1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По УШП стяжку бы не делал. Тем более у вас кварцвинил. а не керамогранит на клей. Нет такого мощного отрывного воздействия.
    Лучше наливным.
  2. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Больше изза цены выбираю) Гипс не хочется (стены тоже все в цпс), а цементные наливные- совсем дорогие). Спасибо!
  3. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Под кварц-винил надо очень ровное и гладкое покрытие. Не устанете стяжкой выравнивать?
    Если у вас кварц-винил замковый, то идеально будет гипсовая наливайка.
  4. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    С учётом что стена со штукатуркой в ноль выводится, возможно и с полом это возможно
  5. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Если очень большой опыт в стяжке то может и получится, но что-то мне никто из тех кто делал ремонт такого не говорил, даже если потом подрезают и т. д.,все равно усаживается не равномерно, перепады в 3-5 мм есть. Только на форумах читал, что заливают стяжку цпс в ноль и без единой трещины, в жизни не встречал таких спецов.
  6. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    самому под кварцвинил даже не беритесь, расстроитесь, ровно не зальете. ищите специалистов
  7. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    шанс перевести дорогой наливной пол очень высок, действительно лучше обратиться к спецам с опытом, и работать минимум в двоем, а лучше в троем. Один замешивает, двое выливают и выравнивают.
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Но при слое, только по маякам растворным и хорошими смесями. Заливать проще втроем.
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    . Сорри, промахнулся с темой
  10. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Отнюдь.
    Сам так тоже думал. Но глаза боятся, а руки делают. Делал впервые в жизни.
    Купил клеевой кварцвинил и задумал вывести его в один уровень с плиткой в прихожей. Перепад на полусухой стяжке по торцам длинной стороны дома составил 10мм.
    С напарником заливали по одной комнате. Совмещённую гостиную с кухней я разделил на две заливки. Длинный коридор тоже разделил на две заливки. Суммарно ушло 100 мешков вебера 4100. Средняя толщина слоя получилась ~13мм. Делали по одной комнате за выходные.
    Исходя из приобретённого опыта, для себя сделал следующие выводы:
    0. Заранее и с запасом заготовить необходимый объём воды. Подготовить мерную ёмкость так, чтобы пользоваться ею было удобно. Вскрыть мешки со смесью в минимальном необходимом количестве для заливки.
    1. Маячки для наливного пола, как говорится, must have. Использовал их от "3D KRESTIKI". Клеятся крепко. Неоднократно случайно наступал на них в игольчатых платформах на обувь, вообще без нареканий.
    2. Вебер 4100 надо замешивать в объёме воды на 200мл больше, чем максимально рекомендуемое количество на мешке. Так с ним проще работать и растекается лучше. Забегая вперёд скажу, что ни единой трещинки и расслоения нет.
    3. Заливать в одну каску можно, но зело суетливо. Сподручнее вдвоём. Особенно если расчётный объём заливки от 5 мешков.
    4. Замешивать лучше по одному мешку. Так удобнее, быстрее и легче. Первую комнату заливали размешивая по 2 мешка и оказалось, что так дольше и труднее.
    5. Нужно иметь в запасе 2-3 мешка смеси сверх рассчитанного объёма. Их можно заранее не вскрывать, но в запасе должны быть!
    6. Заливку, стыкующуюся с ранее залитым и уже затвердевшим наливным полом, лучше делать в первой половине дня. Чтобы через 3-4 часа, как она затвердеет для пешей нагрузки, 2х метровым правилом стесать в ноль стыки двух заливок. Таким образом, я идеально выровнял стыки всех заливок и они все в одной плоскости друг с другом, без перепадов (по 2х метровому правилу).
    7. Подогрев пола можно не выключать на время заливки, как рекомендовано в инструкции на мешке. Достаточно ограничить температуру подачи теплоносителя. Я выставил 21 градус на подачу. На поверхности полусухой стяжки было ~19 градусов.
    На втором фото видно как я разделил большую комнаты (~36м2) на две части.
    На третьем и четвёртом фото стык свеженалитого пола и уже затвердевшего.
    photo_2022-04-22_08-49-06.jpg photo_2022-04-22_08-49-02.jpg photo_2022-04-22_08-48-59.jpg photo_2022-04-22_08-48-55.jpg photo_2022-04-22_08-48-52.jpg
  11. dr303
    dr303
    dr303
    Подскажите, бывает ли прочный наливной пол, который можно использовать в качестве финишного чистового покрытия? Важно, чтобы он был по цвету, как бетон, как часто делают в стиле "лофт".
  12. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Возможно только эпоксидный.
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Это покрытие называется микробетон, ценник правда не порадует, там слоев защитных несколько.
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Вот тема про микробетон https://www.forumhouse.ru/threads/468396/
  15. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Добрый день! На днях заливал кухню наливным полом "крепс" слоем от 10 до 30 мм. Строго соблюдал инструкцию и не превышал количество воды (5,9 л на мешок при допуске в 6 литров). Все бутылки с водой калибровал мерной ёмкостью с точностью в 10 мл. Пол заливал бетонную плиту. Перед заливкой очистил от пыли, хорошо прогрунтовал. Окна были закрыты и плотно завешаны от солнца. На следующий день на полу очень тонкая плёнка, которая пылит, прилипает к ногам и легко сметается веником. Сам пол хорошо схатился и даде набрал какую-то прочность (следы от таьуретки не остаются). Вопрос: что могло произойти? Сквозняк? Что ожидать в будущем? Чистовое покрытие будет линолеум. Смесь свежая, изготовлена 7 апреля.
