1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    Всем привет. Сделали наливной пол Ветонит 4000, 60м2, 120 мешков. Результат печальный: мягкий слой верхний, ямы, бугры. Говорят, что все зашлифуют, но доверия что-то уже нет. Другая бригада говорит, что ремонт возможен только Рем. составом всего пола.
    Посоветуйте где в Москве заказать экспертизу? И можно ли такие перепады выровнять шлифовкой?
  2. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Всем здравствуйте. Делался пол наливной в комнате, появились трещины, подробно описал и приложил фото в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/562450/ кто с экспертизой, подскажите пожалуйста по ситуации. Благодарю.
  3. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Pashacg,
    Давно от ветонита отказались.
    Ведёт себя очень плохо. Его по маякам ещё гонять можно. А вот наливной из него никакой.
    А мягкий верхний слой из за передоз воды. Потому что хотели валиками накатать.
    Шлифовать и грунтовать хорошо
    А если плоскость под кварцвинил, то скорее всего придется хорошо шлифовать или лить опять.
  4. Igorpa
    Igorpa
    Igorpa
    Тобольск
    Подсеажите: Залил наливной пол Волма Нивелир ТОП финишный толщиной 4-6 мм. Состав: смешанное вязущее, минеральные наполнители и модифицирующие добавки. На мешке написано укладка следующего слоя через 7 дней. Ходить через 4 часа. А можно ли через пару дней положить линолеумом на ПВХ подложке? Чтоб можно было монтировать кухонные шкафы и эл. проводку. Под ножки мебели подложу лист ДВП для снятия нагрузки. При заливке фундамента из бетона его необходимо накрывать плёнкой. А тут почему-то обратное получается.
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а на сайт производителя зайти ? :aga:
    https://www.volma.ru/production/catalog/mixtures-for-floor-leveling/volma-nivelir-top/
    "5. Укладку декоративных покрытий на выровненный пол можно производить не менее, чем через 7 суток после заливки. Остаточная влажность залитого пола при укладке последующего покрытия не должна превышать 1%."
    :hello:
  6. Pasha84
    Pasha84
    Pasha84
    Рошаль
    Ceresit CN 175 вроде цементный?
  7. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Конечно цементный.
  8. fresh777
    fresh777
    fresh777
    А вопрос есть, сечас замерили правилом полусухю стяжку- именно в центре комнат есть ямки площадью до 1-2 м2 и глубиной до 0.8 см.
    плюс местами есть небольшие бугорки.
    как думаете-можно ли локально подлить цементный или гипсовый наливной пол или плиточный клей именно в ямки, а бугорки сточить?
    в таком случае наливной пол будет держаться?
  9. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Лет 7 назад именно такую ямку подливал. Искал наливной пол до 1 см, мин толщина 1мм, кажется. Запомнилось, что если на обычный мешок требовалось 5-6 л воды, то на это нужно было 7-8 литров (точно не помню, но порядок такой). При разведении по рецепту получилось что-то вроде чуть гуще молока, думал, что пипец. Однако замечательно самовыровнялось и через часов 4-5 уже можно было ходить (по инструкции и реально)
  10. fresh777
    fresh777
    fresh777
    подливали именно в ямки?
    и не крошился со временем?
  11. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Налил в ямку, он края сам нашел. Чере пару дней закрыл плиткой, поэтому крошится - нет сказать не могу. Но думаю, что под линолеумом должно быть нормально
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Если клеевой паркет или клеевой кварцвинил, то такая подливка опасна
  13. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @JAVS48,
    Я себе лил по кафелю Ultraplan Eco. На мешок 6л.
    Под инженерку или клеевой винил там толщина должна быть от 3 мм.
  14. fresh777
    fresh777
    fresh777
    планировали ламинат или PVC плитка на подложке
  15. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Ну тогда можете подлить типа ветонит 3000 или подтянуть кайельным клеем.
    Но учтите, кафельный клей так же для разных толщин нанесения.
