1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    вы по трапикам прыгать будете? :) вы не поняли мою мысль, во первых кусок пола в 7м2 будет сильно охлаждать эти ваши 2м2 теплого пола, во вторых на границе вы точно будете чувствовать контараст, а в третьих вы из за за нескольких тысяч рублей себе проблему устроили, устроили ее на момент строительства и она останется в дальнейшем в виде дискомфорта и возможно бухающего пола от отставшей стяжки, а так то вам решать, ваш дом, ваши ноги ваша жизнь... у меня кусок 30 см не проложен, на границе двух комнат в дверном проеме, так получилось, по другому было не сделать, обычно перешагиваю, но когда наступаю чувствую этот холодный участок, а у вас сильно больше, а с этим жить, оно стоит того?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Периодически - отопление периодами. Приехали на выходные, дали +24, уехали - по ниспадающей. Хуже если через 0 будет скакать.
  3. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Ну во-первых у меня уже так сделано в другом санузле и все довольны. Там из 5 метров всего 1,5 метра теплого пола.
    А во-вторых, я же написал, что там ванна, унитаз, стиральная машина, раковина, небольшой шкаф возможно. Во все эти места все равно нельзя делать электрический теплый пол. Т.
    + внутри этих 9 метров будет несколько перегородок с креплением по полу (2 стены сауны как минимум)
    и в сауне какой смысл покрывать всю площадь, если под полками все равно наступать не планирую. Т. е если исключить все месте, где пол укладывать просто нельзя, то все равно будет не будет не более 4-4.5 метров.
    Так что всю площадь пола мне все равно не покрыть ими.
    + эти 2 метра я смогу не выключать круглый год, а если сделать больше, то как минимум нужно делать 2 контура (чтобы летом отключать то, что не нужно, т. к использовалось для отопления)
    И самое главное - если покрывать все 9 метров теплыми полами, то зачем мне для отопления мощность теплых полов, чуть ли не более 1 Квт, когда утепление этого помещения позволяет его топить конвектором на 500 Вт?
  4. Rubbe
    Rubbe
    Rubbe
    Маэстро! Прошу совета. Имеется старый паркет в многоэтажке, можно ли поверх (не снимая паркета) залить наливное пол? Паркет гуляет немного, что скажете?
  5. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Самое главное при стройке, это правильно расставить приоритеты для конечного результата, долговременного комфорта и простоты эксплуатации в жизни, кажущая экономия изначально, иногда боком вылазит, а автоматику никто не отменял, у меня котел 12кВт, работает обычно на 2-4кВт, больше не меньше, убавить всегда можно...ну вам конечно же виднее ;) Вы не обращаете на один момент, который я писал выше, вы в любом случае будете греть остальную площадь пола, они связаны общей стяжкой, без терморазрыва, так тёплые полы не делают.
  6. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    конечно же нет, вы ведь и сами это знаете...
  7. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Подскажите пожалуйста, залили полы Волма нивелир, есть перепад в 2-3 мм. Чем их можно отремонтировать ? На упаковке Волма нивелир написано что от 5 мм.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если сверху плитки не планируется, то можно вторым слоем протянуть тем же составом. Растянуть можно и на 2 мм, но сама смесь (раствор наливного) на таком тонком слое уже не может нивелироваться. вязкость не даст. Поэтому растягивать уже вручную.
    Только обязательно первый слой должен быть полностью сухим и загрунтованным.
  9. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Сверху планируется приклейка плитки пвх
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Подскажите хороших производителей?
    Задача на стяжку на втором этаже дома без ТП сделать 2,3см наливного пола.
    Пока присмотрелся к Бергауф Цемент Медиум, но странным образом она сделана по госту для штукатурки, либо ошибка на сайте
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Из наливных больше нравятся смеси Ветонит, Церезит. да и Бергауф неплохо себя показывал, но уж больно вязкий. Приноровиться надо. Вполне может быть опечатка.
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    Подскажите пож-та залили гипсовый наливной пол Экопол от Гипсополимер.
    Бригада заливали по маякам-их выставляли своим лазерным уровнем.
    Сегодня мы сами перемерили нашим лазером-есть перепад между комнатами до 7мм и в 1 комнате перепад около 3мм в разных местах.
    Это критичные цифры для подложки 2-3мм, ламината 8мм и плинтусов МДФ?
  13. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Я заливал основит про. Мне понравился, но надо лить с использованием маяков. По другому ровно не получается. У меня как раз перепад был до 3 см.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Перепад в 3 мм, если он плавный, не особо заметен. 7 мм уже визуально ощутим.
    ламинат. одно из самых демократичных покрытий. прощает например низкую прочность основания.
    Поэтому, если есть погрешности по горизонтали, можно исправить тонким слоем того же продукта, что и основной выравнивающий слой. Но на очень тонком слое уже сам раствор может не сработать и ему нужно помочь растягивая широким шпателем например.
  15. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Не подскажите, почему нельзя?
