1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. NikalaZ
    NikalaZ
    NikalaZ
    Подскажите цементный наливной пол до 30мм, что можно использовать? покрытия будет кварц-винил клеевой
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Заливали в том году УШП, погода отличная, жара, но тут на чистом небе приходит облачко и поливает только-что разглаженный бетон... Поэтому местами поверхность стала как апельсиновая корка. По весне эффект усилился, верхний слой немного разморозило.
    Вот теперь думаю шлифануть или наливным полом залить. Перепады местами до 5мм.
    Примерно прикидываю цену - мешок 300р, мешка хватит на 2м2. 100м2 обойдуться в 15к.
    20л грунтовки -1,5к
    Работа 10-15к. Или его и самому легко выравнить?
    Правильно считаю или чего то не учитываю, подходит такой основание для наливного пола?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Жара и солнце - как раз совсем не отлично для заливки бетона. Лучше пасмурно. сыро и прохладно.
    А вы уже дом возвели или только плита залита?
    Наливным можно и самостоятельно заливать. немного сноровки и получится. Но не под все виды декора можно тонким слоем выравнивать. С декором пола нужно вначале определиться.
    Главное. что бы основание было не рыхлое и без отслоений. Все что отслаивается - на удаление.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Ага вот поэтому по второму разу и не успели везде разгладить. Да дом стоит, без окон пока правда.
    Да вот как понять что оно рыхлое, бетон качественный, проверял на скол от гвоздя, на плите, отмостке и армопоясе, так в доме лучше всего. Но это не помешало части его отшелушится по весне. Покрытие в планах было ламинат, но если удасться хорошо выравнять наливным полом, то можно и кварц винил рассмотреть. Коридор, ванная, котельная - плитка.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Рыхлое (низкопрочное) - это когда от процапрапывания ребром шпателя, борозда остается, а не черточка.
    Правильней чистовую отделку и финишное выравнивание делать уже по закрытому контуру.
    Например под ламинат можно будет применить гипсовые полы.
    Да и большая часть наливных (эконом сегмента) рассчитана на использование внутри помещений (читать помещений с подключенным отоплением и естественно с остекленением).
    Под ламинат вполне наливной можно использовать.
    Под кварцвинил тоже.
    Осторожно с облицовкой. Под плитку тонкий слой наливного не желателен.
  6. Misarenko
    Misarenko
    Misarenko
    Всем драсти, почитал старые темы и решил повторит вопрос, но уже посвежее. Есть ли что-нибудь такое растекающееся, чтобы совсем вывести пол в 0? я залил Основит 45 на полщади 70 м2 (холл+кухня, санузел, прихожая, комната). Получилось не совсем ровно, на глаз особо не видно, а вот правилом - есть небольшие огрехи да и нифига оно не снивелировало. Там где не успели особо разогнать валиком остались небольшие бугры. А уж сколько пузырей, так как задница спанчбоба. Причём не везде, а как-то частями. Причём точно помню куда лил из одной бочки пятно и в 2-х его частях всё отлично - и всё в пузырях.
    Профи, подскажите пожалуйста, что можно налить такого, чтобы был почти 0? И можно ли подмешать краситель (белый, светло-зелёный). Пол будет как в кухне-гостиной, так и в ваной и в прихожей.
    Стяжка: машинный бетон бетононасосом по маякам со шлифовкой и грунтовка за 2 раза.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Плохая нивелировка обычно вызвана нарушением водо-смесевого соотношения, или старением смеси. Может просрочка, может влаги навпитывала при хранении, либо при изготовлении химия "дохлая".
    2. пузыри остаются когда сроки схватывания смеси уменьшились, а пеногасители выдохлись.
    3. А вот так не должно быть. После заливки последнего замеса необходимо перегнать весь наливной.
    4. Высокопластичные смеси работающие на слоях 0-1 мм. Но боюсь ценник вас не устроит.
    5. Наливные (минеральные) полы не предусмотрены для эксплуатации без износостойкого покрытия. Это если полимерные будете заливать, тогда колировка возможна.
  8. Misarenko
    Misarenko
    Misarenko
    Так в том то и дело, что проверит нЕкак. Мешки - они и есть мешки. А воду лили, как по инструкции
    Тоже спешили по срокам и от начала заливки до 70 м2 прошло не более часа. И постоянно сравнивали 2 лужи между собой, перекатов не было. И постоянно работали валиком.
    Все лужи постоянно между собой прокатывали и не допускали наплыва. А в одной луже с одной стороны есть пузыра, а с другой нет. Вот в чём беда-то. Если бы полопалось всё, тогда и вопросов бы не было.
    А если взять туже смесь Основит, но уже финишный и разбавит побольше водой на 20%, думаю лучше растечётся и даст нужную самонивелировку. Что скажите?
