1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Тональник только усугубит проблему. Да и дерматологов мало адекватных, поэтому лучше бы не высыпало...
    А по поводу гвл и клея, то таких вариантов переделано много. Еще с тех лет, когда гидроизоляция латексная на рынке отсутствовала. Грунтовка глубокого проникновения, тщательная сушка, ибо гвл достаточно долго сохнет, и вполне приличный результат в эксплуатации. Особенно если материалы не боларс...
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Раньше и плитки по 2 метра не было формата. С небольшим форматом на стандартный клей ГВЛ справляется легко. Грунтовка еще чуть упрочнит поверхность.
    А сейчас каждый второй хочет (прям до коликов) облицорвку плитой 1,2м минимум, а то и 2,7 м выбирают (и это для ванны в какой-нить хрущевке...у меня слов нет) толщиной до 14 мм. Вот в таких случаях уже проблему нажить просто.
    К сожалению, в классе плиточных клеев больше всего "мусора" от левых производителей. Есть кучас местечковых производителей которые дальше родного города клей не вывозят. Это самая простая по составу смесь и ее выпуск не требует таких многомесячных испытаний как например смеси штукатурки или наливные полы.
  3. Vita84
    Vita84
    Vita84
    Добрый день Палыч Р34 и форумчане.
    Подскажи пожалуйста советом из личного опыта. Задача, требуется поднять уровень пола на 20 мм, под укладку крупноформатного керамогранита 600х600 мм (коридор и кухня). Квартира с отделкой Whitebox. Основание многопустотная плита перекрытия 220 мм и стяжка пола (параметры стяжки по настоящее время неизвестны). Жилые и нежилые комнаты в горизонтальной плоскости к нулю (помещения с мокрыми процессами в ремонте не участвуют). Решение по устройству полов в жилых комнатах по схеме ВСН 23-95 (фото во вложении). Материалы ФК 15 мм, сорт 1/1. Массивный паркет из лиственницы 20 мм. Клей Bona R778 — двухкомпонентный клей на основе полиуретана. Саморезы для паркета Spax 4.5х40 мм. Крепеж фанеры дюбель с шурупом Fischer SX GREEN 8х40 мм S.
    Решение:
    1). Существующую стяжку грунтую грунтовкой Церезит СТ17.
    2). По периметру стен демпферная лента толщиной 10 мм.
    3). Пескобетон M300 Holcim (конечная прочность на сжатие через 28 суток 30 МПа).
    4). Уход в течение 7–14 суток после заливки стяжки. Уложенную смесь накрываем пленкой и не допускаем пересыхания, увлажняем.
    5). Грунтую грунтовкой Церезит СТ17.
    6). Плиточный клей Церезит СМ16.
    7). Укладка керамогранита совместно с системой выравнивания плитки "TLS-Profi". Данная система предлагает минимальные швы 0,5 мм, 1 мм, 1,4 мм. Какой должен быть минимально-допустимый зазор у керамогранита 600х600 мм? Решение не принято.
    8). Пластификатор для ЦПС. Решение не принято.
    Если есть предложения по качественным и проверенными временем материалами других производителей пишите, буду очень благодарен (по пунктам 1-8). Изначально по пункту № 2 рассматривал наливной пол на цементной основе Bergauf Boden ZEMENT Gross - но по качеству этого продукта информации нет. Особое внимание хочется уделить стяжке 20 мм.
    Заранее спасибо!
  4. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Здравствуйте. Новостройка с монолитными перекрытиями, поверхность жутко неровная (в одном месте шов между двумя заливками придется не иначе перфоратором ровнять, там перепад на глаз миллиметров 30). Охота все это дело предварительно выровнять, потом уже основную конструкцию пола ладить. Дело вот в чем: прежде всего буду сносить "наметку" перегородок, выполненную в два ряда ПГП 100 мм (делали джамшуты, отдельно стоящие куски аж шатаются) и возводить заново. Вопрос в том, каков порядок действий:
    а) снести старые перегородки, разметить уровень предварительного выравнивания (маяки, я так понял, обязательны), возвести новые перегородки, залить предварительное выравнивание
    или
    б) снести старые перегородки, выполнить полностью предварительное выравнивание, возвести новые перегородки?
