1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Кратеры -это воздух из стяжки снизу. Это значит воздух может выходить в смесь сверху. Скорее всего грунт был разбавлен и не закрыл все поры, плюс в самой смеси сверху нет запаса пеногасителя для подобных эффектов. А трещины- это отсутствие в составе смеси водоудерживающей добавки эфира целлюлозы, потому что если в такую смесь (гипс с песком 50/50) его засунуть, то будет вставать под сутки. А это же крутые парни делали, они хотят и рыбку сьесть и по полу пройти через 6 часов. Вот и все.
  2. Versace
    Versace
    Versace
    Поверх плавающей стяжки был залит тонкий выравнивающий слой (3-13 мм) Ceresit 173 с предварительным грунтованием CN 17. Образовались тонкие волосяные трещины (не паутинка) в тех местах, где были неплотности у основания. Например в плавающей стяжке был проложен гофроканал для кабеля или после перепланировки оставалась углубление от стены. Эти места были подлиты до заливки Ceresit 173, но они не были прочно связаны с плавающей стяжкой. Нужно ли расшивать и укреплять образовавшиеся в нивелирующем слое трещины перед приклейкой подложки и паркетной доски из дуба?
  3. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Гуру ремонта, посоветуйте, голову уже сломал...Счас убираю часть деревянного пола (где то 1.5 кв. м) в коридоре, расширяю санузел. Буду подливать вместо этого пола стяжку к санузлу. Потом выравнивать наливным Cerezit CN 175. Между стяжкой и наливным, обязательно надо гидроизолировать. Внизу сососеди конфликтные и реально, у стояков и боюсь еще где, все насквозь протечет. Какую гидроизоляцию применить, что бы надежно и сверху наливной лег? Хотел обмазочную на цементной основе, но получается мне эти 1.5 кв. м. стяжки надо месяц сушить. Санузел будет где то 5 кв. м.
  4. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    @Nik721972,
    Не опасаетесь, что конфликтные соседи заставят вас потом все вернуть к исходному виду?
    Изменение границ мокрых помещений запрещено.
  5. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Проект есть на изменение, архитектурный утвердил. По моему, за счет коридора разрешено...
  6. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Я вот подумал, может от греха подальше, протянуть по маякам Ceresit cn178 ? Смогу под 0 вывести?_кто работал с это стяжкой, как она?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ГИ все равно на сырую не наносят. Хоть так, хоть так - основание нужно сушить.
    Скорость высыхания зависит от влажности в помещении и толщины слоя. Месяц обычно сохнет слой толщиной 40-50 мм. Если толщина не очень большая, то в пару недель уложиться можно. Под облицовку полностью высушивать не обязательно, главное неделю-две выдержать для первичного набора прочности.
    И смысла делать ГИ между стяжкой и наливным нет никакого.
    После наливного, она его от влаги хоть предохранит.
    Делайте под стяжку. А лучше не заморачивайтесь с наливным и сразу по маячкам вытяните под облицовку. Площадь маленькая, вполне можно справиться и без опыта.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Хорошая смесь. Вполне комфортно работать. По маякам в 0 - можно. Но даже если в 1 мм получите отклонения - не критично под облицовку.
  9. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Спасибо огромное за совет, буду по маякам делать. Маяки потом как думаю, надо вырвать...И еще спрошу, время работы со смесью 30 минут. Я правильно думаю, что эти 30 минут распостраняются от последне заливки на полу, до продолжения заливки, так?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если сверху будет облицовка плиткой на клей под гребенку, то удалять не обязательно. Цемент хорошо изолирует маяк.
    Если указано время работы со смесью 30 минут - то это ВСЕ время отведенное на заливку. Т. е. ВСЕ замесы пола вы должны успеть замешать и вылить за этот срок. для наливных это критично. Стяжки можно укладывать стыкуя вертикальным швом.
  11. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Это будет стяжка по мачкам cn 178. А вертикальный шов это как, объясните пожалуйста? Я думал всегда, что протягиваем по маякам вдоль приготовленый раствор, как закончился, мешаем второй и втечение 30 минут, с начала укладки первого замеса, я должен подстыковать к нему следующий..и т. д.
  12. skyw
    skyw
    skyw
    Есть квартира на полу которой старый убитый советский паркет на битуме. Под битумом точно не плита, а какой-то бутерброд, который вскрывать даже не буду. Главное не крошится, дыр нет. На просторах интернета прочитал, что есть понятие стяжка на раздельном слое, т. е. когда к основанию (битум) раствор точно не прилипнет, то выкладывается слой пленки 200мкм, по стенам комнаты демпферная прокладка 10мм и заливается самовыравнивающийся пол. Реально это рабочий вариант ? Кто-нибудь так делал ? Конечно хотелось бы эту заливку сделать поменьше толщиной, чтобы двери несильно подрезать пришлось. Но и чтобы не лопнула. Покрытие дальше в комнатах хотел ламинат, в коридоре керамогранит в стиле ламината. Но если керамогранит предъявляет более высокие требования к толщине заливки, то могу в принципе и ламинатом везде обойтись. Что посоветуете ?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот стыковка и происходит в вертикальной плоскости. Один участок протянули, обрезали торец кельмой, к нему следующий замес. Если промежутки маленькие. можно просто вести подряд. Главное плавное сглаживание на окончание не делать.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Есть такое - стяжка на разделительном слое. Но для нее соответствующие ограничивающие условия: толщина не менее 25-35 мм (по разным составам разнится). Вполне реальный рабочий вариант.
    На упаковке в основном пишут самые красивые цифры, например: от 5 мм до 100 мм. Минимальная толщина подразумевается всегда для связанной стяжке по твердому несущему основанию.
    Когда планируете облицовку керамогранитом, старайтесь не допускать тонких слоев. Отличное решение КГ сразу на стяжку толщиной от 50 мм. Допустимо на наливной прочный пол от 20-25 мм. Слои тоньше -высок риск отслоения плитки.
    Ламинат (самое беспроблемное покрытие, с точки зрения основания) прощает многое: и тонкий слой наливного, и низкую прочность. Под него можно и гипсовый наливной сделать.
  15. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Палыч Р34 а подскажите еще по такому вопросу, у меня к существующей стяжке будет подлит 1.5 кв. м. стяжки из керамзита, есть ли смысл положить на стяжку стальную сетку 10х10 или 5х5, а потом Ceresit сверху. Уж очень очкую, что бы не лопнуло, где стяжки будут соединяться...
    P. S. и кабель теплого пола к сетке удобно будет крепить...
