1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да и стяжка по дереву по лагам - это значит что лаги гулять не будут, сухие, вмеру ровные, концы не висят не гуляют, прогиб в пределах норм
  2. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Никогда бы не сделал ОСБ, плохой материал.
    Для себя делал фанеру 12 мм в 2 слоя вразбежку с проклейкой. Затем гипрок и стыжка 10мм с теплым полом.
    1-2 мм по осб, это труды в пустую. Такая тонкая стяжка просто отскочет от осб.
  3. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Для каких целей хотите вспененную подложку?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    1-2 это первый выравнивающий слой, а не вся стяжка, можно не делать, но стоит дешево, делать быстро и облегчает кладку
    плитки
    а вы не думали что может быстрее, дешевле и надёжнее сделать лвл брус с распорками, а не рвать спину тонной фанеры ..для себя то
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Kedruchu,
    Пол, это основа строения. Переделать можно двери, а пол переделать еще тот гимор.
    Фанера 10мм в разы надежнее и крепче чем осб 12мм.
    Вы даже кафель не сможете приклеить. Так вы только встаните на такой пол, вся это "стяжка" отвалится.
    Сэкономить можно временно на чистовой отделке или мебели. Но сделать крепкие полы.
    А смеси с армированные фиброй слои 3-40 мм. А если плавающая стяжку делать, то вот 40мм и надо лить. Без всякой арматуры.
    В итоге получится пол чистовой. Прочность на сжатие (через 28 дней): >28 МПа. С таким показателем можно любое покрытие укладывать.
    Ушло 310 мешков по 23кг на 100кв. на тот момент это было 600000.
    На такой пол укладывали 40 метров керамогранит через 8 дней. 50 инжинерки через 12 дней и 10 кварцвинила через 10 дней.
    Если бы мне предложили укладку кафеля на такой пол, я бы отказался даже если бы заказчик написал расписку о своей ответственности
  6. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    ну вот подумал и понимаю, что вспененная подложка лишняя
  7. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Обычно укладывают звукоизоляцию что бы отсечь шум в сторону соседей под вами.
    Чаще используют плотную базальтовую.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не советую такой пирог. Не будет стоять.
    Есть проверенный вариант внедрнения теплого пола при деревянных перекрытиях.
    Поверх фанеры или ОСБ стелим слой ГВЛ. Монтируем листы-радиаторы тепла (алюминиевые сейчас дороги. ставили и оцинкованные) по ним делаем раскладку труб. Между петлями труб на радиаторах прикручиваем полоски ГВЛ оставляя как бы штробы. Штробы замолняем песком. Сверху еще один слой ГВЛ. Потом кварцвинил.
    В итоге тепло, вид как у КГ можно подобрать, никиких растрескиваний и отслоений.
    Можно подружить и КГ с деревянным перекрытием устроив сухую стяжку. Но минимум 50 мм засыпать сухой подсыпки и наслил из ГВЛ в 2 слоя. Тогда поверх можно уложить КГ на толстослойный плиточный клей с интеграцией эл. теплого пола в слой клея.
  9. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    у меня электрический теплый пол.
    Вот например фанеру 18мм, сверху лист ГВЛВ на саморезы?
    Одного листа по толщине достаточно?
    по периметру демпферную ленту, на ГВЛ уложить штукатурную сетку с ячейкой 10х10мм, прицепить кабель теплого пола и залить самовыравнивающийся пол. А сверху уже или керамогранит, или кварцвинил. можно так?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет. так не будет стоять, потрещит.
    Штукатурная сетка не панацея от нестабильного деревянного пола.
    Это как шипованная резина. Для трогания на гололеде выручит. а при торможении на льду нет.
    Еще раз для всех.
    Наливной пол ТОЛЬКО для стабильного основания.
    Все что деревянное - это НЕСТАБИЛЬНОЕ основание.
    Хотите подружить нестабильное и керамогранит - делайте сыпучий демпфер межу ними.
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Я делал 2 листа фанеры в разведку с межлойной проклейкой. Затем слой гипрока. Теплый пол в матах и заливка 8мм. Кафель.
    Прошло 4 года. Ничего не лопнуло и не бухтит.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Площадь облицовки маленькая? Плитка небольшого формата? Это все важно и влияет на конечный результат при нестабильном основании. Разбежка швов при двухслойной зашивке повышает стабильность.
    По прочности гипрок (гипсокартон на питерском сленге) не допускается на пол, прочность сжатия недотягивает до минимальной раза в 2.
    Заливку каким составом производили? На рынке есть исключение, армированные составы для тонкослойной заливки по листовым основам.
    Если это обычный гипсовый наливной - значит пока везет.
  13. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый вечер! На холодном остеклённом балконе залили по утеплителю, накрытому аквапанелью, стяжку с тёплым полом 3 см из Ветонит 4350. Хотел полирнуть и не укладывать сверху ничего. Но в процессе высыхания пол треснул (см фото). Треснул по углам в двух местах. В чем может быть причина? Пол под снос или это лечится?
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Здравствуйте, подскажите по наливайкам Bergauf. Брал их шпатлевки - нормально. Тут надо залить 1см наливайкой по цементно-песчаной стяжке. Стяжка заливалась самостоятельно с метилцеллюлозой и редеспиргирующим порошком, по сетке 10*10см 4мм пруток. Ничего не бухтит, стяжке уже 3 года. Закуплено 15 мешков ветонит 3000, но жаба давит использовать его на такой толстый слой, оставлю на более тонкие места. Сюда хочу купить BODEN ZEMENT GROSS. Отзывы неоднозначные, в том числе и на растекаемость, хотя больше положительных отзывов. Там где сетовали на вязкость не пишут толщину слоя. Подскажите, при заливке 1см, можно рассчитывать на нормальную растекаемость и "финишность" поверхности? Сверху хочу клеить замковый кварц-винил SPC 4-5мм.
    Bergauf Boden Zement Medium тоже приятная цена, в 2 раза дешевле ветонита 3000. Может по нему есть опыт.
    P. S. Кстати не подскажете примерную толщину клея под кварцвинилом после его приклеивания? Рассчитывал на 2мм.
