Строительство каркасного дома 9x30, нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Solomatov, 29.03.13.
  1. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Думать Вам конечно...но для курятника шведскую плиту делать...может что попроще поискать в этом
    мире из помещений для разведения кур?
  2. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    А что может быть проще, каркасное строение, куда дешевле, утепление пенопласт 150мм, конечно если есть какие то другие варианты я с ОГРОМНЫМ удовольствием выслушаю. Клеточное содержание кур)
  3. pav
    pav
    pav
    Темы про УШП лежат тут: https://www.forumhouse.ru/forums/356/
    А вообще курятник на УШП - это ОБАЛДЕТЬ:super::cool:
  4. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Слабо представляю себе технологию птицефермы. Но что-то подсказывает, что полы на самом деле лучше бетонные сделать.
    Почему не рассматриваете вариант не заглубленного ленточного фундамента, например 300х500 (H) и бетонные полы по грунту? Что бы полы не трещали под них готовят основание, и разрезают на фрагменты.
  5. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Ну в принципе я писал, что на плите потом будет цоколь по периметру подниматься на 500 мм, с виду так и будет казаться - ленточный фундамент 300X500 и внизу плита. Основание за меня природа сделала, 0.4 - 06 метра плодородный слой, под ним 16 метров чистого песка (хоть котлован под торговлю песком организовывай). Я думаю снять плодородный слой и сверху плиту без всякой дополнительной засыпки. А по периметру дома отвод воды сделать от дождей и снега. ШАА - а зачем плиту резать на фрагменты?
  6. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Плиту, разрезать я не советовал;).
    Я про полы писАл. Но это если совсем по науке делать...:um:
    Вот для вашего случая возможно пункт:
  7. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Ну конечно написано строго по научному, в принципе я не против, но в помещении всегда будет минимум +18 а то и 30, вода разумеется будет попадать на бетон, не думаю что ему от этого станет плохо. Правда в будущем планирую покрыть его каким ни будь составом, а то "газить" будет. (Сейчас максимально все бюджетно хочу делать, ну и конечно чтобы потом не переделывать.
    Подскажите по столбам, какие можно поставить в качестве опор. Думаю через каждые три метра ставить. Брус 150X150 не очень хочется, места много съедает. Может с опорными площадками 300x300x10 трубу профильную 60x60x2 или 80x80x2 ?
    PAV, ОГРОМНОЕ СПАСИБО, я краем глаза глянул пройдя по вашей ссылке, сила!
  8. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Между плитой и цоколем нужно будет делать прокладку в качестве гидроизоляции или не нужно?
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Наиболее практично, для Вас, делать ленту: башмак шириной 300мм, сама лента шириной 150мм, высотой 1300- 1500, сразу на высоту цоколя с внешним утеплением. Замещение плодородного слоя песком и полы по грунту с одновременной закладкой теплого пола и остальных коммуникаций, в т. ч. канализационных сливов.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Solomatov, определитесь с температурным режимом. Курятник для несушек?
    Мне кажется плиту делать уместнее. Только надо по периметру бортик поднять (из бетона или кирпича) для того чтобы можно было проводить нормальную уборку, ну и сливы предусмотреть.
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    У основателя темы про УШП Владимира Таллина баня стоит на плите - 100 мм пенопласта +100 бетона армированного в один слой, без теплого пола. Можете у него поинтересоваться, сломалась ли плита, ледяной ли пол :)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вчера был в бане...вроде все целое...:)]
    На пол у меня положен ОСБ...в 20 мм. и ковер. Не ледяной пол...но и не жарко,
    т. к. полового отопления нет...:no:...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Господа хорошие ...а вас не смущает длинна в 30 метров для бетона...вопросик с подвохом:hello::|:
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На непучинистом основании да к тому же утрамбованном, неа не беспокоит. ;)
    Можно конечно разделить на две по 15.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А меня беспокоит поведение самого бетона на таком протяжении;)
