Строительство каркасного дома 9x30, нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Solomatov, 29.03.13.
  1. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Да именно так и планировал, спасибо за совет
  2. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Птицеферма рассчитывается под бройлера, несушки позже, они очень затратные. А температурный режим будет разный - от 17 до 32.
  3. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Огромное спасибо, теперь душа точно спокойна. Теория это хорошо, но я люблю практику!
  4. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Видимо вы опасаетесь, что плита может лопнуть. Рекомендуете поделить на части, на сколько - на две, на три. Песок подсыпать под плиту не планирую, плодородный слой сниму, под ним чисты песок (вызывал геодезистов) природа за меня все утрамбовала. Получается плита будет сантиметров на 40-60 ниже уровня земли. Но думаю это не проблема, сегодня знакомый вообще порекомендовал вырыть котлован на всю высоту этажа и сверху крыша, говорит будет очень большая экономия на отоплении. Конечно заманчиво, но как то психологически трудно себя заставить так сделать, да и потом я планирую людей в гости приглашать (покупателей), думаю увидев такое подземное строение им не особо понравиться.
    Сегодня заказал материал на каркас, в основном доска 150x50 и 200x50, 53 куба. Цена 5700, боюсь когда начну строиться в мае цены будут совсем другие.
    Как думаете, с шириной в 9 метров, какой оптимальный угол двухскатной крыши делать? Планирую профнастил c20 толщиной 0,5 мм
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кстати...мой *курятник*...примерно Ваших параметров...27,5 *6. и 9...местами.
    Вот тут фотки...в вертолетика...:)] https://www.forumhouse.ru/threads/199857/
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Рекомендую поделить на 2 части минимум- по 15 метров.
    А в землю лучше не надо- лишняя сырость, да и солнечный свет через крышу- не бюджетные решения.
  7. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Думаете будет сырость? Там же песок вокруг будет.
    Поделить на две по 15, а что между плитами проложить? А солнечный свет через крышу - это как, через железо? Я конечно понимаю, что летом будет греть крышу здорово, так и хорошо, на втором этаже обязательно нужно будет +30, 32.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сырость- не знаю как будет у вас решено водоотведение и защита бетона от воды- бетон очень хорошо впитывает воду и неохотно отдаёт.
    Между плитами проложите полоску ЭППСа 20мм.
    Свет через крышу- есть окна и световые люки с световыми тунелями.
  9. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Нет крыша будет без окон, поэтому я особо за это не переживаю
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    В этом случае необходима гидроизоляция и фундамента и плиты, а также дренаж дождевых вод.
    Угол крыши не менее 30град. Более подробно сказать- мало информации.
  11. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Встал вопрос с утеплителем пенопласта, говорят если у вас 150мм толщина стены, то подойдет с плотностью 10-15 кг м3, вот сижу читаю думаю. Есть какие то соображения?
    Согласен, информации пока мало, но как она будет появляться, сразу выложу тут.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Плотность ПСБС ни как не зависит от толщины стенки фундамента. 10кг/м3- этто ПСБС 15, а 15 кг/м3 уже ПСБС- 25.
    Сложно что-то сказать, я не понимаю, где названный пенопласт будет использован и с какой целью?
  13. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Стены
    Стена доска 150 мм +12мм OSB +Сайдинг
    Я понимаю, что толщина и плотность разные вещи
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Solomatov,
    если я правильно понял, то ПСБС предполагается в стену. Если так, то вполне подойдет ПСБС- 15 (марка). Он производиться плотностью до 15 кг/м3. Реально- 8-12 кг/м3. Главное, какой производитель: у мелких производителей такой пенопласт очень жидкий и нежный, сильно крошиться. Если производитель крупный, типа Мосстрой 31, то достаточного качества на ваше использование. А фундамент утеплять ПСБС- 25Ф.
  15. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Большое спасибо. А то голова уже трещит от миллиона вопросов и комбинаций. Строю на свои, поэтому хочеться с экономить там где это возможно.
