1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Не каждый лазер точен...
  2. fresh777
    fresh777
    fresh777
    для нас самое главное чтобы ламинат не прогибался под ходьбой 3-4 взрослых людей и плинтуса примыкали к полу без больших щелей с учетом данного перепада в 3мм.
    как думаете если заливать финишный слой 2-3мм уже без маяков-нет риска что перепады по полу станут еще больше?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если использовать финишный наливной пол (который работает от 1мм), то можно сгладить такие перепады.
    маяки на тонком слое не нужны. Нивелируется сам раствор.
  4. fresh777
    fresh777
    fresh777
    данный наливной пол подходит под финишный и который сам нивелируется?
    http://sitistroy.ru/catalog/nalivnoy_pol_ekopol_gipsopolimer_30_kg.html
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
  6. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а какие посоветуете?
  7. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Пол наливной суперфинишный Weber. Vetonit 3000 20кг
    А вообще практически у каждого производителя в линейке есть то, что вам надо...
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А что в вашем регионе есть? Я даже регион не вижу.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Продукт очень хорош. но не в этом случае.
    У него уже верхний слой гипсовый, по нему 3000 не применяют.
  10. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Для локального ремонта, под ламинат, да после хорошей грунтовки прокатит. Мы делали как то, по полу от застройщика, тоже судя по всему гипсового. Еще и в трещинах был...Даже плитку укладывали. Лет 9 прошло, все стоит. Конечно лучше работать однотипными материалами. И даже рекомендуемую толщину лучше таки соблюдать...
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    нет понятия сути запрета.
    Поясню.
    Полы на цементной основе (как 3000) при твердении дают высокий модуль упругости и как бы тянут основание на себя. А если основа гипсовая. у ней межмолекулярные связи слабее, чем усилие оказываемое сверху новым слоем. И происходит отрыв по телу гипсвой основы.
    В обратном порядке: вначале цементный потом гипсовый этого не произойдет и такой тандем вполне работает.
    Дело не в однотипности. а совместимости. причем в определенной последовательности.
    Положительные исходы использования цемента поверх гипса могут объяснятся не совсем однородным продуктом. Сейчас большинство наливных полов идут как на совмещенном (комплексном вяжущем). состоящим сразу из нескольких основ. тут уже баланс может и в ту. и другую сторону перевесить.
  12. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Палыч Р34, К связке гвл+клиточный клей тоже можно применить, или там свои нюансы?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Есть нюансы. Если формат крупный лучше применять эластичный клей. Либо делать прослойку демфирующим слоем, например латексной гидроизоляцией.
    Эластичность не даст высокому модулю упругости рвать основание.
  14. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Значит теория не всегда совпадает с практикой...
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не так.
    Поверхностный взгляд может быть ошибочным - "шапочная теория".
    Глубокий и качественный анализ позволит избежать неправильных решений.
    Как в любой абсолютно сфере.
    Если на теле высыпала сыпь, то не тональником нужно гриммироваться, а лечиться.
    И если стойки ржа проела, то закрашивание прочности не добавит.
    Глыбже, глыбже нужно проблему раскапывать.
