1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Совет от теоретика, но практики поправьте меня. Читал читал 2 дня в голове мысли такие. Если кому надо выровнять пол под сдир и если сверху будет жёсткий ламинат на подложке - хороший вариант пройтись правилом и обычной гипсовой шпатлёвкой. Сверху покрыть жидким стеклом. Стекло усилит слой, защитит от воды, а жёсткие планки распределят нагрузку на непрочном основании
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Правилом ровнять наливной пол бессмысленно. Он жидкий, заданный уровень правилосм не будет держать. Правилом лишь разогнать раствор побыстрее можно.
    Инструкция вам в помощь.
    Если принципиально выравнивать до 1 мм, то обычные наливные не справятся.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под ламинат на сдир выравнивать смысла нет. От слова совершенно. Подложка сгладит.
    А под линолеум и други мягкие покрытия не прокатит. Шпаклевка априори мягкая, от надавливания будет постоянно выкрашиваться.
    Жидкое стекло с гипсовыми смесями может вступать в хим. реакцию. Не советую. Можно гейзер получить.
    Худшее что можно придумать - в вашем совете и содержится. За такую халтуру "мастерам" надо больно бить по рукам, что бы не повадно было портить людям материалы и самочувствие.
    Под твердые прочные слои мягкий слой не заливают. Он и будет слабым звеном.
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Спаси
    спасибо, значит, это был антисовет
  5. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Наливной пол прочностью "Не менее 20 МПа" выдержит пешую жилую нагрузку? То есть, может продержаться пол года "не вытоптавшись" до момента укладки чистового напольного покрытия? В качестве чистового планирую клеевой кварц-винил.
    Наливной пол, например, Weber 4100 (перепад высот ~10мм).
  6. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Лучше хотя бы пленкой накрыть, все равно будет стираться потихоньку за такое время, да и производитель вроде как не рекомендует так на долго оставлять, хоть он и на цементном вяжущем. Да и легче потом, отдирать всякую грязь.
  7. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Как раз такой рекомендации не увидел для Вебера 4100. Для гипсовых, видел. Для менее прочных, тоже видел. А вот у полов с прочностью 20 и выше МПа, не нашёл.
    При выборе наливного пола ориентируюсь на ассортимент Петровича или Вимоса.
  8. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Это я слышал от Александра, который в ветоните техспец какой-то,рекомендательный характер, про гипсовые открыто говорят, что в течение месяца надо накрывать покрытие.
  9. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
  10. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Нашёл:
    Но это рекомендация, а не жёсткий запрет.
    По идее, с ним ничего не случится за летнее проживание на даче. Теоретически.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если в ботинках с каблуками не будете маршировать. продержится.
    Наливные полы бытового уровня не очень стойки на истирание. Поэтому их и рекомендуют закрывать.
    А есть промышленные полы (обычно 30 МПа и выше), которые сами как финишное покрытие вполне подходят.
  12. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Залил первые 15 квадратов. Так как делал впервые, то немного накосячил вдоль дальней стены: в паре мест есть перепады в 2мм (впуклости :)) по 2х метровому правилу. Всё остальное в идеале.
    Хочу эти впуклости устранить путём замазывания плиточным клеем Vetonit Comfort Extreme Fix или на сдир Вебер 3000.
    Как думаете, идея хороша или афёра?
  13. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Кстати, недавно смотрел мастер-класс по наливным полам с Александр Черкасином (руководитель группы технического обучения Weber) и он сказал, что у него дома года 3 были непокрыты полы Вебер 4100 и ничего им не стало.
  14. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    @Палыч Р34, не сможете подсказать. Пол УШП. Необходимо выровнять под кварцвинил. Если наливайкой-от 0 до 2см, если стяжкой-от 2 до 4см. Достаточно ли такой толщины стяжки, наверно добавлю фибры для армировки. Заливать буду сам, реально ли вывести в ноль или лучше выбрать вариант с наливным полом?
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    под кварцвинил только наливайку, стяжку от 4,5-5 см минимум и в идеале перепад будет 5мм, а это уже не подходит для кварцвинила