  9. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Я не Палыч конечно, но скажу что твердые частицы выпадут в осадок, а по верху растечется водичка.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. если пузыри не от основания (локально цепочками). то может смесь отличаться в мешках. С одного мешка более-менее приемлемо сработала химия, в другом (с подмоченной "репутацией") химия выдохласть.
    2. Нивкоем случае! наливной пол - это сложно составной продукт, в котором все инградиетны строго сбалансированы. В составе есть тяжелая и легкая фракция. И все это удерживается во взвешенной (равномерном) состоянии благодаря вязкости раствора. Даже 5% передозировка воды может разрушить вязкость и привести к расслоению наливного. Что в итоге дает печальный результат - потеря прочности раствором и удаление.
  11. VladKonev
    VladKonev
    VladKonev
    Приветствую!
    Мне сделали наливной пол на стяжку. Планируется кварц винил клеевой.
    Как я понимаю, сделали не правильно. Стены уже окрашены и с обоями.
    Это можно исправить? Где посмотреть нормативы по тому какой должен быть пол?
    Прораб говорит, что это не страшно и исправит. Типа что-то там отскоблит, выровняет.
    85BD44ED-A7C8-46C3-92EC-69FCDDCC1DBD.jpeg 57DE172D-5E9F-4929-ACD6-BD23A213B765.jpeg 88A1B6E0-550A-4C61-91EA-A80851AF3F45.jpeg 95E57149-21A4-48F0-B016-6A43FD67B80D.jpeg 8CC83419-B517-4488-A941-F6FDEBCD4D78.jpeg 55705789-739C-4158-A23C-B6AA4E89A11C.jpeg
  12. Alx6874
    Alx6874
    Alx6874
    Здравствуйте
    Залили пол в комнате Волмой нивелир экспресс, смесь показала себя нормально, трещин нет, на очереди ещё вторая комната.
    Есть несколько вопросов:
    1. Нужно ли наливной пол, после полного высыхания обрабатывать составом против плесени, или достаточно хорошо прогрунтовать? Спрашиваю потому что, по мере высыхания, пол начал выделять влагу на поверхности, через несколько дней в некоторых местах появились небольшие чёрные очаги плесени. Но, когда все нормально высохло, никакого распространения не последовало, просто счистили эти небольшие участки.
    2. Собираемся заливать во второй комнате. Допустимо ли волму наливать ниже её технического ограничения в 5мм толщины? (будет ламинат), просто есть участок где до нужного уровня 1-3мм надо налить.
    3. Если ответ по второму вопросу скорее отрицательный, то можно ли залить участками, ограничив их, разными наливными? Выждать пока схватится волма, и потом залить тонким слоем высокий участок, например хорошим ветонитом под такие толщины в 1-3мм, в итоге свести в вертикальный стык два типа наливайки. Просто мешки волмы ещё остались, ну и заливать сплошняком ветонитом выйдет по деньгам как чёрной икрой размазывать)
  13. NikalaZ
    NikalaZ
    NikalaZ
    Доброго времени суток, рабочие залили НП Bergauf Boden Zement Medium, единым контуром 71 кв. м.(вся площадь с водяным теплым полом), перепад был до 30мм максимум в некоторых местах, в среднем 15мм, планируется клеевой кварц винил. От рабочих поступило предложение что они сэкономят мои средства (тем что они не будут лить толстый слой), нальют на всю площадь и все перепады они сгладят до такой степени что перепад будут максимум 2мм на 2 пог. м.(что мне и требуется для укладки кварц винила), в итоге того что планировалось не получилось! А получилось следующие: все перепады они сгладили, но не до нужной погрешности, в итоге перепады составили на проемах до 8мм. Вопрос в следующем можно ли исправить такую ситуацию следующими вариантами?
    1) как велит поддержка Bergauf, набить грубую риску алмазной чашкой, щеткой, прогрунтовать и уже как положе сверху залить повторно в 0 всю площадь Bergauf Boden Zement Medium, и после как и планировалось приклеить кварц винил?(пригласив новых "профессионалов" для консультации рассказав им этот метод они побоялись так делать опираясь на то что будить слишком сложный пирог и клей для кварц винила может разорвать между собой слой наливного
    2) или немного сэкономить на материале НП, на залитом Bergauf Boden Zement Medium набить грубую риску алмазной чашкой, щеткой, прогрунтовать и залить уже какой нибудь гипсовый НП по всей площади в 0. Кварц винил уже применить не клеевой, а замковый?
    Хочется уложить клеевой кварц винил, но сомнения дали выше упомянутые "профессионалы"
    Дайте пожалуйста дельный совет, как поступить правильно, или может другой решение проблемы! Спасибо всем откликнувшимся!
  14. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Подскажите какими смесями можно сделать уклон на улице? В последствии будет финишное покрытие из плитки. Понятное дело что цементными, но хотелось бы конкретики от применявших.
  15. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    А бетон то вас чем не устраивает? Или самонивелир нужен слоем 0.5 см?
