1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Понятно, но в Ютубе полно роликов о том как заливают полы без нее ...
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    И очень много роликов как проскочить перекресток на красный. Причем некоторым удается даже без последствий.
    Если понимаете процесс работы наливного пола, можете оценить условия. то в определенных случаях без демпфера можно обойтись.
    А если нет..."пристегните ремни". Так спокойней.
  3. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Залили полы гипсовой смесью волма нивелир, подсохла немного за пару дней, приложил правило, ну и конечно же кое где есть ямы...накосячил ... Как исправить ?
  4. UserFH_1
    UserFH_1
    UserFH_1
    Для подготовки стяжки ЦПС (Хольцим М300) под клеевую плитку ПВХ предполагаю использовать финишный наливной пол.
    По ошибке (смотрел на цену и слово "наливной") купил Knauf Tribon в инструкции к которому написано однозначно: для клеевой ПВХ или шлифовать или доливать финишным полом.
    При этом, слой от 10 мм - смысла в таком толстом нет вроде бы...
    Теперь уже решил разобраться в видах наливных полов.
    Понял, что есть:
    1. дорогие суперфинишные полы с фракцией до 0,315 мм.
    типа ветонит 3000, 3100 или Волма Топ - с ценой от 450 руб за 20 кг.
    слой от 0,1мм..1 мм до 5...15мм.
    Эти точно подойдут под клеевую ПВХ.
    2. просто финишные полы "универсальные" с фракцией до 0,63 мм. Цена уже в районе 350 руб за 20 кг.
    слой от 3 мм...до 30...60...100 мм
    3. наливные самовырванивающиеся полы с фракцией уже до 1,2 мм. Цена 250 руб за 20 кг.
    слой уже от 10 мм до 60 мм.
    Это Ветонит 4350,
    Приэтом, для Knauf Tribon указаны паспортные неровности до 2 мм, т. е. фракция не менее 2 мм...
    Вопросы:
    1. Кроме Ветонита 3000 и Волмы Тор какие есть аналоги дешевле 450 руб?
    Пока только Борлас 1010 нашел...но отзывы смущают.
    2. Если с фракцией 0,63мм, то какие приличные есть варианты?
    3. Ветонит 4350 не подойдет под клеевую...но вероятно подойдет под кварц-винил?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если сверху будет ламинат, то можно прошпаклевать этим же составом (только гуще затворенным) отдельные углубления.
    Но шпаклевать только после полного высыхания первого слоя и последующего грунтования.
    Под плитку так нельзя выравнивать.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Наливные полы финишные (работающие на тонких слоях) ДОЛЖНЫ быть дорогие. Если дешевые - уже подозрительно. В тонких полах много модифицирующих добавок, которые очень дорогие, отсюда складывается цена.
    2. Такая фракция часто у гипсовых смесей. Гипсовые работают более-менее нормально от 5 мм слоя.
    3. Подойдет под оба варианта.
  7. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Будет линолеум 4 мм толщиной, полукомерческий, утепленный
  8. UserFH_1
    UserFH_1
    UserFH_1
    если смесь для финишного наливного пола на гипсовой основе (типа vetonit 3100 или vetonit fast level или Волма нивелир экспресс) будет использована в комнате, кухни, то при потопе - как поведет себя данный слой под приклеенной плиткой ПВХ?
  9. UserFH_1
    UserFH_1
    UserFH_1
    гипсовая размокнет при потопе? если финишное покрытие будет клеевое?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если влага в большом количестве будет поступать в слой гипса, то он "вспухает". Если кратковременно и сразу убрать воду, то ничего плохого с гипсом не произойдет.
    Слой гидроизоляции также снижает риск.
  11. AlexBallov
    AlexBallov
    AlexBallov
    Добрый день,
    Есть относительно ровно залитая стяжка от застройщика
    Нужно залить разные комнаты в разный уровень
    1) На лоджии залить +25мм, чтобы закрыть теплый пол (застройщик там специально заливал ниже уровень)
    2) В комнате залить +6мм под ламинат
    3) В комнате залить +9-10мм под кварцвиниловую плитку.
    В наших магазинах есть
    Группа №1 (наливайка в комнаты)
    1.1) Basf MasterTile 505 (допустимая толщина слоя 3-10мм)
    1.2) Bergauf Boden Zement Final (2,52-10мм)
    1.3) Bergauf Boden Nivelir (2.5-10мм)
    1.4) Bergauf Boden Zement Gross (5-50мм)
    1.5) Ceresit CN 69 (3-15мм)
    Группа 2 (для лоджии, где теплый пол и большой уровень наливайки)
    2.1) Bergauf Boden Zement Medium (6-60мм)
    2.2) Bergauf Easy Boden (6-50мм)
    Из грунтовок есть
    3.1) Bergauf prima grunt
    3.2) Basf MasterTile P333
    3.3) Ceresit CT-17
    3.4) Bergauf TiefGrunt
    Что лучше использовать?
    Заранее спасибо
  12. UserFH_1
    UserFH_1
    UserFH_1
    Вопрос по фото во вложении...
    исходные данные:
    1. комната 10м2, такие дефекты на 70% поверхности.
    2. наливной пол Knauf tribon, налит слоем от 10 мм до 15 мм на загрунтованное основание weber vetonit md16. Скорее всего в этом месте нарушена немного технология: наносили валиком, но однократно. Тогда как по инструкции валиком - 2 раза.
    3. основание - плавающая стяжка Holcim M300, слой 60 мм, точно более 28 дней выдержка.
    из форумов понял, что такой эффект из за плохо загрунтованной поверхности.
    на соседнем форуме есть даже аналогичные фото.
    что теперь делать?
    наливной пол не отслаивается, отбить отбойным молотком - высока вероятность разбить плавающую по минвате стяжку.
    варианты:
    1. выдержать по инструкции (около 1 недели) и если не начнет отслаиваться, то долить супер финишным полом?
    если отслаиваться начнет, то убирать...это понятно.
    2. убирать сразу, аккуратно сбивая?
  13. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Уважаемые коллеги!
    Всех приветствую!
    Основание с работающими тёплыми полами, необходимо выровнять наливочкой.
    Где-то падение -5мм где-то -15мм в нескольких локальных пятнах, падение уровня до -25мм
    Посоветуйте прям марку и артикул наливки именно ДЛЯ ТЁПЛОГО ПОЛА!
    Спасибо!
  14. Chewye13
    Chewye13
    Chewye13
    Тот же самый вопрос с одним уточнением: Покрытие плитка ПВХ на клею.
    Спасибо!
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Может такой эффект от впитывания основания проявиться, но может и от свойств самой смеси. Когда добавки в смеси уже выдохлись и не справляются (газообразование запаздывает, усадка усиливается).
    Вначале проверить сцепление с основанием (плавающей стяжкой). Если нет бунения (отслоения), то убирать не нужно. Бугры и остатки пузырей потом зачистить шпателем. Пол на гипсовой основе и чиститься без проблем.
    Трещины можно потом прошпаклевать этим же составом, только замешать гуще. Перед заполнением все трещины пройти грунтовкой.
