1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Это не регулировка пид это период изменений положения. в санхуа можно отдельно настраивать постоянные п и д
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это период изменения положения :)]. Те же фаберже, только другими словами.
    На Санхуа, что с датчиком давления, денег жалко.
    Периода и установки минимального открытия, хватает.
    Нет смысла переплачивать. Работает на ура, в районе 100-150 шагов, в зависимости от оборотов компрессора.
    Другая машина - 270-350 шагов, слишком мелкий ЭРВ поставил.
    Нет проблем, от слова совсем.
  3. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    Дом 250кв + гараж и сауна 70кв, отопление только теплыми полами.
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У тебя инструкция на него есть ? У этого контрола есть один баг, правдо они называют это фичей. раз в три часа он позиционируется снова, т. е. открывается на 500 шагов плюс, затем снова становится в рабочее положение, и это не смотря на работающий компрессор, залив гарантирован, раз в 3 часа
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как ты хотел:)]
    Гуглхром в помощь.
    Ну да ладно...
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Переводчик на картинках с иероглифами не работает.
    Датчики только температурные - NTC?
    Как тогда берется температура кипения и конденсации?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Из датчиков и берется.
    Этот контроллер, работает очень хорошо.
    Тут нужно учитывать лишь одну вещь - разрабатывать и считать систему с ЭРВ, нужно как для капилярной.
    Т. е. хранить буфер фреона в отделителе жидкости, а не в ресивере до капилярки.
    Тогда проблем не будет. От слова совсем.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, понятно, что с датчиков, просто стандартная схема расчета перегрева подразумевает установку датчика давления и датчика температуры в одном месте - на выходе из испарителя.
    В какое место здесь второй датчик для вычисления кипения сувать?
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Один датчик температуры на вход испарителя, второй на выход. И никаких датчиков давления.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @SergCh, допустим, хотя вот я не уверен, что сразу после ЭРВ температура будет ровно кипения.
    А с конденсатором как? На входе - нагнетание, на выходе - переохлаждение. Где конденсация?
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Как учитывать потери давления в испарителе? Или в данном случае они не нужны для управления?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вроде крякнул данфосовскую программу расчета теплообменников?
    Покрути режимы с разным протоком и разным переохлаждением.
    В подавляющем большинстве случаев, уменьшение переохлаждения приводит к уменьшению температуры конденсации. Т. е. следует просто забыть об переохлаждении с единственным конденсатором.
    Сразу после ЭРВ, температура обязана быть ниже температуры кипения. Но очень незначительно без РТО. Можно игнорировать. С РТО, легко может быть на градус-полтора ниже температуры кипения. Но и разогреть газ на лишний градус-полтора - не проблема.
    Датчик давления - ловля мух на машинах до 10квт, работающих на теплый пол.
    Цикл достаточно длинный и стабильный, а мощности не те, чтобы вносить потенциальную проблему в систему.
    Это мне, на переливе, датчик давления выходит гораздо дешевле любых других приспособ...чтобы не разморозить ПТО.
    В общем случае - лишняя запчасть.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет там существенных потерь.
    Потери есть на трубах, но это уже минусом к перегреву, т. к. равносильно просушить.
    Просушить - это и есть цель перегрева газа в испарителе.
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Можно поподробнее? Как считать объем отделителя жидкости? И почему именно после испарителя/РТО, а не после конденсатора нужно хранить "лишний" фреон? Очень интересно, думаю не мне одному :hndshk:
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, В hexact не просто "крутить", меняешь на градус конденсацию - теплообменник расчитывает плюс пол м2.
    А ставишь данные реально измеренные на ТН показывает в два раза больше площадь ПТО.
    Но мне ПТО выбирать уже не нужно - B3-052-46-HQ норм для 12 квт в пике и средней работе в районе 6..8 квт?
    Вот еще бы определиться с ЭРВ - ETS 6-18 или ETS 6-25 и можно с чистой совестью народный контроллер пилить...
