Герметик для труб
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vikontus, 29.03.13.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго вечера уважаемые!
    Нужна помощь? Собрал дымоход из того что было)
    Сотка пяти метровая труба целиковая, на неё надеты керамические трубы (кто помнит в совке применялись для дренажа) диаметр 200 мм, между ними по мере надевания труб забита не горючей вата, по типу сендвича:(. При топке труба удлиняется и тащит за собой керамику, швы между керамикой при максимальной топке становятся до 1.5 см. При остывании всё встаёт на свои места. Заглядывал в швы вату не рвёт.
    Что можно сделать не разбирая дымоход?
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    а при чем тут герметик?
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Тема называется не герметик, а герметик для труб, я так понял что герметик для дымовых труб, значит для дымоходов, а почему герметик (производная от герметично) по простому без щелей. Поэтому и вопрос в теме герметик для труб.
    Тогда задам вопрос прямо, есть ли пластичный жаростойкий герметик который можно применить в моём случае?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В вашем случае чаще рекомендуют ослабить набивку утеплителя...
    Это должно помочь.
    А герметик, даже если и пластичный, но не на столько, что бы до 1,5 см растягиваться...
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Огромное) Я тоже медленно к этому подхожу, понимаю что придётся перебирать, плохо то что я самостоятельно эти трубы на спине поднимая на крышу (а они тяжёлые) а потом самодельным шомполом тромбовал куски ваты, хотел добится плотности как заводской трубе. Самое интересное что от керамики идёт очень хорошее тепло. Я тоже думал прежде чем посмотрел сендвич трубу в магазине что надо было взять вату минимальной толщины для обеспечения зазора, но когда затащил первую метровую трубу на крышу и опустил её через верх надев на нержавейку подумал что хрен её какая сила поднимет, оказалось ошибался) Надо было обернуть ватой и стянуть проволокой (тем самым обеспечить зазор) а потом нанизывать трубы.
    Ну что же придётся переделать.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Удачи!
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Удачи моему горбу:)]Спасибо огромное)
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Ваша первая жалоба на появление зазора датирована 15 апреля.
    С тех пор топили? Наблюдали?
    Я к тому, что может быть внутренняя труба уже и так оставила в покое утеплитель и наружную обсадку?
    Я тут писАл, что такое бывает поначалу и в штатных сэндвичах: https://www.forumhouse.ru/threads/203398/page-3#post-6136398 .
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да действительно щель становится меньше, но я это относил к разной температуре и времени протопки, буду наблюдать. Пока ещё нет потолка в парной и можно наблюдать за расширяющейся щелью не лазая на чердак.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ... Гы! :aga: А зачем тогда топить? :faq:...ну, дело-то хозяйское...:|:
    ... А из скольких труб керамический став? Т. е., сколько стыков наблюдали?
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Четыре стыка. А топил по тому что бы проверить как поведёт себя данная конструкция.
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Пытливость одобрям:super:! И желам удачного стройсезона!
    Лично мое ИМХО полагает, что все само устаканится.
  13. окчанка
    окчанка
    окчанка
    Нижний Новгород
    Есть печка, конечно, на первом этаже и труба на втором этаже ("самоварная" типа) в центре помещения. Как и чем можно эту трубу закрыть, чтобы было не пожароопасно и более менее прилично?
    Асбестоцементными плитами якобы канцерогенно... а деревом обшить опасно. Почитала тему, но не понимаю про стыки, керамические трубы, стыки и обсадки. Если можно, попроще, спасибо.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ВЫ этой теме обсуждали, нужно ли трубы склеивать на герметик...
    Для Вас отвечатю: керамические трубы- обязательно.
    Если купите трубу у Теплова и СухОва - можно не мазать, т. к. товарищ Сухов не знает зачем это надо...
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо Алексей за хорошую тему. Ответил здесь #588
