1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Есть такой предмет, Механика грунтов, почитайте на досуге. :)
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Да, а тем кто сделал правильные выводы из истории, должен поведать следующее.
    Ни для кого не секрет,
    Несоблюдение условий хранения цементного порошка приводит к падению марки
    Я на нее и ссылаюсь.
  3. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Я эта, начну технопоньку, сезон отчетов 2017.
    Сегодня вспомнил что закончился Февраль и наступила весна!
    пошел в котельную, что бы записать показания счетчика эл-ва на тепловой насос и счётчика газа.
    И уп-с-с, на счётчике газа горит треугольничек с восклицательным знаком. :mad:
    А сигнализирует этот треугольничек о том что, депозит, внесенный в 2014 году в размере 7500р заканчивается и осталось всего 122рубля. по тарифу 4.68р/м3.
    Надо ехать заправлять газовую карточку, а куда уже и не помню.
    Газовый котел отключил, весной он уже не нужен, а для плиты этого хватит на месяц, за который, надеюсь, доеду до газовщиков с деньгами.
    Посмотрел записи за прошлый сезон 2015-2016
    Тепловой насос 4127квтч по 1.35 с 9 сентября 2015 по 20 апреля 2016
    (тн работает только в ночной тариф)
    Газ 600 кубов по 4.68
    Итого: 4127квтч х1.35 + 600х4.68= 8380 за отопительный сезон 2016.
    За этот сезон 2016-2017
    март и апрель беру как в прошлом, то получится
    Тепловой насос 4100квтч по 1.38
    Газ 635 кубов по 4.68
    Итого: 4100квтч х1.38+ 635х4.68= 8630 за отопительный сезон 2017.
    Стабильность, конечно признак мастерства, но самое главное что хотел написать:
    За два года наблюдений выяснилось, что тн 8кВт и котёл на двух делениях из шести
    выдают одинаковое количество тепла!
    Вот прям железно, вот прям ноздря в ноздрю.
    выходит что тн+три циркуля жрут 2кВтч, а котел 1.3 куба газа в час + 0.21квтч (циркули)
    в моем случае тепло от тн за 1.38х2=2.76р равно теплу от газа 1.3х4.68= 6.08р
    если же считать всё по дневному тарифу, то тепло от ТН дороже газа на 20%
    Если по среднему день+ночь то получается одинаково что газ, что ТН.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Как считали?
    Делим 4100 на 2, получаем 2000 часов работы. Умножим на 8 квт. получаем 16000 квт*ч тепла от ТН
    Делим 635 на 1,3, получаем 488 часов работы. 635 м3 умножаем на 7 квт/м3, получаем 4445 квт*ч
    Таким образом ТН выдал тепла в 3,6 раза больше, чем газ.
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    1. Я никому не навязываю упрощенный вариант воздушного теплообменника в подвале. Но могу смело рекомендовать людям со сходными обстоятельствами.
    2. Целесообразность и эффективность:
    Я потратил НА ВСЮ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ площади 90м3 3000 у. е. (На тот момент 100 000 руб) и имею КОП 3.
    Какие суммарные капиталовложения в СО (согласно Вашему проекту) Вы произведете для достижения КОП 6 ?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мне повезло чуть больше. Воды немеряно и есть куда сливать.
    30тыр медь в стенах, два 18кбту компрессора - ещё 30 тыр. Две самые дешевые водные станции - ещё 10тыр. 60м 1/2 меди и 60м ПП25пн10, термоусадка - пусть ещё 15тыр.
    Итого - КОП в районе 4.5, с учетом потребления насосов.
    около 12 квт тепла.
    Мне не хватило около 2квт при минус 30 без ветра:
    на мой 170м2 этаж (22С)+130 мансарда (19С)+170 технический этаж (12-17С) ...
    Полы, конечно, комнатной температуры...т.е. холодные.
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Вы, извиняюсь, не ответили на вопрос.
    Какие суммарные капиталовложения в СО, чтобы была сделана не абы как (согласно Вашему проекту, чтоб не играть в рулетку и уложить нормальный контур, см. Ваш пост 171) Вы произведете для достижения КОП 6 (на любом грунте, см. Ваш пост 181) ?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В районе 60-100 тыр испаритель, 30-60тыр конденсатор=СО. Компрессор 500баксов + народный контроллер.
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Мои расходы 3000 у. е. за СО В ЦЕЛОМ, то есть все материалы (оборудование) и работа.
    То есть и вопрос о вложениях в (сделанную не абы как) СО в целом, от и до. Можно чуть поподробнее с марками железяк, стоимостью укладки контура, а также стоимостью монтажа и типа разводки (и ее стоимости) системы по дому?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Примерно 200руб метр ДХ испарителя: метапол 2 метра+ бара 70-100руб. Из расчета - 30вт с метра пропила, это от максимальных теплопотерь.
    Медь или алюминий - очень легко укладывается в стены, если есть швы. Тут варианты, эффективность примерно в два раза выше, чем у ТП.
    Второй вариант - фанера, 8мм фанера - образующая канавку для трубки 8мм, фольга 0.3-0.5мм - смотря сколько снимать. Дальше ламинат или ещё чего. Нет абсолютно никаких проблем использовать алюминий. где-то 1000руб на квадрат такого пола (фанера+люминь) без чистового слоя.
    Компрессор - любой ДС ротор под синус. Частотник с возможностью управления компрессором с постоянными магнитами.
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    То есть Вы даже приблизительно не можете оценить стоимость монтажных работ согласно Вашего проекта для отопления, допустим, 100 квадратов.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конечно нет.
    Свои стены обошлись 4 человеко дня, это со штроблением шва кирпича до 3/8. Взял бы 6-8мм, уложился в два дня.
    Контур будет делаться за день. Двоих хватит.
    Связать всё воедино, логистика - тут уже много сложней. Это творческий процесс:)] Опять же - вам с гарантией сделали?
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    С гарантией. А у Вас какие варианты?
    В общем в деньгах цифры недоступны, я понял.
    А за ремонтопригодность во время эксплуатации наверное нет смысла вопросы задавать.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если я вам скажу, что можно найти ТРЕЗВОГО русского мужика с лопатой, за 500руб в день + пожрать, вы мне поверите?
    Мой оклад 1000 в день - 99% коллег, считают, что это хорошая зарплата.
    Поэтому в человеко часах. Сам я, меньше чем за 30 тыр, только за шеф монтаж, не возьмусь.
    И потом, теплопотери дома 100м2 - весьма расплывчатое понятие.
    Например, во Франции, 19С в спальне - это норма. Моей суженной - 24 подавай, и полы не менее 26.
    Итог - практически 10К в дельту испарение/конденсация. Хотя дом тот же.
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Gaunt, Спасибо за ответ, многое стало ясно. А что не стало ясно, то и не очень интересно.
