1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Тогда делать стяжку.
  2. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Заливал основание для подоконника смесью Волма нивелир экспресс. Чтобы не протекло применил плёнку, которая в итоге дала на кромке раковины. Можно ли их заполнить перфликсом?
  3. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Sand3Rs,
    Имеете ввиду на лицевой стороне?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно. Но после высыхания нивелира.
  5. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Да
  6. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Или переделать опалубку и подлить в этих местах?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет необходимости так усложнять. Можете сам Нивелир густо замешать и зашпаклевать эти участки.
    Соотношение вода-смесь выдерживается для получения нивелирующих свойств.
  8. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    В инструкции по ветонит 4350 написано про толщину от 10 до 50 мм.
    Если по залитому ветонит 4350 надо добавить 5 мм, то нужно чем-то другим это делать?
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Sand3Rs,
    Конечно. Это же очевидно.
  10. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Александр Черкасин сказал, что в течение 1-2 суток все может нормально срастись.
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Sand3Rs,
    После полного высыхания грунтуете и заливаете.
  12. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Залили наливной пол в квартире в один уровень (сам не решился, пригласил паркетчиков) под укладку паркета. Идёт которой день, окна закрыты, на алюминиевых рамах и углах откосов вода, которая стекает и стоит на подоконниках. Батареи закрыты экранами из пеноплекса для защиты самих радиаторов и снижения температуры, чтобы не сохло слишком быстро.
    Правильно ли я понимаю, что надо тряпкой собрать воду с окон, вылить ее в канализацию, а когда батареи можно открывать и проветривать?
  13. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Sand3Rs,
    Я бы взял в аренду осушитель.
  14. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Не потрескается потом от быстрого высыхания и недостаточной влажности?
  15. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Быстро влага не уходит. Постепенно убирается из воздуха.
