1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Можно было бы и подлить.
  2. fresh777
    fresh777
    fresh777
    я имел ввиду что в 1 санузле кафель положили на 7-8мм ниже чем в другом санузле
  3. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    имелось в виду, что 7-8 мм сейчас приподнять не проблема. От наливного пола до игры толщиной клея...
    Но, ИМХО, т. к. перепад получается под дверью, то привыкнется быстро. Я б из за этого снимать кафель и подливать не стал бы. Потом, лет через 10, при ремонте - возможно
  4. fresh777
    fresh777
    fresh777
    немного затруднительно приподнять клеем так как последний ряд кафеля на стене опирается на напольный кафель.
  5. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    ну так это вначале надо было делать... Хотя тут есть выходы - например, подрезать и сделать из затирки маленький плинтус, скрывающий рез (неровности)
    Ремонт - я имел в виду с заменой всего кафеля. Бывает и такое. И чаще раньше, чем поначалу планировалось... :)
  6. fresh777
    fresh777
    fresh777
    думаю легче всего такую планку поставить)
    нельзя доверять рабочим, все нужно перепроверять.
  7. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    @fresh777, да ради бога. лишь бы самому нравилось
  8. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Всем привет.
    Чего-то "лыжи не идут")
    Друзья, помогите правильно и оптимально рассчитать количество смеси.
    Планируемая к заливке поверхность - 40 метров
    Моя задача подняться на минимально допустимое значение, заявленное производителем смеси. То есть, на 2 мм.
    Заявленный расход смеси слоем 1мм на 1 кв. м - 1.7 - 1.8 кг.
    Сделал замеры, условно в 1 свой шаг, дабы выявить локальные перепады, если они есть (были предпосылки).
    Фото замеров прилагаю. Записанные цифры - это просто то, что показывала линейка.
    "32" на линейке - это "0" (луч нивелира)
    Самое минимально низкое место - 32,6 см (можно сказать, что локальным пятаком в 2 кв. м)
    Самое максимально высокое место - 31,6 см (тоже локально, но на большем участке)
    То есть разница в 10 мм.
    Но, поскольку перепад достаточно локальный, среднее значение выходит на 32,05 см. Как будто ровный пол...
    Вот здесь я что-то начинаю плыть быстрей, чем наливной пол, а в голове крутятся вопросы про пол миллиметра средний перепад?; а как же локальное расхождение аж в 10 мм?; Ну и т. п.
    Прям так и хочется рассчитывать исходя из простого: округлить пол миллиметра до 1, прибавить 2 требуемых (итого 3 мм) и исходя из этого делать по формуле 3 мм * 1.8 кг * 40 кв. м.
    Но, чувствую, что не всё так просто и нужен совет специалистов.
    p. s. Забегая вперёд - стачивать стяжку смысла не вижу, т. к. сомневаюсь, что 125й чашкой я смогу это сделать без раковин. Где мог - там уже сточил.
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Мы просто берем мешок на метр, останется если, возвращаем в магазин.
  10. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Ого, стратегия)
    Это аж 13-14 мм толщины.
    Видимо с моими данными можно по пол мешка брать на квадрат...
    Благодарю за совет.
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Да нет, просто нет смысла париться и высчитывать.
    Минимальный слой делаем 8мм.
    Сейчас заливали 98м
    ушло 120 мешков
  12. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Вы сразу такой объем льёте? Если да - может видео процесса имеется?
    Я к чему: очень хочется залить сразу весь объем. Но страшно).
    Смесь цементная. Текучесть, конечно, имеется. Но смотрю, что намного хуже чем у гипсовых. И всего 40 минут на разравнивание.
    Поэтому прокручиваю в голове разные варианты организации процесса и беспрерывной подачи смеси.
    Пока рассматриваю вариант с кучей вёдер в объёме из расчёта 1 мешок = 1 ведро. Пока сделано первое перемешивание в одном - идёт замес во втором. И так по кругу. Далее один месит новый, другой носит и выливает, третий разравнивает.
    Вдобавок, не ясно мне, как следить за уровнем на участках, где будет +2 мм. Обычным лазерным нивелиром не взять, нитка оставит след (а я хочу использовать наливной, как финишный), реперные маяки - тоже не вариант...
    По идее, конечно, смесь должна сама растечься как раз-таки на эти 2 мм. Но я когда первый раз лил - накосячил знатно. Такой наплыв получил неприятный, что потом еще день потратил на соскабливание) .
  13. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Мы заливаем Только по маякам.
    Мешаем двумя баками. В каждом мешаем по 2 мешка.
  14. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Прошу совета.
    В квартире имеется гипсовая стяжка от застройщика ПИК, нужно залить финишный наливной пол 7мм для выравнивание и утолщения основания для последующей укладки spc, lvt, aва. Консультировался с специалистом из Ветонит, он сказал что ни один их продукт не подойдёт т. к. цемент и гипс не свяжутся между собой, будет расслоение, деньги на ветер с дальнейшими затратами на переделку. Мастера которые у меня работают, специализируются на ремонте пиковских кв, предложили поверх гипсовой стяжки залить двухкомпонентный, эпоксидный, упрочняющий состав "Сделай ПОЛ Укрепляющий", и уже потом лить выравнивающую стяжку Ветонит Фаст 4000. Можно ли так делать, расслоения стяжки и дальнейшего бухтения пола не будет?
    Посоветуйте другие варианты, если есть.
  15. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    ...и тишина...
    Сам отвечу. Простые арифметические расчёты и здравый смысл, показал, что укрепление пола не целесообразно и не выгодно делать с применением двухкомпонентного, эпоксидного состава и др. растворами т. к. нет никакой гарантии, что хреновая стяжка от застройщика и наливной пол станут одним целым, будет без отслоений и трещин, а также никуда не денется гипотетический риск повреждения гипсовой стяжки от воздействия воды при затоплении кв. По арифметики получилось демонтаж гипсовой стяжки и заливка новой стяжки Ветонитом = стоимости и нанесения двухкомпонентного, упрочняющего состава с последующей заливкой Ветонитом. Увеличилось количество коп-во мешков при полной заливки стяжки почти в 2 раза, но это считаю оправдано из-за качества получаемого основания. Площадь 48м2
    Кстати, тех. специалист из Ветонта однозначно рекомендовал наливной пол Ветонит Фаст 4000.
