1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Наверное не совсем правильно будет указывать в теме торговые марки, но их много, смеси не самые дешевые но на площади кухни не разоритесь. Присмотритесь к варианту теплых полов, вместе с заливкой смеси в нее утапливаются маты теплого пола, а сверху потом плитка
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Неправильный совет, лень все дотошно опровергать, но человек явно не в теме.
    Коротко скажу одно - наливной пол более технологичен в работе
  3. Alica
    Alica
    Alica
    Ой, столько ответов. Спасибо большое.) У меня еще есть маленький вопросик. Что менее трудоемко, выровнять пол сухими смесями или же использовать технологию наливного пола?
    И еще не понятно, на наливной пол можно положить плитку? ;)
  4. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Более трудоемко делать цементно-песчаную стяжку, гораздо проще наливной пол. Опять же экономия времения. После выравнивания наливным полом, плитку можно класть через 3-7 суток.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Похожая проблема, не хочу лишний раз нагружать плиты стяжкой да и средства поджимают. Всеравно пол будет по лагам которые и будут равняться каждая отдельно. Так зачем стяжка ? Хочу наливным чуть выровнять и убрать пыль, а далее по своей технологии. Вопрос: какую смесь взять для чернового покрытия и что бы надежно и не очень дорого ?
  6. Sysler
    Sysler
    Sysler
    Можайск
    Можно выравнять Сухой смесь м-300 а потом залить тонкослойный наливной пол старатели
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Зачем двойную работу делать? Достаточно наливной пол
  8. Sysler
    Sysler
    Sysler
    Можайск
    Ну если у человека большой перепад
    А так можно залить
    Старатели быстротвердеющий 5-80 мм
  9. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    БОЛАРС экспресс 1050 5-100мм
    Смысл такой, стяжка традиционная не технологична, долго сохнет и еще дольше в изготовлении. И по цене дороже наливного звукоизоляционного пола.
  10. MrGalaxy
    MrGalaxy
    Вечный студент
    MrGalaxy
    Вечный студент
    ИМХО неправильно в этой ветке запрещать указывать конкретные материалы. Для того народ и ходит сюда, чтобы узнать мнение профессионалов по работе с тем или иным материалом.
    Я делаю на кухне в хрущёвке ремонт, хочу поменять пол. Планирую оставить деревянный на брусках, т. к. не хочу нагружать перекрытия лишним весом стяжки.
    А вопрос такой: чем лучше выровнять пол под брусками? Пол пока не демонтировал, поэтому какой перепад по высоте не знаю, но, судя по потолочным перекрытиям, около 2 см.
    Склоняюсь в сторону Основит Т43 Иннолайн. При толщине выравнивающей стяжки в среднем 30 мм вес должен получится около 225 кг, т. е. по 36 кг/кв.м. Кнауф убо полегче будет, но его как-то стрёмно применять - прочность не та.
    Толщина стяжки 30 мм в среднем, т. е. в узких местах может доходить до 20 мм. Это допустимо? На стяжку я хочу положить листы OSB-8мм, потом брус, потом доски, потом ещё OSB-8мм, потом линолеум. И допустимо ли на такую стяжку класть сразу брус без дополнительных плит OSB?
    Заранее блегодарен за ответы.
  11. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    C чего вы взяли что перегружаете пол лишним весом ? Вы сами посчитали нагрузку в 32 кг/м2 при 20мм. При 30 мм -48 кг/м2. Разве это много?
    Мне не понятно, зачем использовать такую мудреную конструкцию?
  12. MrGalaxy
    MrGalaxy
    Вечный студент
    MrGalaxy
    Вечный студент
    Считайте. Кухня 6 кв. м. В ней расположены:
    - плита 40 кг;
    - холодильник 80 кг;
    - продукты в холодильнике около 20 кг (а то и больше);
    - продукты на полу (картошка, лук и т. п.) около 20 кг;
    - стол с разным хламом 10 кг;
    - ведро с цементом, железяками и т. д. 10 кг;
    - мойка (до ремонта раковина была, но будет мойка) со шкафчиком 20 кг;
    - вода в раковине мойки, если слив засорился, 10 кг;
    - хабар в шкафчике (скоовородки, кастрюли, моющие средства) ещё на 10 кг;
    - шкаф-сервант с содержимым, не знаю, сколько, но кило 200 точно будет;
    - 4 человека в среднем 320 кг.
    Итого получается 740 кг / 6 кв. м = 123 кг/кв.м.
    Это - только полезная нагрузка.
    Плюс стяжка 36 кг/кв.м + доски 13 кг/кв.м + брус ещё кило по 5 добавит.
    Получается 176 кг / кв. м.
    Сколько допустимо - не знаю, но по данным Интернета видел цифры от 150 до 250 кг/кв.м (рабочая, а не максимальная нагрузка). Так что запаса там нет.
    Кроме всего прочего, я сторонник того, чтобы по максимуму оставлять в конструкции квартиры то, что было заложено по проекту. Была в ванной-сортире стяжка - я и перезалил стяжку. Лежит на кухне досчатый пол - такой же и оставить. Только исправить то, что совковые строители напортачили - выровнять пол. И сменить сосну на лиственницу.
    Ответьте, пожалуйста, как вообще Боларс экспресс, который Вы рекомендуете, есть ли у него преимущества по ср. с Основитом Иннолайн?
    ЗЫ. Плитка ещё уложена во всю стену (стена гипсолитовая, не несущая, т. е. тоже входит в нагрузку на перекрытия) - ещё + 100 кг/6 = 16 кг/кв.м. :)
  13. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Расчет оснований по предельным состояниям первой и второй групп выполняется с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий. Существуют постоянные, длительные, кратковременные нагрузки. Вы смешали все в кучу, но это не столь важно. Важно что у вас неблагоприятное сочетание нагрузок не превышает несущей способности плиты.
    Я бы делал такой вариант - пленка, минераловатная плита (25-50мм), сетка армировочная, наливной пол типа Боларс экспресс 25-40мм. отделочное покрытие (плитка)
  14. MrGalaxy
    MrGalaxy
    Вечный студент
    MrGalaxy
    Вечный студент
    Неблагоприятное сочетание будет, когда туда не 4 человека, а 10 набьётся. :)
    Минплиту я боюсь стелить из-за её гигроскопичности, с точки зрения просушки воздушное пространство между брусками получше будет.
    Плитку я не хочу на кухне. Положу линолеум.
    Вы всё-таки рекомендуете Боларс... Меня смущает, что у него удельный вес выше, чем у Иннолайна.
    А мягкую подложку под наливной пол обязательно?
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Это стандартный вариант пола. Гигроскопичность тут не играет совершенно никакой роли, так как вода там по определению не должна присутствовать, это не бассейн.
    Суммарная расчетная нагрузка плиты монолитной сборной порядка 735 кгс/м2 (при толщине 120мм)
    Вы излишне много внимания уделяете несущей способности плиты, забывая, что проектировщики уже давно все просчитали с учетом всевозможных коэффициентов по надежности.
    Чем хороша плита минераловатная - она звукоизолирует пол от соседей, (требования СНиП никто не отменял).
