1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Здесь грамм не сам КОП а коэффициент использования или погодный коэффициент как его кличут) 40 минут работы и 2 часа отдыха - это супер теплый дом выходит, тепла теряет минимум поэтому простой пересчет времени работы ТНа покажет теплопотери. Ну и сам ТН конечно у старины Aparat2 то же конкретный:super:. Та же самая история у Cardiosoma - егошний ДХ примерно так же греет и отдыхает, так что по утепленности домов есть на кого ровняться;)
  2. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Меня смутило как раз утепление Ararat2 50 мм пенопласта...может я чего не так понял
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    У него 50 пенопласт и 50 вата.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    За год.
    Три каскада последовательно по 6 скважин в параллель.
    Первый каскад 6 скважин с краю, потом 6 скважин в середине, и 6 в центре.
    Сброс холода из ТН в крайние, подача тёпленького рассола в ТН из центральных.
    Закачка тепла в обратную сторону. Сброс тепла в центр, забор холода с переферии.
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    У меня дом 128 м2 отапливаемой площади, отопление только ВТП на 1м и 2м этажах.
    ТН установлен SDW-02, открытая схема, вода из скважины берётся с температурой +8*С, сливается +4*С.
    Температура в доме +19...+20*С. Отопление работает с октября месяца. Расходы ЭЭ:
    Октябрь - 452 кВт*ч
    Ноябрь - 838 кВт*ч
    Декабрь - 1 246 кВт*ч
    Январь - 1 181 кВт*ч
    Февраль - 825 кВт*ч
    Март - 812 кВт*ч Тариф на ЭЭ у нас 1,46 р.
    Потрачено на отопление за 6 месяцев 7 817 руб.
    Раньше (до ТН) у меня было центральное отопление, отопительный период 7 месяцев, платить нужно было в каждый из 7и месяцев по 3 987,2 руб. Экономия в 3 раза, или на 16 106 руб. По окончании отопительного периода (через месяц) экономия будет ещё больше т. к. октябрь обещает быть тёплым.
    :hello:
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Господа, убедительная просьба в отчетах рассказывать про утепление Ваших домов.
    И цифры по возможности давать в киловаттах (тарифы у всех разные)...
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Я свои отчёты публикую в теме https://www.forumhouse.ru/threads/148381/ каждое 5 число месяца. Скоро выложу новый отчёт - за март, правда, он очень будет близкий к февральскому.
    Отчёт о работе ТН Nibe 10кВт (площадь дома 230кв.м, температура 22-24гр.):
    5.09-5.10 457 кВт
    5.10-5.11 780 кВт из них отопление 199ч., бойлер ГВС - 105ч.
    5.11-5.12 949 кВт из них отопление 279ч., бойлер ГВС - 98ч
    5.12-5.01 1290 кВт из них отопление 455ч., бойлер ГВС - 73ч Пусков за месяц - 907
    5.01-5.02 1419 кВт из них отопление 509ч, бойлер ГВС - 92ч Пусков за месяц - 774
    5.02-5.03 1057 кВт из них отопление 372ч, бойлер ГВС - 63ч Пусков за месяц - 982
    Вообщем с 5 сентября по 5 апреля набежит примерно 7000 кВт.
    Дом 230 кв. м, одноэтажный, стены - газобетон YTONG D400 толщина 500мм + штукатурка с обеих сторон, фундамент - УШП, потолочное перекрытие - пирог (с низу) - два слоя гипсокартона 9мм х 2, 10см воздушная прослойка, пустотная ЖБ плита 210мм, жёсткая минплита - 400мм, два слоя greenboard 12мм х 2
    В доме в четырёх комнатах установлены локальные рекуператоры Mitsubishi - всё это время работают практически без остановки.
    Да, ещё примерно с середины декабря, работает 30 вакуумных трубок на крыше для подогрева ГВС и тоже как у PipilatsMotors сделана система сброса излишков в геоконтур, но т. к. трубок меньше - максимальный нагрев ГВС наблюдал пока только до 53 градусов.
    Так что судя по приведённым PipilatsMotors параметрам, мой дом очень близкий по размеру, но пока выигрывает по энергозатратам...
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Отоплением моего дома успешно занимается ТН-малышка от «SunDue» -SDW 020 DX/W выходной мощностью 6 кВт.
    Дом 100м2 жилой площади, но мансардный этаж еще не доделан и поэтому отапливаю пока только 50 м2 первого этажа.
    Горизонтальный геотермальный контур 320 м/пог медной трубы + две петли ПНД-25 по 80 пог. м под сброс тепла с СК, в этом сезоне еще полностью не уплотнился, но держится не плохо при этом.
    Из земли фреон возвращается с температурой -2С.
    ТП размотал от души и при зимних температурах СО способна справляться практически на минимальных уставках по обратке 25С-26С-27С.
    Отдельный счетчик на ТН чтобы как то отследить его потребление прицепил только к марту.
    Март – нагорело 248 кВт*ч.
    Цикл ТН (+-): 40 мин работает 1ч 30 мин отдыхает.
    Утепление и экономия: Конвектора (до ТН -путь не близкий обычно...) накручивали в среднем
    1200 кВт*ч в месяц.
    P. S. Есть еще конечно где поработать и уменьшить потери: входная дверь сразу на улицу, окна, еще кое что наберется ….
    В целом - понимаю что оч. хорошо, доволен конечно. :hello:
  9. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    За март 560 квт. ч.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Цифры за сезон сентябрь 2012 - май2013г.
    Всего тепла - 39 019 квт.
    Эл. энергия - 12 647 квт.
    СОР - 3,1
    ВИЭ дали - 26 372 квт., из них:
    - вакуумные СК ~10 кв. м. с 24.10.12г. - 4 385 квт.
    - две скважины 100м. - 21 988 квт.
  11. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    а можно поподробнее про эти рекуператоры локальные? Сорри что не по теме...
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Чтобы сильно не засорять тему - модели VL-16EU2 и VL-08SR2.
    У нас они не продаются - заказывал на injapan. ru
    Обсуждались когда-то на форуме ixbt. com
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Локальники скоро введем в линейку тоже)
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    На попавшемся в этом сезоне очень зачётном домике, на место "ушедшего" в дом контролера поставил электросчетчик, чтобы была возможность иметь интересующие всех цифры за отопление этого дома с ТН зимой.
    Дом построен заказчиком очень грамотно (каркас, 160м2), утепление по кругу от 25см... В среднем на прямом отопление электрокотлом (его пульт рядом) расходовал зимой не более 40кВт*ч в сутки.
    Домик очень порадовал и сама такая установка, хоть ее необходимая мощность и была "никчемной" ...
    P. S. Чес слово, побольше бы таких домов строили...:super:.
    Возгласов о том, что ТН это дорого - не стало бы ...:)]:hello:.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При цене SDW-04 в 5000$
    5000 х 32 руб=160000 средняя цена электричества у Вас 2.24 руб за кВт
    160 000 делим на 2.24 получаем 71 428 кВт!
    Это сколько лет все будет окупаться...
