1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если плотность пола низкая, слой наливного потребуется не мене 40 мм.
  2. time20091988
    time20091988
    time20091988
    А как определить плотность пола? Когда заливали по составу должен был получиться D400. И как Вы отнесетесь к полам марки Гипсополимер!
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Вопрос к тому кто сделал. Это по готовым смесям можно предположить марку прочности исходя их ТТХ.
    2. Никак. Не попадались.
  4. time20091988
    time20091988
    time20091988
    Если Марка прочности d400 хватит 1 см?
    Что-то еще можете посоветовать на полистеролбетонную стяжку? 4 см стяжки не хочу делать так как вес на перекрытия большой будет...
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    D400 - это плотность. Марка прочности может быть разной: В1.5; В2.0; В2.5.
    Можете не хотеть, дело ваше. Но если основание имеет низкую прочность, то тонкий слой ровнителя сработает как наст на слое снега.
  6. time20091988
    time20091988
    time20091988
    Через какое-то время или сразу?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Когда наступите.
  8. alex_ps
    alex_ps
    alex_ps
    Добрый день. Вот таким вот образом мне залили пол в ванной. Выступ около 2мм. Будет керамогранит 9мм. Насколько это критично? Или слоем клея это закроется?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    2 мм перекроется клеем легко. Тем более на пол. Не нужно никаких дополнительных выравнивающих слоев.
  10. sahav
    sahav
    sahav
    Здравствуйте.
    Волмой Экспресс получится 5мм сделать?
    По характеристикам от 5мм.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Получится. Основание должно быть хорошо обеспылено и прогрунтовано.
    Сверху какой декор планируете?
  12. sahav
    sahav
    sahav
    Подложка
    Ламинат 12мм
    Воды ближе к максимум рекомендованному наливать?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под ламинат годится.
    Наоборот, начинать всегда нужно с минимальной воды. Долить то можно. а вот если мешок пуст, то досыпать нельзя.
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Палыч Р34, здравствуйте! По монолитной плите перекрытия 100м2, в основном ровной, но в одной стороне широкими "несбиваемыми"наплывами завышенной на 10мм сделал пол. Покрытие - плавающая паркетная доска по подложке.
    Основную ровную часть сделал юнис гидро с добавлением фибры. Очень сложная в работе, если замешивать по инструкции. Встаёт в ёмкости. Но справился.
    Оставшиеся 15 м2 решил залить юнис горизонт самовыравнивающимся. Делал также как и стяжку по маякам, но сделал ошибку - поставил лазер слишком близко и, как потом выяснил, просадил один из маяков на пару миллиметров из-за "толстого" луча
    В результате правило играет в качели на эти пару миллиметров.
    Чем можно долить по юнису после высыхания и какое время выждать от заливки?
    Кстати, юнис вообще не самовыравнивается, а наоборот :). Еще и между маяками горбы стёсывал шпателем
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Юнис гидро - это стяжка цементная, она должна быть рыхлой, не такая текучая как ниливайки. В принципе у ней прочности достаточно. Фиброй вы как раз свойства раствора ухудшаете, а прочность пола повышаете.
    2. Горизонтов у юниса несколько. В том числе самовыравнивающихся. Может Быстротвердеющий? Если он, то он на гипсовой основе. Сверху можно им же залить тонкий слой, под паркетную.
    3. Наливной не нужно по маякам стационарным заливать. Они мешают, создаются валики наплывы.
    4. Второй слой заливается после полного высыхания первого. Просушка идет со скоростью примерно 5 суток на 10 мм толщины при хорошем проветривании и температуре.
