1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Приветствую всех. Подобная ситуация.
    Однокомнатная квартира. Стяжка залита в один уровень (кухня - комната).
    Как выйти на один уровень после укладки ламината в комнате и плитке на кухне?
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    самовыравнивающиеся смеси от миллиметров продаются
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    не понял ответ.
    стяжка залита в уровень. плитка поднимется на 18 мм., ламинат 10 мм. получается нужно доливать смеси на 8 мм? это же не экономично...
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Зато быстро и надежно
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    быстро это точно, а вот надежно надо еще уметь залить, капризные эти наливные полы, так и норовят потрещять:)]
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Если делать по инструкции, то ничего не лопается.
  7. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    Помогите выбрать смесь наливного пола. Залить нужно квартиру примерно 54 м2 на полусухую стяжку, заливать будем в несколько заходов. Перепад максимум 2 см. Выбираю из этих:
    - Универсальная самовыравн. Ceresit СN173 (20кг);
    - Наливной пол "UNIS ГОРИЗОНТ" финишный (20 кг);
    - Смесь сухая для устройства полов "UNIS ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ " (25 кг).
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Обычная смесь и быстротвердеющая
    Смотрите по толщине допустимой заливки слоя.
    Из этих параметров и выбирайте.
    Мы такими не работаем, по качеству смеси не могу подсказать.
  9. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый день! Была идея постелить в санузле Шуманет-гидро, но в санузле сходятся коммуникации по отоплению и подводка воды к точкам, которая проложена в энергофлексе (отопление положили плотно, без щелей). Под шуманет выровняли пол, перекрыв трубы по верху Волмой Нивелир Экспресс и в местах прохода труб отопления все сверху полопалось.
    Планирую в местах растрескивание все вычистить, долить между трубами ту же Волму, затем положить Шуманет гидро и тут одни вопросы начинаются.
    Остаточная высота пола до чистового покрытия с необходимой величиной перепада с остальной квартирой примерно 35-40 мм, дальше керамогранит 9 мм.
    Поддержка акустик групп говорит, что минимум надо 60 мм ЦПС М-300, а строители говорят, что хватит Вебер Ветонит 4350 слоем 35-40 мм с железной сеткой внутри (внутри ещё планируется тёплый пол)? Как правильно поступить и чем решить проблему заливки пола?
  10. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    В порядке бреда, может для исключения растрескивания стяжки на трубами отопления закрыть их алюминиевыми профилями 27 на 27?
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    профиля не надо добавлять, если потом и суждено треснуть и появятся мелкие трещины, ничего страшного положите плитку и будет лежать и радовать.
  12. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Есть деревянные лаги, между ними утеплитель.
    Хочу сделать теплый пол и керамогранит. Как сделать пирог пола?
    Перерыв кучу информации в интернете, нашел такой вариант:
    на лаги влагостойкую фанеру 18-20мм
    сверху вспененную подложку
    по периметру демпферную ленту
    на подложку листы ГВЛВ
    сверху сетку штукатурную полимерную
    и залить это все самовыравнивающимся полом.
    А когда застынет - уложить керамогранит.
    Так можно делать?
    какой толщины делать стяжку?
    не треснет ли?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    сверху лаг конт. доску 25мм или 40 мм,
    сверху ОСБ 12, замазать гидроизоляцией под стяжку которая акриловая, по периметру лента демферная
    залить 1 -2 мм наливной пол бетонный чтобы доровнять горизонт, благодаря этому класть плитку будет легче.
    сверху то, что делает пол темплый - кабель или труба (я за кабель если нет газа или центрального отопления)
    залить стяжку класть плитку (я бы лил до 3,5 см с фиброй, не более)
  14. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    т. е. поверх наливного пола еще стяжку лить?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    имел в виду что кабель/трубу греющие вы же будете заливать чем-то
