1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте, ветонит 3000 купил год назад. он просроченый, а использовать не успел. покупать новый?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    попробовать, скорее нормальный
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Ещё подскажите труднорешимую задачу малыми средствами. Пол кривоват под кварцвинил. Волны 3 мм на 3 м. Гипсовые смеси использовать нельзя, хотя было бы очень легко отшпаклевать пол. Так вот можно ли зашпаклевать гипсовым выравнивателем в ноль, а сверху намазать эпоксидку для защиты. Ерунду придумал? Просто весь пол поднимать на 1 см не вариант. Дорого очень и уже двери стоят и плитка. А цементные смеси не держатся на околонулевой толщине. А гипсовые нельзя под клеевую основу использовать.
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Посмотрите шпаклёвки у mapei
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под эпоксидку гипсовый не идет.
    Из цементных есть высокопрочные тонкие наливные полы, работающие на слое от 0,5-1 мм. Если основание не гипсовое, можно их использовать. Ценник правда у них не эконом вариант совсем. Но тут уже выбираем: или сносить переделывать, или подправляем дорого.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а эпоксидка саморастекающаяся? Что б сэкономитьь можно купить цементный выравниватель или даже плиточный клей. на глубину его разравнять, а вдоль береговой линии тонким околонулевым слоем эпоксидкой?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Саморастекающим может быть любой подвижный раствор. Но ровную поверхность даст только самонивелирующий состав.
    Вы считаете эпоксидный состав более дешевым относительно наливного пола?
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Наверно больший процесс займет подготовка для заливки.
    Такие тонкие слои могут запросто отстрельнуть после приклейки паркета или кварвинила
  9. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    нет, она дороже, но можно её налить только в кртитичных тонких местах в глубине толстый слой 2 мм цементная смесь ветонит 3000
  10. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Подскажите пожалуйста, какими материалами лучше выравнивать пол.
    Дом старый панельный, на полу лежит тонкий слой стяжки от застройщика, на которой был приклеен линолеум. Стяжку снимать не хочу, уберу только небольшие изъяны. Перепад высоты по всему полу намерил 30мм.
    Хочу поверх нее нанести наливной пол в один слой для кладки клеевого винила, при этом еще надо учитывать, что в некоторых места после очистки будут ямы.
    Тут больше всего рекомендуют Ветонит, из его продукции я так понимаю мне может подойти 5000, 4000 и Fast level, 4100 уже на грани, у него 30мм максимальная толщина.
    5000 написано подходит для точечных углублений до 80мм, как раз ямы зальет. Или ямы лучше предварительно заделать другим составом, например плиточным клеем или еще чем?
    И по поводу Ветонита, может есть альтернативы, более экономные в частности?
    А еще вопрос, когда лучше ровнять пол, в процессе черновых работ, или после их завершения? Я боюсь пол будет сильно загажен, начнет пылить и будет не пригоден для наклейки винила, но в тоже время ему надо просохнуть перед укладкой пола, сколько будет сохнуть наливной пол в такой толщине?
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Посмотрите те которые доступны у вас регионе или в ближайшем магазине, все они плюс минус одинаковые, берите под свои размеры, а ответы на все ваши вопросы есть в инструкции к смесям, в зависимости от производителя на котором остановитесь. Залить лучше уже перед укладкой кварц винила. Только учитывайте, что влажность резко повысится, ну и лучше доверить заливку опытным мастерам, лучше втроем работать, минимум 2 человека.
  12. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    @ОлегRS, Я в Москве, у меня большой выбор доступен. Даже среди Ветонитов я не могу определится, как я писал выше. По поводу влажности, ну ладно, а чем она мне помешает? С мастерами всегда неизвестность, тем более у меня грубо говоря бригада, прораб говорит можем умеем, но одно дело жижу по полу разгонять уметь, а другое дело знать все материалы на рынке и как их применять в разных ситуациях. Чего клиент купил, то и нальют.
    Вопрос какими материалами работать именно в моей ситуации, я взял в рассмотрение Ветонит. Можно взять какой нибудь российский более дешевый бренд, в целом этот материал достаточно дорогой, мне экономия пригодится, Ветонит бренд проверенный, про остальные просто нет информации, может посмотреть Старатели или Юнис какой нибудь.
    Все же эта тема про наливной пол, она для этого и создана, чтобы задавать вопросы.
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Возьмите то, с чем они работали, чтобы гарантировали результат. А то, привезете, какую нибудь дешевую и скажут потом сам виноват, съэкономил или первый раз такую видим.
    Влажность просто нужно учитывать для процессов которые идут, не будет ли она мешать.
  14. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    @ОлегRS, По моему они вообще не заморачиваются с чем работать как я понял. Нынче вообще чаще полусухую стяжку делают в финиш.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. и не надо. Просто хорошо пропылесосить. загрунтовать. Если после высыхания грунта сильно будет тянуть воду - еще раз грунтануть.
    2. при таких перепадах лучше все одним слоем.
    3. есть конечно, вон прилавки все заполнены
    4. лучше после выполнения штукатурки.
    5. из расчета примерно 5 суток на 10 мм слоя. 30 мм может за пару недель высохнуть. а участки 80 мм потребуют месяц-полтора запросто.
