1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    После ТРВ означает между ТРВ и конденсатором?
    Я так понимаю:
    1. Жидкий фреон стекает с конденсатора в ресивер.
    2. Фреон, мигрируя в испаритель (самое холодное место) через открытый ТРВ, стекает обратно в ресивер опять же через открытый ТРВ под действием силы тяжести, т. к. ресивер находится ниже испарителя.
    3. После останова компрессора перегрев становится =0 и ТРВ закрывается, закрывая путь прохождения фреона в испаритель.
    Так?
    @дед марос, не томи - объясни как должно быть, а то скоро паять ТН, хочется сделать правильно, т. к. для себя ж...:flag:
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    От модели - обязательно ставим докипатель 3в1 и если реверсивная то еще ресивер перед ЭРВ необходим, если без-то не надо.
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    между трв и испарителем
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не знаете где ставится клапан, а говорите...
    Какой к Вас компрессор в дедаморозовом ТН ? Какой фреон и какое фактическое давление всасывания в феврале?
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Sanyo c-sb301h5a, r22, кипение -7, на гликоле из контура -1, в землю -3.
    снега у нас в этом году нет, промерз грунт уже больше 1-1,5м даже в полях
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А расход гликоля случаем не знаете, при такой низкой разнице температур гликоля и поддержания производительности 15 кВт, у вас расход наверное порядка 10 кубов гликоля в час?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Такая же петрушка. В огороде - голая земля.
  8. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    10 куб думаю не качает, как и чистых 15квт скорее всего нет, не помню какой насос стоит по мощности примерно 160вт потребление. в выходные гляну если нужно. Купил уже датчик протока, буду собирать тепловой счетчик из темы pav2000
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    при такой мощности насоса предполагаю у вас расход гликоля менее 1.5 куб. м./ч и при указанной разнице температур гликоля теплопроизводительность ТН около 6 кВт. И естественно при этом ваш компрессор работает в основном как ТЭН.
  10. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    С августа по октябрь 2017г ТН работал в тестовом режиме и отопливал только гараж и сауну.
    Температура из скважин была +8, уходило +4.
    В октябре подключил дом в тестовом режиме.
    Температура из скважин была +2, уходило -3.
    ТН запустил в нормальном режиме 1 ноября 2017г, внутренние счетчики обнулил.
    Температура из скважин была +0, редко когда +1, уходило -4.
    На данный момент ТН (Thermia Diplomat Duo 16кВт) отработал 1632часа, 49 часов тен на 3кВт, 23 часа тен на 6кВт, горячая вода входит в основные часы работы компессора.
    Сейчас температура из скважин просела, но нет так критично.
    В морозы ТН просто подключал включал внутренние тены, контур особо не просаживался.
    Режим работы стартстопника (Copeland Scroll ZH45K4Е): 40-50мин работы, 20 минут отдыха.
    По сравнению с электрокотлом, выгода для меня очевидная.
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Вы мне льстите, получается мне 6квт хватает обогреть дом 190м и баню 60м, при том, что косяков по утеплению еще много. Видимо по окончанию строительства мне 1квт хватит.
    по таблицам на насос должен был качать 6-8куб.
  12. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    @Anon1000, поведайте сколько у вас скважин, какой глубины, есть ли грунтовые воды? 20квт это уже серьёзно по моим меркам :)
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А где же заявленные ранее 15 кВт ?
    Лично я вообще не рассматриваю теоретически возможную производительность ТН и всегда рассуждаю о производительности которую ТН способен отдавать в феврале месяце.
    В вашем случае, как понимаю Вы заплатили как за 15 кВт, а реально получаете около 6 кВт.
    По поводу сколько требуется для отопления, ну обычно не более 3 кВт*ч на 100 м2 отапливаемой площади современного строительства, так что по отоплению у вас запас как бы есть, но для нагрева хоз. воды такой производительности ТН было бы мало.
    исходя из этого, сооружать ТН который на выходе имеет реальную производительность менее чем производительность самого минимального газ. котла как-то сомнительно...
    У тому же, ставить движок в ТН который будет основное время работать на 1/3 от номинальной производительности еще более сомнительно. А как же ресурс движка. ему же надо охлаждаться, ему надо всасывать достаточное количество фреона для охлаждения? Лично у меня по замерам нормально охлаждается когда работает не менее 3/4 от номинальной производительности.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да. И подсчитайте сколько при этом ТН потребляет электрической мощности? Если для выработки 6 кВт тепловой энергии он потребляет 3 кВт электрической, стоила ли овчинка выделки? может было бы разумней в этом случае использовать ТЭН, и на протяжении долгих лет тратить сэкономленные деньги отказавшись от покупки ТН оплачивая электроэнергию на чисто электрическое отопление?
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    а где Вы взяли 6квт?, судя по прошлому году, когда я отапливал только баню с помощью ТЭН, расходы на электроэнергию были такие же. Поставлю счетчик тепловой энергии будет понятно сколько получается, но точно не 6квт, думаю будет больше 12квт.
    у меня климат не позволяет так экономично отапливаться.
