выбран), а в другой ламинат с подложкой туплекс для теплого пола. Так как разница не велика (или велика?) то есть ли смысл делать наливной пол и не оторвёт ли его клей для КГ? Уровень пола сильно поднимать не можем, так как установлен дымоход для камина с нижним подключением. Стены уже отделаны влагостойким гипсокартоном Кнауф. В остальных комнатах будет также ламинат, в прихожей и ванной керамогранит и плитка. Мастер хочет выравнивать всю площадь пола в доме (61 м2). Подскажите, пожалуйста, как лучше выровнять пол в нашем случае? Спасибо)
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Как раз декор нужно выбирать ДО начала выравнивания. Тогда ошибок меньше. И уже под декор (особенно крупноформатный керамогранит) выстраивать пирог пола.
    2. Разница у керамогранита и ламината в требованиях к основанию просто гигантская. Ламинат простит и тонкое финишное выравнивание, и низкую прочность. А КГ нет.
    3. Толщина и прочность слоя наливного пола должна быть выше слоя клея для керамогранита. А клей для керамогранита обычно очень высокие хар-ки имеет.
    4. Если слой клея предполагается 5-8 мм, соответственно финишный пол не меньше 10-15 мм должен быть и прочностью не уступающей. Если высота уже в лимите, то используйте клей допускающий толстослойное применение. И перепад выравнивать плиточным клеем непосредственно при укладке.
    да, технология не для "ленивых шабашников", но таковы требования подхода: "КГ еще не выбрали".
  5. Olga244
    Olga244
    Olga244
    Выборг
    Спасибо за ответ. Керамогранит будет куплен до начала работ, но сейчас пока не можем понять, нужно ли выравнивать такой перепад или достаточно будет выровнять клеем для плитки. Мастер уже делал нам ремонт в квартире и мнению доверяем, но сейчас он говорит, что если без ровнителя, то он гарантии не даёт, а меня это, конечно, смущает. Дом строим для мамы, хочется сделать и забыть на ближайшие лет 10)
  6. GerzoMikki
    GerzoMikki
    GerzoMikki
    Ceresit, кстати, довольно таки хороший по цене вариант для данного случая
  7. Alx6874
    Alx6874
    Alx6874
    @Палыч Р34, Что скажете по смеси волма нивелир экспресс, рабочий вариант?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для сухих помещений под ламинат отлично. Под облицовку плиткой лучше стяжку цементно - песчаную, особенно под керамогранит немаленького формата.
  9. Alx6874
    Alx6874
    Alx6874
    Будет ли достаточно обернуть демпферной лентой? Или для верности ещё какой-нибудь теплоизоляционной лентой пройтись?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вокруг труб обычно отрезок "шубки" надевают. Вполне справляется с задачей. Кроме эффекта демпфирования еще теплоизолирующий нужен.
  11. sahav
    sahav
    sahav
    @Палыч Р34,
    Добрый вечер.
    Необходимо поднять уровень в жилых комнатах на 5-6мм.
    Посоветуйте по опыту, для безопытных по наливным полам.
    Волма нивелир экспресс
    Плитонит универсал
    Церезит CN173
    Крепс РВ
    Самый бюджетный из бюджетных - Волма
    Покрытие - ламинат 12мм
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Экспресс и 173 часто применяли. Вполне.
    Смотрите дату выпуска. Желательно не старше полугода. Наливные полы самые капризные из всех смесей.
  13. Alx6874
    Alx6874
    Alx6874
    Подскажите что-нибудь конкретное, куска какого нибудь энергофлекса или тп. будет достаточно? Или поверх ещё и демпферную ленту одеть для надёжности?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если ваш энергофлекс на основе вспененного полиэтилена. то вполне подойдет.
  15. time20091988
    time20091988
    time20091988
    Добрый день всем! Залил пол из полистиролбетона. Сверху планирую наливной 1 см. Что посоветуете самовыравнивающийся или по маякам наливным пройтись? И с каким основанием под данную поверхность? И как отнесетесь к Гипсополимеру!
