1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Мой первый опыт, надо было выровнять пол в строящейся парилке, 5 кв. м. Основание - УШП, бетон.
    1 м. занимает постамент под печку. Перепад по высоте около сантиметра, так что слой в среднем был 1,5 см.
    Использовали Кнауф Трибон. Было загрунтовано на два раза Кнауф Миттельграунд.
    Заливали с женой, она мешала в 20-литровом ведре мощной электродрелью (900 вт.) с регулировкой скорости. 2 мин. первый замес, минуту подождать и 1 мин. второй замес. Воды лили по 4,5 л., причем дали ей согреться сутки в помещении. Смесь покупал в Петровиче, произведено в Колпино. Смесь сухая (впрочем, сразу видно по состоянию мешков), без комков.
    Управились за 40 мин. Маяки из саморезов маленько помогли, ориентировался на них.
    Замешивалась и растекалась отлично, маленько разгонял ее шваброй. Хорошо работает вибрация (трясти швабру за ручку, по раствору идет небольшая волна), думаю, отлично сработала бы маленькая плавающая виброрейка (да где ее взять?). За ночь все высохло, есть пара трещин волосяной толщины у двери. Думаю, если бы дверь была закрыта, и их бы не было.
    На 4 квадрата ушло 6 мешков.
    Неровность несколько миллиметров (3-4) на два метра. Думаю, при некоторой тренировке можно выводить в пару миллиметров.
  2. Разумный
    Разумный
    Разумный
    МО Павлово Посадский район
    Добрый вечер! Зашпаклевали плиточным клеем. Подскажите, какая марка наливного пола лучше? Чтобы уже точно хороший. На 12 квадратов сколько уходит? Заранее спасибо!
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Расход будет зависеть от конкретно выбранного продукта. Данные всегда на упаковке есть.
    Особо никого рекламировать не хотелось. У каждой марки периодически возникают проблемы с качеством.
  4. Разумный
    Разумный
    Разумный
    Спасибо за быстрый ответ. Будем в магазине смотреть
  5. Разумный
    Разумный
    Разумный
    Простите, ещё вопрос, а грунтовать стяжку надо? Или можно сразу лить смесь?
  6. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Разумный, обязательно. иначе бетон сразу всю воду впитает и вся смесь скомкуется. неговорю уже об адгезии...
  7. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    @Палыч Р34 здравствуйте. Летом задавал вопрос, но никто не отозвался. Очень нужен совет.
    Имеется Гардероб на 2 этаже 12м2 (3*4м) перекрытие именно тут деревянное, везде плиты (сэкономил блин). Балки перекрытия-поперечные сдвоенные 200*50 доски, мембрана, утепление, гидроизоляция (все как по справочнику) сверху доски 200*50 и ЦСП плиты в 2 слоя по 5 мм. Все бы хорошо, но я не проверил за строителями уровень пола, в результате ламинат нельзя положить, замки не соединяются (ламинат 12 мм и широкий под паркет). Перепад пола получается где то 5-7 мм в середине, т. е. прогиб.
    Хочу налить самовыравниваемую стяжку сверху.
    Основание вроде бы стабильное. Размер комнаты не большой и нагрузок больших не будет. Другие варианты не приходят в голову. Разбирать - не вариант, т. к. уже чистовая отделка в стадии завершения.
    Купил уже 6 мешков, постелил гидроизоляцию. В следующий выходной планирую своими ручками заливать по маякам.
    НО есть сомнения! Будет ли держаться?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не очень хорошая идея.
    деревянный пол всегда нестабилен.
    Кроме просто прогибов есть еще влияние деформации дерева от условий.
    Чтобы деревянная основа не передавала свои вибрации на декоративный слой можно использовать демфирующую засыпку. При большой толщине мелкий керамзит фракции 0-5 мм, а сверху плавающую стяжку из ГВЛ.
    По деревянному основанию вроде единственный вариант встречал у вайбера, армированный пол.
  9. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @maximusmk, у меня 12 мм фанера не до конца выровняла волны. осталась яма в 5 мм на 2 м правиле. купил ветонит 5000 и замешал его с фиброй. прямо не пожалел ее. все норм. почти год прошел. под ламинатом тишина. пролет 3,2 м. балки 100*200 на ребре с шагом 59 см
  10. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    вот спасибо:super:, добрый человек:hello: у меня тоже фибра осталась. Так же попробую сделать. :pioner: Потом отпишу по результату. :um:
    Тоже конечно вариант, но если керамзит а потом сверху плавающую стяжку из ГВЛ, то порожек высокий получится. Там место такое, что спотыкаться потом постоянно будем- не подходит. Но все равно спасибо.
    Попробую сделать по варианту @MAKALYNI
  11. Fil-62
    Fil-62
    Fil-62
    Здравствуйте. Нужен совет. Сутки назад залил комнату 17м3 наливайкой bergauf easy boden. Основание прочное, стяжка из отсева с сеткой железной. Но шероховатая сильно (тянулстянул густую). Маяки 10мм не вытаскивал. В результате на гладком наливной полу получил несколько кратеров-углублений. Вопрос в том КОГДА и чем их зашпаклевать?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Т. к. это гипсовый пол, то нужно ждать полного высыхания. потом прогрунтовать участок и можно заполнять.
  13. Fil-62
    Fil-62
    Fil-62
    Спасибо, понятно. Заливал впервые, но вышло гладко и хорошо. Двое суток уже и ни малейшей трещинки нигде нет. Надеюсь, что и дальше не порвёт.
  14. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    Добрый день, имеется пол 20 квадратов в квартире, дом панельный, на полу были уложены лаги 60мм, поперек доска 25 и на ней паркетная доска 70х годов, затем сверху прям по паркету уложен паркетный щит 85 года, между лагами засыпан песок. В итоге всё это выходит в толщину 12 см. Сейчас стали пол разбирать, песок убирается, плиты перекрытия достаточно ровные, есть идея залить наливным полом порядка 20 мм, ЦПС не нравится, т. к. опять толстая будет и сохнет долго. Сверху будем класть опять паркет. Но возникает несколько вопросов:
    1. Надо ли гидроизолировать или плиты достаточно прогрунтовать хорошо?
    2. Нужна ли шумоизоляция? Ведь сейчас шумоизоляцию выполняет слой песка и воздушная прослойка под лагами.
    3. Какой идеальный и не толстый пирог будет?
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Обязательно! Я мульён раз пожалел, что просто на старый паркет прикрутил ОСП и уложил ламинат.
    Надо было всё вскрывать и делать шумку.
