1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не самый лучший ПТО под твой газ.
    Честно говоря, я бы не смотрел в сторону 134 газа на гликоле. По крайней мере, для в052.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Критично для систем, не использующих гравитацию.
    Т. е. в тесном заводском корпусе.
    Если испаритель ниже компрессора (хотя бы гусак какой), если нет восходящих линий между выходом из конденсатора и ЭРВ...а сюда нужно упихать РТО...
    То проблем не будет.
    Если все располагать в одной плоскости, то нужно ставить отделитель жидкости или клапан, полностью перекрывающий поток жидкости в испаритель- имеенно это происходит в ТРВ по умолчанию.
    В общем, наиболее правильное решение - использовать бесплатную гравитацию, чтобы удержать жидкий фреон частично в испарителе, частично в ресивере, и не допустить залива компрессора при старте.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я вот всегда задавался вопросом-как стартует ТН, если после остановки весь фреон по идее мигрирует в самое холодное место, а это испаритель... Просветите Незнайку)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мигрирует, пока давление в системе не сравняется.
    Дальше работает гравитация, фреон как в сообщающихся сосудах - перетечет в самое низкое место. В обычной системе - это низ испарителя и низ конденсатора через ЭРВ.
    С РТО, этот номер не проходит, приходится задирать конденсатор, да и компрессор тоже. Это резко увеличивает высоту корпуса, а значит - цену. Ибо всё это дело, начинает звучать низкими частотами...с которыми очень сложно бороться.
    Проблема не стоит...столь остро, в инверторной системе. Разгон компрессора достаточно медленный, чтобы сходу хапнуть жидкаря из испарителя. Т. е. достаточно ресивера, чтобы компенсировать степень наполнения испарителя от производительности.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Другой, почему-то, профессионалы, не советуют. Может быть ограничение по габаритам корпуса.
    Давление иногда может не выравниться сутками. Испаритель из-за контура всегда холоднее. Да еще раз в n минут конденсатор нагревается - прокачивается для контроля температуры.
    Еще, если корпус ТН узкий, значит конденсатор над испарителем или наоборот.
    Если сверху - то фреон весь в испарителе, по горлышко.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, тут прям очередь за ТН выстраилась... :)
    Вот ты занимаешься ТН, и много удалось продать голых ТН и по какой цене?
    А собрать самому - крупную комплектуху найти по хорошим ценам не проблема. Проблема собрать. По крайней мере для меня.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vad711,
    Мне негде тестировать гликолевые модели.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А при переключении на загрузку бойлера?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это лишнее для домашнего ТН. Я, наконец, нашел мелкий компрессор для водогрейки. Может найду сил доделать аналог Фемели. С эти выборами, опять каждый день на работу хожу...
  10. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Счет за дачную электроэнергию за декабрь 1024 рубля, за январь 1158, площадь отопления 50 м2, температура в полах 11-12 градусов, температура воздуха около 8 градусов, производились небольшие строительные работы, почти все деньги ушли на отопление.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А электромагнитный клапан на что?
    Основная масса фреона находится в ресивере, так как перед отключением компрессора электроклапан заранее перекрылся и произошла откачка из испарителя.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я тоже так думал, но вот что-то на схемах форумчан я этого клапана не наблюдаю... Может ли Эрв выполнять роль клапана? Достаточно ли его герметичности?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не может. И не должно.
    И электромагнитный клапан, суть костыль, от которого нужно без сожаления избавляться - если ТН не на продажу, а именно, не ограничен тесным корпусом.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Клапана нет у тех у кого производительность ТН смешная...
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    юзаю аппарат деда мороза на 15 квт, нет там клапана, ресивер стоит после трв.
