1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    берите ту, что по корману, и сильно заранее не наносите, когда уже будете подходить к финишу отделки
  2. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Всем добрый день. В теме про керамогранит мне не ответили-напишу сюда.
    Балкон застеклил, утеплил пеноплекс, стены пол -7см. На пол поверх пеноплекса залил стяжку 3.5-4см. Теперь планирую уложить греющий кабель/мат и залить сверху наливными полами СN175-толщиной 10мм. Почему наливайка-потому что не будет пустот у кабеля-не будет перегрева, да и во время укладки уже не повредят кабель. Сверху керамогранит 600*600 клей или ЕС Атлант (для керамогранита 100*100см) или Церезит см14. Почитал немного тему, выводы что наливной под должен быть в 3 раза толще клея или крепче чем клей в 2 раза чтобы не оторвало.
    Что скажете? Слой наливайки потолще? Или клей по слабее: атлант очень сильный клей: класс С2Т прочность сцепления: не менее 1,5 МПа;
    - прочность на сжатие: не менее 15 МПа; Церезит послабее но тоже подходит. Или маты в клей уложить-но пустоты будут, да и повреждений кабеля нельзя исключать.
    Перед укладкой пеноплекса я заливал CN175,чтобы выровнять влиту, ямы скрыть. По мне так достаточно крепкий наливной пол, лил тонким слоем 3-4мм, но он 2 года лежал ничем не укрытый, не стреся, царапался очень тяжело, крепкость у него хорошая как мне видится.
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    про это не слышал, но если это так, то у вас все нормально, толщина клея в идеале должна быть 3мм, против ваших 10мм под наливняк как раз 3/1
    Почитайте инструкцию по монтажу
    Вам клей нужно подбирать который подходит как для крупноформатной плитки так и для нагревательных матов, скорее всего у него должна быть характеристика S1 типа С2ТS1
    Оба варианта клея не подходят по моему
  4. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    По описанию пишут что подходит для теплых полов, атлант точно пишет что для теплых полов
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    если пишут подходит значит можно использовать
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Всем привет!
    Посоветуйте, нужно ли под плитку на стяжку заливать выравнивающую смесь?
    И нужно ли перед этим грунтовать?
  7. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Какой перепад высот?
    Да, как минимум обеспылить всегда нужно
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Стяжка залита в один уровень.
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Стяжка залита в один уровень. Т. Е. комната и прихожка. Так же в один уровень необходимо состыковать плитку и паркетную доску.
    Но вопрос был другого плана. Можно ли? Не будет ли потом гулять плитка?
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    А не будет ли после этого плавать плитка? Ведь после грунтовки стяжки наливной пол не очень хорошо сцепится с этой стяжкой, т. к. образуется прослойка в виде грунтовки. К тому же на форуме пишут что грунт в два слоя необходимо наносить...
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Посмотрите видео про грунтовки и их применение, они не выступают разделяющим слоем, а наоборот делают сцепку однородной.
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Ок. Благодарю.
  13. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Плохо что в один.
    Кафель с клеем 12мм. А паркет почти 15.
    Надо разделять по высотам. И тогда в месте стыковке кафеля и паркета по дверью делается зазор 9мм и просто потом забивается пробковый компенсатор. Это если паркет будете клеить.
    А грунт аквастоп обеспыливает и улучшает адгезию для последующих работ.
  14. vovalist
    vovalist
    vovalist
    Брянск
    Подскажите пожалуйста. После обустройства звукоизоляции шумопластом и полусухой стяжки швы по периметру вышли непомерно широкими местами 3-4см. Замазываю герметиком.
    Если лить сверху наливной пол ничего с ним не станет плохого в местах где шов? Там силиконовый герметик, он немного пружинит. Можно лить будет наливной пол? Предполагается где-то 1-1.5 см.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если наступать в это место не будете и мебель ножкой ставить - выдержит. А так по пенополистиролу (низкопрочное основание) наливной пол нужно лить от 40 мм слоем. что бы нагрузку распределял и не лопался.