    Новые перегородки будут из ПСП 80 мм (в первом случае под них раствор по уровню положу и дам схватиться), стяжка - сухая, сборная на лагах.
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    если под стяжку остается минимум 5см, ничего выравнивать не надо, если меньше тогда излишки сбивайте.
    Не заморачивайтесь, делайте их все без всяких вылавливаний высот, даже если часть окжется в стяжке это нормально, единственное до сухой стяжки сделайте, она рыхлая
  6. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Всем привет !
    Надо в старом панельном доме залить пол по всей квартире.
    Основание - голая плита (был наклеен линолиум)
    Перепад по высоте от 0 до 60мм
    Потом будет укладка плитки коридор-кухня и ламинат в комнаты.
    Подскажите,
    1. Как обезопасить от протечки в межпанельных швах к соседям ?
    Чем сделать гидроизоляцию ?
    2. И собственно чем лучше залить ?
  7. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Заделайте швы цементным раствором, затем пройдитесь цементной гидроизоляцией
    0-60 я таких наливных полов не встречал, есть 10-60.
    Еще как вариант можно сделать полусухую стяжку 40-55 мм, а последние 5-10мм наливным полом.
  8. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Если я правильно понял. то в "нулевой" отметке будет 40-55м а в самой "низкой" точке будет 100-115мм
    Когда писал о 0-60, имел ввиду что перепад пола по всей квартире 60мм.
    Если все делать наливным полом, то в самой высокой точке надо будет залить 5мм, я так понимаю ?
  9. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Weber. vetonit fast 4000 и Ceresit CN 175 допускают слой от 3мм до 60мм
    Не могу понять на какой основе сделаны weber. vetonit fast 4000 и Ceresit CN 175, гипс или цемент ?
    Что лучше подойдет для керамогранита ?
    p. s. И какая минимальная толщина наливки для керамогранита ?
    p. s. s Как вообще правильно выровнять пол если в коридоре, где будет керамогранит самая высокая точка, а в комнаты и на кухню уровень опускается до 6см ?
    В инструкции на weber. vetonit fast 400 написано что керамогранит на слой от 3-15мм можно
    класть на следующий день.
    А как же тогда рекомендации на форуме о толщине слоя не менее 10 мм для укладки КГ ?
    Прошу совета ...
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Делать все 60мм наливным полом очень дорого, поэтому как вариант залить основной объем полусухой стяжкой, а оставшиеся миллиметры вывести наливным полом. Вам в любом случае под ламинат, нужно около идеальные полы, а стяжкой такого не добиться.
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Лучше цементный брать.
    Толщина любая, главное, чтобы получилось прочное основание. Хорошая грунтовка и соблюдение инструкции и никаких проблем не будет
  12. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Не могу понять какой из них цементный, как определить ?
    тот же Weber. vetonit fast 4000 или Ceresit CN 175 - цементный или гипсовый ?
    это что то типа weber. vetonit 6000 или 5700 ?
    Или еще что посоветуете ?
  13. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Кто нибудь подскажет, Weber. vetonit fast 4000 гипсовый или цементный ?
    p. s.
    Смотрю технические карты на разный ветонит.
    Есть пункт "Вяжущие". Только там упоминается или "специальные цементы" или "минеральные вяжущие". Про гипс ни где не слова.
  14. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Подскажите, такой пирог возможен ?
    надо выровнять под керамогранит 30х30
  15. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Что то @Палыч Р34, куда то пропал... :(
    Разговариваю сам с собою...
    Может кто то подскажет как лучше залить для данного обмера высот помещения с учетом минимизации высоты заливки, желательно "0" точку в коридоре у входной дери поднять не более 5мм (если есть возможность, не поднимать вообще)?
    Керамогранит не более 30 на 30
    Нужен совет.
